Strona 5 z 16
: wtorek 09 kwie 2013, 19:56
autor: kalamat
Nie no światła jest niby raczej tyle samo, ale te wskazania dały mi do myślenia czy mam tyle ' ile jest w przykazaniu', czy od początku mam za mało i nie mam punktu odniesienia:)
autor: marmez
Końcówki od jednego i od drugiego dołączasz do tych samych miejsc. Na jednym mierzysz prąd (do 10A zapewne) tak jak robiłeś do tej pory. Drugi ustawiasz na woltomierz na ile skalę nie wiem, zaczniej od 20V, nie powinno nic ciekawego pokazać, przejdź na 2V (2000mV). I możliwe, że zobaczysz o ile spada napięcie na tym mierniku 1. Sprawdzić nie zaszkodzi.
Inaczej mówiąc do podłączonego szeregowo miernika mierzącego prąd, podłączasz równolegle woltomierz.
Powodzenia i napisz co wyszło
: wtorek 09 kwie 2013, 20:03
autor: greg
Byle nie bezpośrednio do amperomierza (miernika) - podłączasz woltomierz do samych końcówek jego kabli.
: wtorek 09 kwie 2013, 20:05
autor: Zbychur
Po mojemu to kable, ja na początku mojej przygody z latarkami, zorientowałem się, że to nie wina sterownika tylko miernika, a jak się później okazało kabli, gdy XR-E już biła na zielono przy 7 AMC, a miernik pokazywał 1,3A
: wtorek 09 kwie 2013, 20:06
autor: kalamat
Pierwszy nowy miernik nastaw 10A wynik dokładnie 1.22A, po podłączeniu drugiego (2000mV) na pierwszym wskazanie takie samo na drugim 760
: wtorek 09 kwie 2013, 20:16
autor: greg
Spadek napięcia na amperomierzu 760mV przy 1,2A... katastrofa. Kable od razu w śmietnik.
Teraz podłącz woltomierz bezpośrednio do amperomierza (za kablami) i podaj wynik.
: wtorek 09 kwie 2013, 20:23
autor: kalamat
greg możesz odrobinkę to rozwinać?
: wtorek 09 kwie 2013, 20:45
autor: greg
Identyczny pomiar jak wyżej. Amperomierz jak poprzednio. Z tym, że woltomierz przyłóż nie do końcówek kabli amperomierza, lecz przy samym mierniku, tam gdzie kable do niego wchodzą.
: wtorek 09 kwie 2013, 20:49
autor: kalamat
To będzie problem, bo te wtyki są ' odlane z plastiku' natne najwyżej lekko izolacje, i tak są do kibla.
[ Dodano: 9 Kwiecień 2013, 21:02 ]
Nowy nastaw 10A pomiar 1.27A drugi miernik nastaw 2000mV WYNIK 018
: wtorek 09 kwie 2013, 21:07
autor: greg
Czyli na amperomierzu spadek jest mały, jedynie 18mV, to dobrze. Winne są kabelki. Swoją droga, muszą mieć chyba grubość włosa, albo wykonane są z żelaza miedziowanego (nic mnie nie zdziwi).
autor: ptja
kalamat pisze:To będzie problem, bo te wtyki są ' odlane z plastiku' natne najwyżej lekko izolacje, i tak są do kibla.
wciśnij cienkie przewody do gniazdek i potem wsadź wtyczki. Zmierz napięcie na tych drucikach.
: wtorek 09 kwie 2013, 21:10
autor: kalamat
Patrząc na nie to raczej grubość włosa i raczej latarka dostaje swoje zasłużone 2.8A. Jutro spróbuje kupić bananki i sam kable zrobię tylko musze pomyśleć jak końcówki pomiarowe zrobić.
[ Dodano: 9 Kwiecień 2013, 21:12 ]
I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim za pomoc:)
: sobota 27 kwie 2013, 16:37
autor: artur_n
: sobota 22 cze 2013, 18:38
autor: Karol94
Chciałbym zobaczyć fotki jak to świeci w nocy, szczególnie jaki ma zasięg
: sobota 10 sie 2013, 17:05
autor: Dolby
