Jakie led do postójowek i tablicy rejestracyjnej?
Te moje ledy tanie są (kosztują ok. 65 zl), sądzisz, że też są na 30 mA ?
A z wodą/wilgocią to może być problem, bo u mnie za dnia tylne lampy się nie świecą tylko ledy z przodu czyli ledy od oświetlenia tablicy nie będą się "wygrzewać".
M...
M...
Ostatnio zmieniony środa 07 sty 2015, 17:21 przez Mediana, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzwoniłem do tego sklepu z ledami, bo jest napisane 24 mcy gwarancja i ponoć nawet, jak mi się spali jedna z tych 18 diodek to wymieniają.
Kupuję na testy.
M...
[ Dodano: 12 Styczeń 2015, 21:41 ]
Wyglada to tak.
Same diody, a w zasadzie wszystko jest bardzo szczelnie zalane siliconem, ciekawe, jak będą się grzały.
Mam gwarancję 24 m c y, ale ponoć z niej nie skorzystam - oby.
M...
[ Dodano: 15 Styczeń 2015, 21:21 ]
No dobra, zamontowałem.
Pierwszy i jedyny minus - myślałem, że zdejmuje się cześć oryginalnej obudowy i wciska się ledy, tymczasem montujemy same ledy (a oryginalna obudowa nam zostaje), wadą tego rozwiązania jest to, że wytyczka, która była dotychczas wewnątrz obudowy teraz jest na zewnątrz i w związku z tym narażona jest na wilgoć, fota w załączeniu - pierwsze zdjęcie.
Mam nadzieję, że za szybko nie zaśniedzieje.
Dodatkowo wtyczka może trochę hałasować, bo leży luźno w klapie, wtedy trzeba będzie, ją wyciszyć.
Teraz plusy, diody świecą bdb, a mogły by nawet minimalnie mocniej świecić, a już się obawiałem, że będą świeciły tak mocno, jak w BMW ostatnio spotkanym. - drugie zdjęcie.
Oświetlają w miarę dobrze otoczenie pod zderzakiem, ale w warunkach miejskich, gdzie jest dużo światła rozproszonego nie będzie się to rzucało w oczy, a w ciemnym otoczeniu takie podświetlenie będzie czasem pomocne - trzecie zdjęcie.
Diody świecą dużo mocnej od zwykłej żarówki, tył auta wygląda nocą nowocześniej, zwłaszcza z lampami po lifcie.
Na pewno zwykłe żarówki led nie dadzą takiego efektu, jak te 18 diod na stronę.
Diody świeciły się w garażu (w garażu mam ciepło ok. 8 stopnii) ok. 10 minut i praktycznie obudowa była zimna - mam więc nadzieję, że może za duże natężenie pradu nie idzie w diody (a fachowiec powie, że źle, jak obudowa zimna, bo wtedy złe jest chłodzenie ledów ).
Gwarancja 24 mcy.
Poniżej fotki - starałem się, by jak najbardziej oddać rzeczywistość.
M...
Kupuję na testy.
M...
Wyglada to tak.
M...
Gwarancja 24 mcy.
M...
- Załączniki
- IMG_20150115_211817.jpg (57.46 KiB) Przejrzano 7410 razy
- IMG_20150115_211631.jpg (60.37 KiB) Przejrzano 7410 razy
- IMG_20150115_211758.jpg (201.63 KiB) Przejrzano 7410 razy
65zł to przegięcie. Lepiej zrobić samemu za grosze. Najprościej na lm317, 3 ledy typu 5050, 5630 lub flux i ustawić na Max 60mA. Max 5zł, i kilkanaście minut roboty. Będzie świecić dożywotnie.
Rejestracja nie wymaga mocnego światła. Bo na co? Tu głównie chodzi o zmniejszenie mocy. 3x led na 60ma pobierze z lm'ka 0,9w. Znacznie mniej niż żarnik a światła trochę więcej. Dodatkowo w żarnikach sporo światła idzie do środka a tam brak odnośnika.
U mnie przy 60ma poza tablicą Oświetlone jest jeszcze podłoże. Jak coś upuścimy to nie potrzeba latarki
Ostatnio zmieniony niedziela 19 kwie 2015, 10:27 przez gruby, łącznie zmieniany 1 raz.
60 mA w 5050 to żyłowanie ledów, oczywiście producenci na to zezwalają, ale nikt już nie wspomina, że przy takim prądzie, powinnien byś spory kawałek laminatu, który będzie działał jak radiator. Mam sporo zamienników żarówek na bazie 5050, w ledy średnio od 58 do 64 mA - w efekcie mamy często pożółkły laminat od temperatury. Sam też robiłem takie cuda i w ledy dawałem 30 mA - światła mniej, przy podwojonej ilości ledów brak różnicy.gruby pisze:65zł to przegięcie. Lepiej zrobić samemu za grosze. Najprościej na lm317, 3 ledy typu 5050, 5630 lub flux i ustawić na Max 60mA. Max 5zł, i kilkanaście minut roboty. Będzie świecić dożywotnie.
Stosowanie LM317 nie ma sensu - wystarczy najprostszy układ na ledach i rezystorze.
Ma duży sens. Przy lmce możliwe jest utrzymanie tego samego prądu przy 12v. Najważniejsze to stabilizacja prądu z temperaturą. Z resystorami trzeba brać spory zapas prądowy. To jest główną przyczyna szybkiego zgonu gotowych żarówek, które są ustawione na prawie maksymalny prąd. Nawet 20ma po roku migotaja. Nie uwgledniam tych z za wysoikim prądem.
Ostatnio zmieniony niedziela 19 kwie 2015, 21:19 przez gruby, łącznie zmieniany 1 raz.
Wystarczy tak dobrać rezystory, z lekkim zapasem i problem nie będzie występował a różnica światła przy pracującym silniku a na samym akumulatorze będzie bardzo niewielka. LM to dodatkowa komplikacja, jak dla mnie niepotrzebna, ale każdy robi jak uważa
PS-Trzeba wspomnieć, że przy prądzie rzędu 60 mA i trzech ledach w szeregu, straty na LM to góra 0,3W (w ledy 3,3 V na jednego 5050, zasilanie z instalacji 14V przy pracującym silniku), ale już przy zastosowaniu np. ledów o większej mocy - 350 mA przy tych samych parametrach, straty na LM to już 1,4W i rodzi się kolejny problem - LMa trzeba chłodzić. Dlatego też do wyższych mocy to już tylko przetwornice
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... -SLIM/2470
Testował ktos? Miałem przez 3 lata jedno diodowe ledy 1w z radiatorkiem ale po drugiej stłuczce padły i szukam czegoś rozsądnego 2-5w co sie od razu nie popsuje jest cos godnego polecenia?
- pegasus_sis
