Budowa quadcoptera od podstaw, części
Tak mi się udało zamówić dwie sztuki.Manekinen pisze:Ja mam "Expected restock on 4th June 2015", po za tym wcześniej kliknąłem żeby przyszło powiadomienie na email o dostepności i nic nie dostałem. Udało Ci się kupić?
Przy okazji dzisiaj doszedł mi mobius i teoretycznie GPS, zamiast GPS z poniższego linku:
http://www.banggood.com/DAL-Universal-U ... 50875.html
dostałem
http://www.banggood.com/DALRC-DIY-5_8G- ... 58536.html
Niestety SKU okazuje się że jest od GPS.
W zestawie brakuje mi tylko antenki i muszę sam polutować zestawik
Aż szkoda było nie skorzystać, śliczna pogoda, bez wiatru, jest mobius, pierwszy oblot zrobiony.
Zastanawia mnie czemu czasami szarpie jednym z silników (numer 3) trochę go ciągnie w lewą stronę.
Co czasami widać na filmiku.
Generalnie wrażenia, super
Kamera po jednym z upatków sobie odskoczyła na bok wwyskakując z gumek.
Uruchomienie trybu mag lub trybu baro, spowodowała że model delikatnie dryfował do góry i musiałem go kontrować.
No z tą kamerką to uważaj bo łatwo ją zgubić. Ja będę miał ambarellę, chyba ją przyśrubuję do ramy bo szkoda stracić.
Waga całkiem znośna, jaka to bateria, 1500? Mi z 2200 bez mobiusa wyszło 620g. Po co dźwigasz ten alarm lipo, kontroler lotu nie ogarnia napięcia?
To uciekanie na boki czy w górę to jeszcze do poprawienia w PIDach, ja miałem problemy z samoczynnym obracaniem, upośledziłem trochę odczyt z magnetometru i wszystko jest cacy.
Na forum RC-FPV.pl kolega zaprojektował PCB z filtrowaniem napięcia, RSSI itp itd. Co ciekawe są gotowe miejsca na wlutowanie FC i OSD. Praktycznie ZERO kabli w ramie.jagrok pisze:Mam dobrą wiadomość, Pdb do ZMR250 za 5.99 jest juz dostepny na banggood
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=26573
Tylko cena trochę inna.
No właśnie dlatego dziś podstawkę zaczepiłem na trytykę by mieć większą pewność w jej utrzymaniu, dopiero później do podstawki kamerka.Manekinen pisze:No z tą kamerką to uważaj bo łatwo ją zgubić. Ja będę miał ambarellę, chyba ją przyśrubuję do ramy bo szkoda stracić.
Bateria na zdjęciu turnigy nanotech 1800 mAh, ale też mam 2 x 2200 mAh jedną Zippo drugą Turnigy.Manekinen pisze: Waga całkiem znośna, jaka to bateria, 1500? Mi z 2200 bez mobiusa wyszło 620g. Po co dźwigasz ten alarm lipo, kontroler lotu nie ogarnia napięcia?
Waga jest duża biorąc pod uwagę brak FPV.
Kontroler lotu (flip32) nie znalazłem nigdzie możliwości użycia smart portu z odbiornikiem x8r, pytałem na wielu forach, nikt nie umię odpowiedzieć.
Wykorzystuje też konwerter sbus (x8r) - cppm.
Dzisiaj telemetrię udało mi się wstawić dokupując kolejny gadżet od FrSky z wyświetlaczem OLED, wymieniłem również anteny , bo płytkowe się połamały kable na obudowie anten i jedną musiałem lutować bez ponownego zamykania w obudowę.
Dzięki temu apratura już dzisiaj zamiast 0 zaczeła wymawiać napięcia.
Przy okazji inwestycji w x8r z altofhobbies dokupiłem sobie odbiornik d8r w którym telemetria podobno chodzi bez problemu, bez dodatków na s.port
Będzie do drugiego modelu.
Podejrzewam że to kwestia nie równomiernego obciążenia, bo na bateriach 2200 pływał bardziej niż 1800. Ale też martwi mnie to rwanie silnika w pewnych momentach.Manekinen pisze: To uciekanie na boki czy w górę to jeszcze do poprawienia w PIDach, ja miałem problemy z samoczynnym obracaniem, upośledziłem trochę odczyt z magnetometru i wszystko jest cacy.
Nawet widać to w nie których momentach filmu.
Oczywiście zamówiłemUka pisze:Na forum RC-FPV.pl kolega zaprojektował PCB z filtrowaniem napięcia, RSSI itp itd. Co ciekawe są gotowe miejsca na wlutowanie FC i OSD. Praktycznie ZERO kabli w ramie.jagrok pisze:Mam dobrą wiadomość, Pdb do ZMR250 za 5.99 jest juz dostepny na banggood
Przyda się
Bez FPV? Bo chyba widzę tam kamerkę? No to brakuje nadajnika, wyszło Ci coś podobnie do mojegojagrok pisze:Bateria na zdjęciu turnigy nanotech 1800 mAh, ale też mam 2 x 2200 mAh jedną Zippo drugą Turnigy.
Wytrymowałeś na apce? Spróbuj zamienić regulatory miejscami i sprawdź czy rwie inny silnik, najprostszy sposób by dojść do sedna problemu.jagrok pisze:Podejrzewam że to kwestia nie równomiernego obciążenia, bo na bateriach 2200 pływał bardziej niż 1800. Ale też martwi mnie to rwanie silnika w pewnych momentach.
A w kwestii pomyłki BG, zestaw 4x silnik+regiel+śmigła za 76zł, strona przedmiotu jest już całkowicie zdjęta i wyświetla 404. Ludzie którzy zakupili w sobotę mają nadaną przesyłkę (mój tracking pokazuje item posting), a tym co kupili w niedzielę i później wywaliło backorder i podostawali w kolejnych dniach maile że towar nie zostanie wysłany z powodu /tutaj jakiś głupi powód/. Od groma ludzi z rcgroups też to pozamawiało. Trochę mi żal człowieka który się tak pięknie pomylił, pewnie do końca życia będzie wcinał suchy ryż. Smutne jest też to że niektórzy zamiast skorzystać z okazji to pozamawiali po 10 kompletów na handel, mam nadzieję że się nie załapali na wysyłki.
Tak starałem się trymować, ale jeszcze poćwiczę późno byłoManekinen pisze:Bez FPV? Bo chyba widzę tam kamerkę? No to brakuje nadajnika, wyszło Ci coś podobnie do mojegojagrok pisze:Bateria na zdjęciu turnigy nanotech 1800 mAh, ale też mam 2 x 2200 mAh jedną Zippo drugą Turnigy.
Waga jest duża biorąc pod uwagę brak FPV.Wytrymowałeś na apce? Spróbuj zamienić regulatory miejscami i sprawdź czy rwie inny silnik, najprostszy sposób by dojść do sedna problemu.jagrok pisze:Podejrzewam że to kwestia nie równomiernego obciążenia, bo na bateriach 2200 pływał bardziej niż 1800. Ale też martwi mnie to rwanie silnika w pewnych momentach.
U mnie żeby ruszyć z FPV potrzebuje kamerki dedykowanej do niego, mobius będzie tylko nagrywał, antenek, linka 5.8GHz, minimOSD - btw z którego linka polecasz bo na banggood jest kilka ? No i brak monitora lub googli, z tym drugim to może kiedyś ...
Martwi mnie brak jasności na tych tanich monitorkach.
Co do silników, mimo że zamówiłem sobie dwa komplety w sobotę na wieczór, mam cały czas ready to process, więc podejrzewam że już nie dostanę
Szkoda czasu na pierdoły, dali mi w ramach przeprosin 100 pkt BG.
Dzisiaj wieczorem wyszedłem na kolejne latanie, niestety bez oświetlenia lata się bardzo kiepsko, zwłaszcza tuż przed zmrokiem i trudno jest odróżnić w którą stronę model leci, zwłaszcza jak się podniesiesz na wysokość co najmniej 15-20 metrów lub jesteś oddalony i model się przechyla.
W takich przypadkach GPS będzie zbawieniem i ratował życie awaryjnym lądowaniem.
Najlepsze jest to że nagrywałem swój lot, po 17 minutach latania, odkryłem że mam zasłonięty obiektyw ...
Dziś założyłem trzy płatowe śmigła, bo zwykły diatone mimo iż całe to widać nadwyrężenia.
Dobrze że mam zapas około 20 par śmigieł
Waga baterii:
Nano Tech:
Zippy 2200 mAh
Turnigy 2200 mAh
Waga baterii:
Nano Tech:
Zippy 2200 mAh
Turnigy 2200 mAh
Właśnie zastanawia mnie waga baterii, moja turnigy 2200 25C waży 191g, więc czemu zippy 2200 25C waży tylko 162g? Przecież to aż 30g różnicy. Jak jest z wydajnością prądową, obydwie dają takiego samego buciora i tak samo się grzeją?
A moja paczka niespodzianka jest już w WER W-wa, pewnie w poniedziałek się okaże co mi tam zapakowali
Pewnie jako jeden z jedynych dostaniesz komplet silników, mi niestety zwrócą kasę.
Co do wydajności prądowej sorry ale nie mam jak sprawdzić, ale żadna z baterii się nie grzała.
Mam pytanie, ponieważ mam wątpliwości jak podłączyć pasek diod RGB do naze32, jeśli mam dostępne wejścia R,G,B,+12V ?
Czyżbym dał ciała i powinienem zamówić zupełnie inny typ sterowania ?
