Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
Moderator: greg
Cześć.
greg, mam kilka pytań.
1. Nie myślałeś o zrobieniu wersji 18350?
2. Kilka stron temu piszesz, że stosowane przez Ciebie diody 3xNichia generują około 1780lm na 4.2A, minus straty daje to 1650. Wg moich obliczeń, 1780*0.87(optyka 10511)*0.99(szybka)*0.91(wspomniałeś, że l2p świeci 10% jaśniej) = 1395
Peak Eiger Ultra XP-G2 S2
Na akumulatorze 18350 (realnie nie więcej niż 850mAh) czas pracy będzie 4x krótszy, waga i długość latarki mniejsza może o 30%, pełna moc raczej nie do uzyskania. Atuty tego rozwiązania uważam za znikome w stosunku do utraty możliwości sprzętu.
Stosowana optyka 10507 dla NVSW219C ma sprawność 90,5%. Wg wykresu rozkładu światła obcięcie 10% krawędzi promienia daje stratę na poziomie raczej znikomym, nie założone przez Ciebie 10%:
1780lm jest na LED przy temp. 85°C, wtedy korpus ma powyżej 60°C. Sytuacja rzadko spotykana, może w pomieszczeniu na stole, przy braku ruchu powietrza.
W czasie użytkowania w terenie korpus jest co najwyżej ciepły, a na LED mamy około 50°C.
L2P ma optykę wyeksponowaną łącznie z jej krawędzią, która przez producenta uwzględniania jest w stratach. W L2P po prostu świeci dodatkowo kant soczewki, nie tylko czoło.
1. Są pewne narzekania na niestabilność opaski na głowę przy gwałtownych ruchach. Obniżenie masy o 30% pomoże.greg pisze:Na akumulatorze 18350 (realnie nie więcej niż 850mAh) czas pracy będzie 4x krótszy, waga i długość latarki mniejsza może o 30%, pełna moc raczej nie do uzyskania. Atuty tego rozwiązania uważam za znikome w stosunku do utraty możliwości sprzętu.
2. Często zdarza mi się idąc w góry ładować latarkę do plecaka tak na wszelki wypadek, jakby wyjście się nieco wydłużyło. Wtedy potrzebuję latarki na max. 2h. Mniejsze ogniwo wystarczy do tego w zupełności.
3. Często używam latarki do oświetlenia namiotu. Wystarczy kilka lm. Tu masa nie ma szczególnego znaczenia, ale nawet mała bateria starczy na długo.
4. Przestałem używać latarki EDC, zbyt rzadko jej używałem i uznałem że telefon wystarczy. Ale jak to robiłem, to generalnie była potrzebna przez max kilka minut, z dużą jasnością. Po co tu większa bateria?
5. Czasem idąc zimą w góry spodziewam się powrotu po zmroku i liczę że będę potrzebował latarki na dłużej. Lub jadę na kilka dni i nie chcę się martwić o baterie. Wtedy mogę po prostu wymienić korpus na większy (i jeśli trzeba zabrać drugą baterię).
Dodam, że mój obecny Peak z długim korpusem i 1xAAA działa długo (na 18180 krócej
Dzięki za wyjaśnieniegreg pisze:Stosowana optyka 10507 dla NVSW219C ma sprawność 90,5%. Wg wykresu rozkładu światła obcięcie 10% krawędzi promienia daje stratę na poziomie raczej znikomym, nie założone przez Ciebie 10%:
W temacie dla tych co chcą inaczej - co szkodzi kupić takie coś https://www.banggood.com/18350-Battery- ... mds=search (na oko powinno pasować "gwintowo") i ogniwa 18350 https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ble-li-ion i wykorzystać do X1 zamiast środkowej części korpusu - nie korzystać z maxa tylko z co najwyżej 30-50% mocy i ... już
działa? działa a to, że nie czarne tylko szare - a kogo to obchodzi skoro funkcjonalność jest zachowana ...
Ostatnio zmieniony piątek 12 maja 2017, 19:06 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
greg, to zadziała? Gwinty pasują?Mociumpel pisze:W temacie dla tych co chcą inaczej - co szkodzi kupić takie coś https://www.banggood.com/18350-Battery- ... mds=search (na oko powinno pasować "gwintowo") i ogniwa 18350 https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ble-li-ion i wykorzystać do X1 zamiast środkowej części korpusu - nie korzystać z maxa tylko z co najwyżej 30-50% mocy i ... jużdziała? działa a to, że nie czarne tylko szare - a kogo to obchodzi skoro funkcjonalność jest zachowana ...
Nie testowałem tych krótkich korpusów na 18350, trudno powiedzieć czy gwint pasuje. Średnica i skok być może tak, lecz jest jeszcze kwestia jego długości, styk z włącznikiem odbywa się czołem gwintowanej rurki, gwint jest anodowany. Zamówić, sprawdzić.
Opaska? Stabilniejsza jest oczywiście wersja z górnym paskiem.
Kwestia spasowania XP-L z Carclo 105xx to moje know-how. Pewnych informacji nie upubliczniam z racji na nieuczciwą konkurencję kopiującą wypracowane przeze mnie rozwiązania techniczne, patrz niejaki solarforce.eu.
