Cree XP-L, chip XM-L2 w obudowie XP-G
MZielak
Post autor: MZielak »
Wiem ale zagłębiając się w opis dane i tabelki wyglądają jak DS ze strony Cree np: http://www.aliexpress.com/store/product ... 63591.html
MZielak, :wink: a jaki ma związek opis przedmiotu ze sprzedawanym przedmiotem u niesprawdzonych/niewiarygodnych sprzedawców? Jak sprawdzisz, czy dioda, którą dostałeś emituje 1000lm, czy 800lm przy jakimś tam prądzie? Jak poznasz diodę, czy to jest taki a taki bin? :wink:
Ostatnio zmieniony sobota 05 mar 2016, 21:30 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
MZielak
marmez właśnie dlatego pytałem czy ktoś już może miał/testował takowe diody...jestem ciekaw czy to oznacza że wymienione w linku biny produkuje cree ale na Ali są podróbki czy całość to ściema? :zdegustowany: ...świadomy jestem że na sprawdzonym przez forumowiczów intl-outdoor dostępne są jedynie biny V6 dla XP-L i V3 Dla HI :)
michal1
Post autor: michal1 »
Posiadanie i testowanie niestety nic nie da...
Pewnym można być jak będzie w sprawdzonym sklepie (intl.outdoor, mtelectronics) albo w dokumentacji CREE.
Różnicy i tak pomiędzy binami nie zauważysz. :)
MZielak pisze:marmez właśnie dlatego pytałem czy ktoś już może miał/testował takowe diody...jestem ciekaw czy to oznacza że wymienione w linku biny produkuje cree ale na Ali są podróbki czy całość to ściema? :zdegustowany: ...świadomy jestem że na sprawdzonym przez forumowiczów intl-outdoor dostępne są jedynie biny V6 dla XP-L i V3 Dla HI :)
I na więcej aktualnie nie licz realnie.
MZielak
michal1, Bocian bardzo dziękuję za odpowiedź tzn że na tą chwilę nie ma co sobie zawracać głowy tymi "nowościami"... :zalamany:
pozdrawiam
pietros
Post autor: pietros »
Zawsze możesz odciąć soczewkę i będziesz miał XP-L V6 HI :razz:
MZielak
pietros pisze:Zawsze możesz odciąć soczewkę i będziesz miał XP-L V6 HI :razz:
...oj obawiam się że gdybym ja zaczął ją odcinać to wyszedłby emiter jak w XHP50/70 ;-) :razz:
pietros
Wbrew pozorom to nie takie trudne. Ostry nożyk, podkładka o odpowiedniej grubości i suszarka do włosów. Podgrzewamy diodę, przykładamy podkładkę, jedno pewne cięcie i gotowe. :wink:
fiberlight
Post autor: fiberlight »
Czy ktoś testował jakiś bin na prądzie 350 mA? Dane ma podane tylko dla 1050 mA, chyba lepiej niż xp-g2/g3?
Myślę nad 7E U6 80 CRI minimum i zastanawiam się ile mogę dać na tą diodę na podłożu 10-12mm bez radiatora?
Jak ktoś ma te diody w ciepłych binach i podłoże do 12mm proszę o PW
allonitium
Post autor: allonitium »
Na cutterze jest już bin W2:
Cutter-XPL10R-W2-2B
Cutter-XPL353-W2-2B
Cree ostatnio też zmieniła soczewke - teraz jest mniejsza i cała okrągła - nie ma ścięć na bokach:
greg
Post autor: greg »
fiberlight pisze:Czy ktoś testował jakiś bin na prądzie 350 mA?
Producent udostępnia stosowne narzędzie, nie ma potrzeby wywarzać otwartych drzwi: Cree Product Characterization Tool
greg
Post autor: greg »
allonitium pisze:Na cutterze jest już bin W2[...]
A i owszem, soczewka jest ścięta jak była, nic tu nie zmieniono.
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Nawet na zdjęciu widać ścięcia po bokach soczewki :)
allonitium
greg pisze:A i owszem, soczewka jest ścięta jak była, nic tu nie zmieniono.
greg, widziałeś bin W2 osobiście? Ja niestety nie... Tutaj: BLF: Improved XP LEDs piszą, że są mniejsze ścięcia, z ich całkowitym brakiem to jednak moja nadinterpretacja, bo nie widziałem na tym zdjęciu :P
