A gdyby dobrać tryby będące wielokrotnością 350 mA to ten pisk nadal by występował, bo wydaje mi się, że jest cichszy w trybie 60% niż 35%.
Mam też wrażenie, że nie zawsze jest jednakowej głośności i potrafi się lekko uspokoić. To wrażenie jest zgodne z prawdą?
edit: wykonanie latareczki (korpusu) jest świetne, a serduszko od Grega deje jej niesamowite skrzydła. Jednak jak przyszła, to w dzień na mnie wrażenia nie zrobiła
Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pierwszy raz zaświeciłem w ciemnym pomieszczeniu(łazienka), ale pazurek pokazuje dopiero jak jest przynajmniej kilkanaście metrów przestrzeni. W małych i średnich pomieszczeniach tryb 100% jest mało przydatny, chyba, że świecimy w sufit. Wtedy mamy światła jak z żarówki 60w albo nawet więcej. Jednak nie można świecić 100% w bezruchu powietrza...
Jak odkręcić pierścień, tę koronkę? Jakoś próbuję to chwytać z boku, od środka, za wycięcia i nie chce się ruszyć.
Wielokrotność 350mA nie ma żadnego związku z trybami pracy. Procesor steruje 8 sztuk układów 7135 na raz, za pomocą PWM o stosownym wypełnieniu. Dźwięk PWM można usłyszeć w całkowitej ciszy, po przyłożeniu latarki do ucha. Jeśli trzymasz ją w ręce i świecisz na spacerze, żadnego PWM nie usłyszyszzennez pisze:A gdyby dobrać tryby będące wielokrotnością 350 mA to ten pisk nadal by występował, bo wydaje mi się, że jest cichszy w trybie 60% niż 35%.
Zgadza się. Ewentualnie 35% można usłyszeć w cichym pomieszczeniu podczas ruchu, a 10% tylko jak w pomieszczeniu, natomiast 2% trzeba się mocno wsłuchać w ciszy i zbliżyć do ucha.greg pisze: Jeśli trzymasz ją w ręce i świecisz na spacerze, żadnego PWM nie usłyszysz
Na początku mnie to denerwowało, ale tak jak napisałeś w praktyce, rzadko ten odgłos usłyszymy.
~10kHz jest poza zakresem człowieka? Oj jest jak najbardziej w zakresie.
Stopniowy zanik słyszenia zwłaszcza wysokich dzięków spowodowany jest fizjologią człowieka i jest to proces jak najbardziej naturalny.
Nie pamiętam dokładnie od jakiego wieku człowieka rozpoczyna się starzenie się słuchu,
ale coś mi świta, że są to okolice ok 10lat.
Od tego momentu, zaczyna być "obcinany" zakres słyszenia, zwłaszcza tych wysokich częstotliwości i tak coraz bardziej
Można by się o tym wiele rozpisać
Kabur jest dużo, do wyboru, taka np.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
cudny: są dedykowane pokrowce np. tutaj: http://www.sbflashlights.com/Solarforce ... -p125.html
pozdrawiam Desynchro
SolarForce L2P, Romisen RC-28 Q5, Sky Ray King, TrustFire TR-J12,Sunwayman M40A
Oczywiście, że są dedykowane pokrowce, chociażby FH-1.
