wskaźnik naładowania akumulatora
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
Buszując po sieci w poszukiwaniu jakiegoś prostego układziku do pokazywania stanu rozładowania trafiłem na ten temat a że znalazłem na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1373315.html to pomyślałem że zamieszczę może się komuś przyda.
Wiem że każdy prawdziwy mężczyzna powinien posiadać szufladę pełną oporników,diod i innych rupieci. Ja niestety musiałem tą szufladę przesypać do pudełka a pudełko jak to zwykle bywa zaginęło. Znalazłem sobie więc inne zajęcie CircuitMaker 2000 (wiem, wiem było o tym programie na forum w poszukiwaniu jakiegoś info też mnie podlinkowało pod swiatelka) oj będę miał zabawę na pare dni.
Ale dorzeczy:
Oto schemat (autor fuutro).
Bawiąc się zenerką zmieniamy napięcie przy którym zaświeci LED1. Nie wiem jakie natężeni jest potrzebne ale można je zmienić R3.
Pasowało by tam dać jakiś regulowany rezystor by dokładnie ustalić napięci przy którym układ zadziała.
ps.Schemat przedstawia wskaźnik rozładowania
ps2.Ciekawe czy schematy wejdą?
ps3.Czy wie ktoś o jakimś manualu pl do CM 2000 bo nigdzie znaleźć nie mogę.
arthx
Post autor: arthx »
w modelarstwie sa wykorzystywane np takie wskazniki stanu akumulatorow LiPol
jest to dla pakietu 2S (dwa odniwa szeregowo).
Gdy napiecie jest dobre - urzadzonko to swieci sobie niebieska dioda, gdy juz jest dosc niskie to zaczyna migac, a gdy osiagnie 6V to zaczyna dzialac buzer. Jak juz brzeczy to trzeba szybko ladowac modelem :)
Do latarki sie pewnie sie nie zmiesci, ale w przypadku pakietow bedacych na zewnatrz moze to miec jakies zastosowanie
Ostatnio zmieniony piątek 29 sty 2010, 16:27 przez arthx, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Dzieki za informacje i taka prosba. Uwazaj na pisownie, staraj sie poprawiac bledy-zwlaszcza literowki :)
Otóż modelarze używają jeszcze innych wskaźników :)
Ten model może nadzorować do 4 ogniw (każde z osobna) czyli pakiet 4s, użyte diody RGB zmieniają kolory wskazując stopień naładowania.
Całe urządzenie ma 25 x 70mm i 3mm grubości. Podłącza się pod złącze balansera
PS: U mnie pilnuje helikopterkowy pakiet
Volt
Post autor: Volt »
Są jeszcze takie, co wyświetlają kolejno napięcie na każdej celi. Ja ostatnio w ramach nauki programowania i wykonywania płytek metodą termotransferu (sukces za 1. razem :grin: ) zrobiłem sobie taki mały monitor 2S na attiny13 i dwóch ledach dwukolorowych. Ponad 3,3V - zielone, poniżej - czerwone. Właśnie chciałem foto zrobić ale gdzieś zgubiłem :/
arthx
Post autor: arthx »
a np to urzadzenie wskazuje napiecie od 1 do 6 cel jednoczesnie na ekranie, dodatkowo zapala sie czerwona dioda, gdy napiecie spadnie do poziomu minimum oraz jest buzerek. Na zdjeciu jest podlaczone do akumulatorka 3-celowego.
Post autor: DNF »
Czy istnieje możliwość, aby TL431 pracowało jakie zabezpieczenie ogniw przed rozładowaniem?
Chodzi mi o ochronę pakietu 2S.
Oczywiście. Nóżkę kontrolną (wejście) podpinasz do odpowiedniego dzielnika napięcia a do anody podłączasz bramkę pMOSa z rezystorem.
Post autor: DNF »
Dzięki Sławku, po kolejnej serii nocek w pracy, coś pokręcę z tym układem.
Sid Gotama
Steff.k pisze:W końcu znalazłem chwilę czasu i skończyłem układzik wg tego schematu:
W porównaniu z oryginałem dałem następujące elementy:
-tranzystor BC 547
-dioda Zernera na 13V ( z Zernerem na 11V identycznie się zachowywał)
-zamiast opornika 15K dałem 16k7, aby zmienić moment przełączania diod
-zamiast oprników 680 dałem 560, takie miałem
A dało by się jakoś przerobić ten układ by pracował na 1x18650. Znaczy się, wiem że by się dało ale może już Ktoś to przerabiał i zechciał by się podzielić nowymi wartościami elementów.
A jeżeli nie to może Ktoś wskazał by drogę jak się do tego zabrać.
Potrzebuję czegoś co by robiło za podświetlenie włącznika i jednocześnie wykonywało jakieś pożyteczne zajęcie a że w tym układzie jest mało elementów to by się doskonale nadawał.
Ktoś chętny do pomocy?
pier
Post autor: pier »
Jeśli umiesz coś majstrować przy AVR-ach to najlepiej zrobić taki wskaźnik na attiny.
Sid Gotama
pier pisze:Jeśli umiesz coś majstrować przy AVR-ach to najlepiej zrobić taki wskaźnik na attiny.
Coś tam próbuję ale jestem na to za cienki i chyba za stary bo nauka przychodzi coraz trudniej:)
Druga sprawa to koszt w wypadku układu powyżej wyniesie mnie 0zł.
TomTech
Post autor: TomTech »
A ktoś ma może schemat układu do kontroli pojedyńczego ogniwa Li-Ion na trzech ledach?
kuba3777
Post autor: kuba3777 »
Witajcie,
To mój pierwszy post na forum,
trochę odgrzebię temat:
Może potrafiłby ktoś powiedzieć jak dostosować ww. układ do zasilanie 4AA - tak by dioda zapalała się przy 4,6V.
pozdrowienia
Kuba
PitD
Post autor: PitD »
Mam diodę dwukolorową ze wspólną katodą.
Zmieniłem schemat z pierwszego posta.
Tranzystor dałem PNP.
Niestety tak to nie działa :cry:
Co jest źle?
Czy to ma być z tranzystorem NPN?
