Convoy S2+
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Masowy montaż : piguła - klej - MCPCB z diodą i małe rączki skręcają latarkę.
Klej się trochę wyciśnie ale najczęściej jest go około 0,5mm.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
arekm
Post autor: arekm »
Tylko pamiętajcie, że piszemy o Convoyach, a nie o każdej chińskiej latarce. W Convoyach jakość jest dużo wyżej niż w tzw. "chińskiej latarce".
cob
Post autor: cob »
Czy do S2+ i S3 pasują takie same kolimatory? Czy są one dostępne również na banggood?
cob pisze:Czy do S2+ i S3 pasują takie same kolimatory?
Tak.
kams
Post autor: kams »
Wersję S2+ z którym sterownikiem byście wybrali? 1, 1,4, 1,8, 2,1, czy 2,8A?
Na ten moment nie planuję żadnych przeróbek.
Używana będzie jako EDC i może (ale niekoniecznie) w przyszłości na rower.
arekm
Post autor: arekm »
2.1
Max 2,1A a min 1,4A
kams
Post autor: kams »
Przy 2,1A i pracy na 100% nie będzie żadnych problemów z grzaniem się?
Raczej nie powinno być problemu z przegrzewaniem diody ale nie zawsze jest dobrze. Jeśli po 1 min w bezruchu głowica latarki nie zrobi się wyraźnie cieplejsza niż otoczenie, to będzie trzeba zajrzeć do niej.
kams
Post autor: kams »
Ok. Dzięki.
W takim razie sobie dzisiaj ją zamówię z aliexpress od oficjalnego sprzedawcy. :wink:
cob
Post autor: cob »
Czy przy wymianie reflektora na optykę TIR dajecie z przodu oryginalną szybkę?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ja daję.
Optyka TIR jest z tworzywa które jednak po jakimś czasie będzie się rysować, paprochy w kieszeni, upadek itp.
Szybka z convoya nie jest zła, jakieś 92% przepuszczalności, myślę że warto ją dać.
cob
Post autor: cob »
Chyba też dam, bo wtedy całość ma najbardziej zbliżoną wysokość do reflektora.
Zmiana trybów nie zachwyca i mam do tego jeszcze stroboskop i SOS. Są 4 gwiazdki i żadna nie dołączona. Jakie są możliwości konfiguracji trybów?
Właśnie doczytałem, że w trybie low jest krótkie wygaszenie i wtedy trzeba szybko wyłączyć latarkę żeby zmienić tryb. Wyłączyłem w ten sposób migacze, ale wciąż zastanawiające są te 4 gwiazdki.
maciex93
Gwiazdki działały we wcześniejszych wersjach nanjg, potem chinczyki zrobili inny program, czyli zmiana w niskim trybie i gwiazdki są nieużywane.
cob
Post autor: cob »
Czy jest gdzieś dostępny kod jakim jest zaprogramowany procesor w nanjg 105c lub jego odpowiednik najlepiej w C? Chciałbym zacząć od drobnych modyfikacji i tak byłoby znacznie łatwiej.
