Cree XP-E
midi
Post autor: midi »
Hej, mam już swoje XP-E Q5 od RGBlighting, są na starach 20mm, pierwsze testy przeprowadzone, dioda ta daje się skupiać w standardowych refach pod cree, jedynie ogniskowanie wymaga by led był ustawiony około 1-1,5mm niżej nisz standardowe cree. Oczywiście ustawienie leda w osi refu będzie tu pewnie dla większości problemem bo faktycznie dioda jest tycia, ja zrobię sobie z ertacetu ( taki plastik ) taką redukcję która pomoże w poprawnym ustawieniu leda. Mam też w domu ref od DBS-a , ciekawe jak tam spisze się mały mocarz, na tę chwilę sprawdzałem w refach 26,5 mm jak i 18mm z DX-a i beam jest bardzo fajny, z tego 26,5mm SMO można zrobić fajny kieszonkowy thower, jak i z tym 18mm może być fajne EDC ze sporym zasięgiem. Pozdrawiam.
lennin
Post autor: lennin »
No pokazuj. A ja poluje na stary same ciagle :/
Obrazek Obrazek
Post autor: DNF »
Midi, jak masz luxometr to dawaj pomiary :twisted:
Moja XP-E schnie na starze pod SSC :P
pawelsz
Post autor: pawelsz »
mi nie wychodził ładny promień w pigułach D26, tylko w OP jest w miarę dobrze, w SMO dioda musi być strasznie cofnięta do tyłu i sporo światła ucieka pod spód, z 18mm tez tak sobie było, ani skupienia, ani ładnego rozkładu
Post autor: DNF »
Dobre wiesci.
W ciagu najblizszego tygodnia gora dwoch, rgblighting bedzie meic stary pod XP-E 20mm.
Cena ok 5zl/sztuka
pawelsz
o to jest bardzo dobra wieść, szkoda, że 20mm a nie 16 lub 14, ale trudno
lennin
5zł za PCB? Tu ziemia czy my sie dobrze czujemy? Zamówiłem w cutterze 10mm okrągłe i mam gdzieś takie zdzierstwo przycinanie kombinacje.
Obrazek Obrazek
swietlik
Post autor: swietlik »
lennin pisze:5zł za PCB? Tu ziemia czy my sie dobrze czujemy? Zamówiłem w cutterze 10mm okrągłe i mam gdzieś takie zdzierstwo przycinanie kombinacje.
To rozumiem, że mam już kumpla w Sydney nie molestować? W razie czego podzielisz się jednym/dwoma PCB?
A zamówiłeś może też optykę 10mm?
lennin
Tak i jedną optyke jeszcze mam wolną ;) Rozumie że zarezerwować. PCB pokarzą sie w sklepiku po jakieś 3zł okrągłe 10mm. Jak dostane policze po ile wyszło z przesyłką etc.
Shipping : $17.75
Handling : $5.40
Całkiem spora kwota.
Obrazek Obrazek
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
lennin pisze:
Shipping : $17.75
Handling : $5.40
Ano.. i to za zwykly list, chyba ze cos sie zmienilo. Za ubezpieczone placilem w cutterze 27$ i wiecej.
lennin
Ubezpieczony ;)
Obrazek Obrazek
swietlik
lennin pisze:Tak i jedną optyke jeszcze mam wolną ;) Rozumie że zarezerwować.
Poproszę
midi
Post autor: midi »
W sumie zbudowałem już latarkę z tą diodą na pokładzie, ref to 26mm SMO z DX i beam jest ładniejszy niż ten ze zwykłej XR-E. Z metra na luxomierz z XR-E mam 9400luxów a z XP-E jest 12300 luxów , prąd w leda 1A. Na większą odległość ( 100 metrów ) na oko delikatnie mocniej jest z XP-E ale to trzeba się przyglądać a do o koła znacznie mniej światła niż z XR-E. W zależności od przeznaczenia latarki ta dioda nadaje się na szperacze bo pozwala na wyraźnie mocniejsze skupienie hotspotu no ale automatycznie boki beamu są wyraźnie słabsze. Na minus trzeba przyjąć iż aplikacja leda jest trudniejsza, brak dedykowanych refów to kolejny minus jednak pewnie nie długo doczekamy się kilku. Postaram się wytoczyć jakiś głęboki 20mm ref pod tego mini leda, jak się nie sprawdzi to zbuduję drugą latarkę CR-kę z 18mm refem z DX, co bym miał takie małe EDC z fajnym skupieniem.
Post autor: DNF »
No to ladne wyniki:)
Moglbys przy okazji (jesli to juz nie problem oczywiscie), Jak wyglada ilosc swiatla z refem od V-65C?
pawelsz
jak osadzałeś diodę w module D26 z DX ? - ja kombinowałem, ale jeśli nie był schowany w sumie pod ref, to nie skupiało się światło dobrze, a jak był schowany, to sporo światła uciekało pod spód...
ps
Lennin- dla mnie parę pcb też poproszę (optyki już pewnie nie masz...) - tak z 5-6 szt
