Duża moc za ok 1000 zł
Ja zamówiłem ale jeszcze sprzedający nie potwierdził transakcji i na razie wisi w powietrzu.lucky pisze:W sumie racja, w opakowaniu kartonikowym ryzyko będzie znacznie mniejsze. Zamawiał już ktoś z Aliexpress z wyżej podanej aukcji?Lampek pisze: Prosisz się o zapłacenie VATu? W takim wypasiepewnie Cię nie ominie.
Promocja jeszcze 20dni trwa to może do kogoś dotrze zanim podejmę decyzję (:
Ostatnio zmieniony sobota 10 sty 2015, 22:52 przez kurdolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zamówiłem jak i zapewne 2 innych forumowiczów. Wnioskuje to po czasie i po kraju zakupu. Trzeba się niestety liczyć z dodatkowymi opłatami. Na dniach powinna zostać wysłana, pieniądze ponoć dotarły.lucky pisze:W sumie racja, w opakowaniu kartonikowym ryzyko będzie znacznie mniejsze. Zamawiał już ktoś z Aliexpress z wyżej podanej aukcji?Lampek pisze: Prosisz się o zapłacenie VATu? W takim wypasiepewnie Cię nie ominie.
Kiedy zamówiłeś?kurdolf pisze: Ja zamówiłem ale jeszcze sprzedający nie potwierdził transakcji i na razie wisi w powietrzu.
Póki co udawało mi się tego uniknąć ale też nie zamawiałem tak drogiej latarki. Zobaczymy, może i tym razem się udaJacek318 pisze:Trzeba się niestety liczyć z dodatkowymi opłatami
A jak nie - trudno i tak w Polsce w cenie K40M z opłatami nic podobnego się nie kupi.
lucky, dzisiaj otrzymałem tracking.
Na pytanie producenta AceBeam na temat zabezpieczenia bądź informacji o niskim stanie ogniwa dostałem informacje:
Kod: Zaznacz cały
Hello Jack,
Nice to hear from you.
Our flashlight have the low voltage indicator, which the LED will flash per 3time in low lumen when the battery's power can not supply to the torch, please note.
Best regards
chris
Czy to jest ochrona ogniwa, czy tylko informacja o tym że latarka zaraz się rozładuje?Jacek318 pisze:lucky, dzisiaj otrzymałem tracking.
Kod: Zaznacz cały
Hello Jack, Nice to hear from you. Our flashlight have the low voltage indicator, which the LED will flash per 3time in low lumen when the battery's power can not supply to the torch, please note. Best regards chris
To w sumie nie jest aż tak bardzo istotne, ponieważ latarka nie "odgadnie", które z trzech ogniw akurat jest rozładowane nadmiernie, a z pewnością po jakimś czasie użytkowania nie będą wszystkie trzy równo się rozładowywać.Jacek318 pisze:rafalklis, informacja. Teraz pytanie przy jakim napięciu takowa występuje.
Po prostu, latarka sygnalizuje miganiem potrzebę wymiany ogniw i powinniśmy to zrobić.
___
Dlatego istotne jest to czy informuje na granicy czy jest delikatny margines. W SRK użytkuje 4 ogniwa niezabezpieczone. Nie ma problemu z rozjechaniem napięć na ogniwach a latarka jest dość często eksploatowana, właściwie była do puki jej nie rozebrałem. Oczywiście były jakieś różnice po rozładowaniu ogniw, ale na tyle marginalne że nie było potrzeby ich wymiany. Po roku czy 2 zawsze można włożyć świeże ogniwa a te przeznaczyć do innych światełek.
