Strona 36 z 64
: środa 28 gru 2011, 09:04
autor: Kajman
Tiaa, ale policz sobie ile cykli rocznie robisz
Ja liczyłem,u mnie raz na 2 tygodnie ładowanie jednego kpl akusów, to daje nam 26 cykli na rok
Neverending story żeby je zabić
Prędzej umrą bo się im chemia zestarzeje
Więc spokojnie ładuj jak lubisz
: środa 11 sty 2012, 13:40
autor: J@
Witam wszystkich jako nowy na tym forum
Przetestowałem świeżo kupione 4 x akumulatorki GP R6 AA Ni-MH 2700 o nominalnej pojemności: 2600mAh. Od razu po wyjęciu z opakowania ustawiłem tryb refresh (odświeżania) o prądzie rozładowania 100mA i ładowania 200 mA i pojemności były następujące: 1 - 2.41; 2 - 2.31; 3 - 2.49; 3 - 2.39. Następnie ustawiłem tryb discharge (rozładowania) 100/200: 1 - 3.56; 2 - 3.17; 3 - 3.05; 4 - 3.53. Pojemności wydawały się trochę zawyżone dlatego ustawiłem wyższy prąd
250/500 tak jak zalecacie, ale jak zauważyłem na chwilę w komorze 3 i 4 na wyświetlaczu pojawił się napis 000 co oznacza, że proces ładowania został na chwilę przerwany z powodu zbyt wysokiego prądu ładowania. Po zakończeniu ładowania w trybie discharge 250/500 mA pojemności były następujące:
Znowu odczekałem 24h i ustawiłem tryb discharge (rozładowania) prądem 100mA i ładowania 200 mA i pojemności były następujące: 1 - 3.04; 2 - 3.03; 3 - 3.22; 4 - 3.45.
Na akumulatorkach widnieje napis standard charge 16hrs at 250mA i do not short circuit. Ciekawe jaką będą wykazywały pojemność po dłuższym okresie użytkowania. Jak mi kolega znowu pożyczy ładowarkę to je przetestuję. Sam posiadam hahnel PowerStation Ventra o prądzie ładowania 800mA
i wolniejszą Sony 360mA. Pozdrawiam
: środa 11 sty 2012, 15:20
autor: Calineczka
J@, witamy
Dobrze by było, gdyby udało Ci się przetestować je jakimiś większymi prądami. Rozładowanie 100mA czy 200mA w naszym latarkowym świecie to rzadkość, prędzej 1-2A.
: środa 11 sty 2012, 16:51
J@, nie chciał bym psuć Twojego dobrego humoru ale miałem swego czasu 12 sztuk takich akumulatorków, 6 w drukarce DYMO i resztę w aparacie foto. Niestety akumulatorki dość szybko zaczęły wykazywać oznaki szybkiego samorozładowania a pojemność i rezystancja wewnętrzna miały losowe wartości dla poszczególnych egzemplarzy. Jeden egzemplarz służył dłużej w latarce do dojścia do łóżka... Aktualnie wszystkie już poszły do utylizacji.
: czwartek 12 sty 2012, 21:34
autor: krzysiek33
Pyra, twierdzisz, że te GP2700 nie są zbyt udane, delikatnie mówiąc
ok, ale chyba tylko ten właśnie typ, bo moje GP2500 i GP2100 są po setkach ładowań(szczególnie2100) i trzymają się naprawdę świetnie, tutaj je gdzieś testowałem całkiem niedawno.
Czym może to być spowodowane? Księgowi, czy gonitwa za pojemnością kończy się zmniejszeniem trwałości, czy może seria, albo typ kiepski...hmm cięzko powiedzieć, producent dobry...
: czwartek 12 sty 2012, 21:48
autor: tisher
To się nazywa "Planowane postarzanie towaru" i nie ma nic wspólnego z ograniczeniami technologii
Ilość ładowań jest z góry określona. Po tym czasie należy zakupić nowe.
: piątek 13 sty 2012, 11:28
autor: krzysiek33
Czyli księgowi ...
: poniedziałek 27 lut 2012, 16:57
autor: gomez
Cześć,
Korzystając z nowej ładowarki BC-700 przetestowałem kilka akumulatorków będących pod ręką. Tryb 'test' (najpierw ładowanie, a potem pomiar pojemności podczas rozładowywania), najniższe prądy.
Eneloop 2000mAh, mający ok. 1.5 roku: równe 2.00Ah.
Eneloop 2000mAh, nówka z pudełka: 1940mAh (pewnie po kilku ładowaniach się wyrówna).
Hama 2500mAh, kilkuletnia: 1675 (ogniwa były w komplecie z tanią ładowarką, ogólnie ładowarka hamy jest ok - prosta i tania, wykonanie dość porządne. Ale ogniwa bardzo kiepskie, pojemność bez szału i szybko zaczyna im spadać napięcie przez co niektóre sprzęty odmawiają posłuszeństwa).
Sony cycle-energy AAA 900mAh, ok. 1 rok: 879mAh.
: poniedziałek 27 lut 2012, 21:50
autor: Defcio
GP2700mAh
Ładowane z 30 razy, prądem max 500mA, najczęściej 250mA.
Po 2 latach zgon, tak że ledwo pilota ciągną(prąd zwarcia 150mA).
Jak były nowe to ładowanie 500/250(bc700) osiągały przy rozładowaniu średnio 2550mAh.
Służyły do radiostacji czyli "walkie-talkie" gdzie prądy były chwilowo 400mA a ciągłe 40mA.
Zabiła je jakość połączona z czasem. Moim zadaniem GP to najgorsza marka z najgorszych marek, dłużej żyją oszukane "marketowce" z napisem 4500mAh mające 1600mAh.
: środa 21 mar 2012, 11:56
autor: krzysiek33
Gp2700 po ok roku użytkowania przez moją teściową
No ja rozumiem, że teściowa , że nie lubią jej te paluchy, ale takie zachowanie to już chamstwo.
Dała mi jeszcze do ratowania duracell2650 i je mimo , że początkowo bc-700 wskazywała pojemność na obu ogniwach w granicacach 500mAh, to refresh je bardzo ładnie "wyciągnął" na prawie nominalne wartości
: środa 21 mar 2012, 23:17
autor: Defcio
Mi dziś spuchły ogniwa GP 2500 mAh, ładowane w MH-C9000 prądem 200mA. Bujają się na denku jak piłki, jako że zajmuje się akumulatorami od lat to wiem że wybuchający akumulator może porozrywać ciało więc boje się tych ogniw, więcej już nie będę ich ładować. Wcześniej było dobrze bo ładowane były w "komunistycznej" ładowarce 50mA przez 3 dni.
Akumulatory mają 3 lata, ładowane raz na 2-4 tygodnie, w tym co jakieś 2 miesiące kilka cykli raz za razem.
: czwartek 22 mar 2012, 18:23
autor: krzysiek33
Przepraszam, ale nie chodziło w jednym z moich poprzednich postów o gp, a o varty-varty trzymają się dzielnie
eneloop aaa 4szt,deklarowane minimum750mAh, a dziś je sprawdziłem i od 844 do 859mAh-bc-700 ładowne 500Ah,rozładowywane250,grzały się niespecjalnie, więc taki prąd nie robi na nich wrażenia. Jednak można jeszcze sklecić coś porządnego dla ludzi. Nie pierwszy się nimi zachwycam, ale faktycznie są świetne.
: piątek 30 mar 2012, 15:39
autor: adam1271
Pierwsze pomiary Imax`em B8+
SANYO UR18650FM 2600mAh nowe
rozładowywane prądem 3A do 2,7V, wynik 2550mAh
: czwartek 10 maja 2012, 12:16
autor: Pykacz .
TrustFire ogniste 900mAh (nowe ze 2-3x ładowane dopiero) z zabezpieczeniem rozładowywane prądem 1C czyli 0,9A wykazało pojemność 780mAh . Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem zadziałało przy 2,39V . Od napięcia 2,7-2,39V wyssało tylko 14mAh .
Edyta : 13.05.12
Przy prądzie 3A wykazało pojemność 570mAh .
: czwartek 17 maja 2012, 17:11
autor: ocelot
Gp2700 potwierdzam jedne z najgorszych jak nie najgorsze aku jakie miałem
