Strona 5 z 86
: wtorek 20 sty 2015, 00:36
autor: Issac
Tomek11, przesylka jest for free... Czy 70zł to duzo ?
Yogi_, są ~ 30cm
Rysiu., Do schłodzenia plytek wystarczy.
: wtorek 20 sty 2015, 09:21
autor: Tomek11
Issac pisze:Tomek11, przesylka jest for free... Czy 70zł to duzo ?
To nie dużo. Ja znalazłem z przesyłką za 40 USD (stąd moje pytanie). Rozumiem że trzeba szukać aukcji z darmową przesyłką :). Muszę poszukać opisu jak racjonalnie kupować na tym serwisie ...
Proponuje wykorzystać wentylator kanałowy (łazienkowy) w cenie już od kilkunastu złotych. Odpada też wtedy problem jego zasilania. Od razu jest na 230V. Dużo lepiej też wymiesza powietrze w pomieszczeniu.
: wtorek 20 sty 2015, 11:46
autor: Rysiu.
Tomek11, ten podany przeze mnie w linku jest na zasilanie sieciowe bo taki miałem pomysł by nie pakować dodatkowego zasilacza. Co do kanałowych to z tego co widzę to w tej cenie mają niższą wydajność przykładowy wentylator kanałowy 101m3/h vs. 165/199 m3/h, więc pytanie czy to wystarczy bo w sumie wtedy mam sklep pod ręką i nie musiał bym zbijać obudowy tylko zapakował to rurę PCW.
: wtorek 20 sty 2015, 12:39
autor: marmez
Wentylatory kanałowe 100mm to w większości TOTALNE NIEPOROZUMIEMIE, bo te o średnicy 150mm (albo więcej) mają te same silniki (moc i wielkość identyczne) i mają wydajność z 2-3 razy większą niż te 100mm. W takich typowych 100mm to silnik zasłania 80% przekroju rury.
Oczywiście te o większych średnicach są ciut droższe.
Rysiu., skoro piszesz, że ten linkowany wcześniej przez Ciebie jest na 230V, to będzie bardzo dobry :)
: wtorek 20 sty 2015, 13:01
autor: Fluxor
Im większa wydajność wentylatora tym lepiej. Zasilanie z 230V wskazane, żeby nie montować dodatkowego zasilacza.
: wtorek 20 sty 2015, 15:35
Jak chcecie mega wydajność, możecie pomyśleć o zastosowaniu np. 2 sztuk wentylatorów 12 cm lub kupić jeden, wysokowydajny serwerowy. Niektóre pobierają (sam wentylator) około 100W i przemielą wam powietrze w pokoju w kilka min.
: wtorek 20 sty 2015, 17:05
autor: Tomek11
Rysiu. pisze:Tomek11, ten podany przeze mnie w linku jest na zasilanie sieciowe bo taki miałem pomysł by nie pakować dodatkowego zasilacza. Co do kanałowych to z tego co widzę to w tej cenie mają niższą wydajność przykładowy wentylator kanałowy 101m3/h vs. 165/199 m3/h, więc pytanie czy to wystarczy bo w sumie wtedy mam sklep pod ręką i nie musiał bym zbijać obudowy tylko zapakował to rurę PCW.
Ja akurat do innych celów kupowałem takie o przekroju 100,150 i 200. Dwusetka była najlepsza w wydajności per Wat zużytego prądu. Tutaj to mniej istotne.
Też myslałem o rurze PCV jako obudowy - tanio wyjdzie
te 100m3/h ze 100 mm to pewnie i tak aż nadto. Widziałem w pracy taki 500-800mg/h to tam tego powierza "wydychanego" było jak na lekarstwo.
: środa 21 sty 2015, 12:26
autor: Tomek11
Nie to niedużo. Ale ja znalazłem tylko jednego dostawcę
http://www.aliexpress.com/store/product ... 98576.html
za 30USD za 105zł. To też niedużo ale jeśli można miec za 70 zł to chciałbym z tego skorzystać.
: środa 21 sty 2015, 15:41
autor: belushi
Ja kupowałem na Ebayu, wysyłka za darmo, cena około 80 zł. Z tym, że dolar wtedy był tańszy deko.
B
: poniedziałek 26 sty 2015, 18:56
autor: delux
belushi pisze:Ja kupowałem na Ebayu, wysyłka za darmo, cena około 80 zł. Z tym, że dolar wtedy był tańszy deko.
B
Możesz dać linka do sprzedawcy z ebay-a?
: poniedziałek 26 sty 2015, 18:58
autor: arekm
: poniedziałek 26 sty 2015, 22:35
autor: belushi
delux pisze:
B
http://www.ebay.com/usr/1984yht888
Proszę bardzo.
Powyżej jest dokładnie to samo co kupiłem.
B
: wtorek 27 sty 2015, 18:43
autor: delux
Mam jeszcze jedno pytanie przez jaki maksymalny czas mogą te płytki pracować? Czy wytrzymają 2-3 godziny ciągłej pracy. Może ktoś już używał w podobnym czasie i podzieli się informacją.
: wtorek 27 sty 2015, 20:31
autor: Issac
Jeżeli są dobrze chłodzone z trafem to i do wyczerpania.
Ozonowałem pokój ~2h, jest ok
: wtorek 27 sty 2015, 20:57
autor: belushi
2 godziny ?? Co to za hala ??
B
i 20m2 w 20 minut załatwione.
