Budowa quadcoptera od podstaw, części
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Powinieneś mieć diody WS2812. A jak je połączyć to nie wiem, nie robiłem tego.
jagrok
Post autor: jagrok »
Manekinen pisze:Powinieneś mieć diody WS2812. A jak je połączyć to nie wiem, nie robiłem tego.
Zorientowałem się po wejściu na twoją stronę www.
Podłączyłem tak samo
P.S W jaki sposób poprowadziłeś zasilanie i jakie przewody silikonowe miałeś ?
Bo ja mam 14AWG i jest cholernie ciasno i wystaje z zasilaniem po za ramę, bo wyszło z 8 mm na połączeniach.
P.S2 Właśnie dojrzałem że używasz 16AWG :)
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
No i pierwszy lot w tym roku za mną. Miała być nauka utrzymywania niewielkiej wysokości nad ziemią, a skończyło się jak zwykle :)
Najpierw kilka bocianów, potem trochę akrobacji... Zwłaszcza od 3:00
www.youtube.com/watch?v=bTQoYAC0nWo
Manekinen
Aż poleciałem do kalendarza co by sprawdzić czy to już nie dzień dziecka :mrgreen:
:mrgreen:
//edyta
Przetestowałem na szybko te ESC które przyszły z BG, tj. FLYCOLOR 20A 450Hz 2-4S (opisywane także jako "MINI"). Są zbudowane w oparciu o Atmega8, a na te BLheli nie wspiera oneshot125, no i domyślnie przy załączonym ESC w ogóle nie reaguje. Porównałem do moich Emaxów 20A z wgranym blheli 13.2 i oneshot, reagują zauważalnie wolniej, ale nie jakoś koszmarnie wolniej. Prąd przy 5040 na emax miałem do 10A, tutaj do 8A więc sporo mniej mocy - ale to bez kalibracji i bez czegokolwiek, tak po prostu podpiąłem na szybko żeby sprawdzić. To są dosyć nowe ESC i chyba dopiero chłopaki z rcgroups rozgryzają co do nich można wrzucić >> http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 5&page=253
//edyta2
Ok okazało się że soft w tych reglach to SimonK bs_nfet.hex 2014-09-30, wrzuciłem 2015-04-19 przez bootloader - nawet nie wiedziałem że one coś takiego mają! Normalnie programujemy sobie kabelkiem sygnałowym, szukać pod hasłem "arduino usb linker". No i pracują w trybie oneshot, kiepściło mi się wcześniej przez niedopasowanie poziomów (brak kalibracji). Niegłupie te regle, jutro zrobie porządne porównanie poboru prądu.
Jeśli ktoś ma ten "promocyjny zestaw" z BG to chętnie się zamienię... dam 2szt BE1806 za 2szt Flycolor 20A :) Silników mam już za dużo, a moja przyszła mini-hexa będzie raczej kiepsko latała na mieszanych reglach, więc dwóch mi brakuje. Ewentualnie w zamian dam 2szt Emax 20A używki :)
jagrok
Dzisiaj dotarła zamówiona wcześniej rama, widzę też że ta rama pojawiła się również na banggood i na dodatek 340 mm.
http://www.banggood.com/RD340-Carbon-Fi ... 48201211GT
http://www.banggood.com/RD290-Carbon-Fi ... 48201211GT
gazor
Post autor: gazor »
Witam. :-)
Moja ramka P250Q :-)
Projekt:
...i efekt niemal końcowy :-)
Uka
Post autor: Uka »
A co to za silniki? Sunnysky?
gazor
Post autor: gazor »
Tak.
Sunnysky X2204S 2300KV.
Tak a'propops można pochylać silniki. :-)
Uka
Post autor: Uka »
Też nad takimi myślałem, zmr 1804 mają stanowczo za mało mocy. Jak te zarznę to kupie sobie sunnysky.
jagrok
Hej,
Czy zastosowanie power boarda + flip32 na kanapkę nie będzie wiązać się ze złym oddziaływaniem na magnetometr lub compass i żyroskop ?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Moim zdaniem zły pomysł, duże prądy zaraz obok precyzyjnej elektroniki to proszenie się o kłopoty, tym bardziej że są tam też takie ważne czujniki.
jagrok
Z drugiej strony za nim przszedł mi ten moduł dystrybucji napięć to co prawda zaizolowane przewody też były pod płytką, więc chyba nie koniecznie taki zły pomysł.
Manekinen
gazor pisze:Witam.
Moja ramka P250Q
307g gotowy do lotu bez baterii? Ładny wynik :)
jagrok pisze:Z drugiej strony za nim przszedł mi ten moduł dystrybucji napięć to co prawda zaizolowane przewody też były pod płytką, więc chyba nie koniecznie taki zły pomysł.
Też się nad tym zastanawiałem. Mój quad ma jakieś problemy z magnetometrem, musiałem upośledzić jego wpływ w PIDach bo mi maszynę dziwnie okręcało, myślę że to właśnie przez przewody prądowe przebiegające 5mm pod magnetometrem. Chyba obojętnie czy będą to kable czy płytka, pole magnetyczne i tak będzie się pojawiać, po prostu trochę inaczej skierowane.
jagrok
Manekinen pisze:
gazor pisze:Witam.
Moja ramka P250Q
I tak jestem uziemiony.
Po pierwsze po wczorajszym upgradzie do 1.9.0 testowego, quad zrobil nurka i zaryl bokiem w ziemie przy starcie.
Przy tej okazji go rozebrałem do czesci pierwszych ze względu na przewody 14AWG, podlutowałem nowe 16AWG, zastanawiam się też czy nie poczekac z dalszym skladaniem ramy na wzglad na wyslane juz do mnie 2 plyty PDB Board
http://www.banggood.com/Diatone-ZMR250- ... 76127.html
maciex93
To dobrze że nie miałeś kłopotów, jednak dobra praktyka nakazuje odsunąć od siebie takie elementy.
