Strona 5 z 5
: poniedziałek 31 sie 2015, 20:49
autor: greg
allmadey, czytałeś może instrukcję? ;)
cytat:
Uwaga! Przy aktywnej opcji boost każde polecenie wymaga dodania jednego kliku. Pierwszy klik interpretowany jest zawsze jako wejście w boost. Czyli np.:
następny tryb: zamiast 1-kilku konieczny 2-kilk
wskaźnik napięcia: zamiast 6-kilku konieczny 7-kilk
programowanie opcji boost (czyli np. jej wyłączenie lub zmiana czasu): zamiast 13-kilku konieczny 14-kilk
itd...
: poniedziałek 31 sie 2015, 21:58
autor: allmadey
greg pisze:allmadey, czytałeś może instrukcję? ;)
Hyhy, czytałem i to parę razy ;P, nawet wydrukowałem sobie do pdf-a, ale tego nie doczytałem. Być może dlatego, że jest w części "boost i klakson", który to dział mnie w ogóle nie interesował i nie miałem pojęcia, że jednak może mi się do czegoś przydać ;)
Dzięki :D
: poniedziałek 31 sie 2015, 22:15
autor: greg
Fabryczna konfiguracja drivera:
• predefiniowane 5 profili, zarazem ustawienie fabryczne po resecie
... 5. Rowerowy z klaksonem: 6-8-10-12-[stroboskop 4Hz nr 6] bez pamięci, soft change, klakson
: sobota 19 wrz 2015, 11:23
autor: bienio
Greg mam takie pytanie, mianowicie przyglądam się charakterystyce trybów twojego sterownika HE, a konkretnie wydajności lm/W i porównuje z kalkulatorem cree i tak się zastanawiam czemu np podajesz że wydajność LED'a XM-L2 U2 przy prądzie 700mA jest na poziomie 172lm/W, a w tym kalkulatorze wychodzi nieco powyżej 165lm/W przy temp. 25 stopni ? Albo dla 170mA piszesz że wydajność jest na poziomie 193lm/W, a we wskazanym kalkulatorze ta wydajność jest na poziomie 187lm/W. Skąd wziąłeś podane przez siebie wartości ? Pytam bo może ten kalkulator podaje błędne wartości i możesz polecić jakiś dokładniejszy kalkulator.
: sobota 19 wrz 2015, 15:49
autor: greg
Bienio, jak rozumiem cenisz precyzję, to się chwali. Poczytaj zatem co i jak podaję, dla jakiego binu. Wszystko dokładnie opisałem.
: sobota 19 wrz 2015, 16:15
autor: bienio
greg pisze:Bienio, jak rozumiem cenisz precyzję, to się chwali. Poczytaj zatem co i jak podaję, dla jakiego binu. Wszystko dokładnie opisałem.
A tak faktycznie, porównywałem to z binem U2, a Ty podajesz dla binu U3, to by się mniej więcej zgadzało.
: sobota 14 maja 2016, 00:07
autor: jugler
Witam, chciałbym się dowiedzieć na jakich zasadach działa stabilizacja w tym sterowniku.
: sobota 14 maja 2016, 00:24
autor: greg
Witaj jugler, przeczytaj specyfikację techniczną. Tam znajdziesz odpowiedź.
: czwartek 14 lip 2016, 14:43
autor: moderator
Chciałbym przestawiać tryby w ten sposób, mając 3 tryby:
Będąc na trybie 1 1-klik przestawia na tryb 2
Będąc na trybie 2 1-klik przestawia na tryb 1
Będąc na trybie 1 lub 2 2-klik przestawia na tryb 3
Czy jest to wykonalne?
: czwartek 14 lip 2016, 14:52
autor: greg
Nie, wykonalne są kombinacje opisane w instrukcji. 1-kilk tryb w górę, 2-klik tryb w dół. Ewentualnie boost 100% po 1-kliku.
Re: Sterownik driver LED 4,5V programowalny extended v3.0 v3.5HE
: poniedziałek 10 sie 2020, 23:20
autor: jan910
Zakupiłem na ali świecący włącznik do S2+ ( pobór prądu w okolicy 2mA). Przy połączeniu sterownika i wspomnianego włącznika nie ma dostępu moon, sterownik jakby je pomijał. Zestaw nie ma prawa działać czy wada włącznika ?
: środa 12 sie 2020, 11:45
autor: murgrabia1410
Jak jest świecący włącznik, to w sterowniku ma być tzw. rezystor upustowy. Driver ma być przystosowany do takiego włącznika.
: czwartek 13 sie 2020, 08:51
autor: jan910
Dzięki za odpowiedź. Czyli trzeba we własnym zakresie dorobić świecący na stałe włącznik .
: wtorek 07 mar 2023, 16:36
autor: piatpif
Lampka działa świetnie już parę lat. Jednak ostatnio po resecie do ustawień fabrycznych (20-klik) utkonąłem w trybie 1 (EDC) i działa jeszcze sprawdzenie naśladowania (6-klik). W szczególności przestała działać możliwość wyboru trybów (5-klik). Przełączanie programowania ON/OFF (18-klik) działa ale nie pomoga na wybór trybów. Ktoś pomoże?
: wtorek 07 mar 2023, 18:16
autor: marmez
Greg chyba tutaj nie zagląda. Ale alej sprzedaje na allegro, użytków ok Cafel chyba, spytaj jego bezpośrednio.
