Co sobie ostatnio kupiliście 2
Nową gumę do czołówek, bo w kilku mi się porozciągały.
Taką:
http://allegro.pl/guma-ozdobna-szelkowa ... 92505.html
Są też czerwone w słonie i granatowa w białe pieski
Taką:
No to tak, jest to wersja xbox one S z łącznością bluetooth, trzeba za to dopłacić. Pad kupiłem używany bo jest dużo tańszy od nowego.
Wersja S. 120zł: http://allegro.pl/pad-xbox-one-s-biala- ... 87800.html
To samo tylko bez S, 95zł: http://allegro.pl/microsoft-pad-bezprze ... 51674.html
Pad wygląda i działa jak nowy, żadnych śladów używania. Dostałem gratis dwie markowe baterie AA, ale mam aku AA więc tych będę używał. Nie mam pojęcia jaki czas pracy, wczoraj przyszedł. Nie grałem za dużo na padach więc porównać nie potrafię, dopiero mam zamiar zmienić nawyki
Z windowsami i BT jest pewien haczyk. Micro$oft pisze że tego pada po BT można połączyć tylko do win10, a jeśli mamy starszy system to tylko kabelkiem. Niewiele informacji jakoś w sieci o tym jest, niektórzy piszą że działa, więc postanowiłem dopłacić te 2 dyszki do S-ki i sam to sprawdzić bo mam win7. Okazuje się że można go sparować w win7 po BT, ale jest wykrywany jako kontroler HID, czyli taki generic controller który pojawia się w grach w miejscu np. kierownicy. Ale żadna gra nie widzi pada od xboxa. Natomiast jeśli podłączę go kabelkiem to tak, jest widoczny jako akcesorium xboxa a nie HID i gry go widzą tak jak trzeba. W grach które umożliwiają pełną konfigurację kontrolera nie jest to jakiś problem bo można sobie go ustawić i grać, gorzej z grami które uznają tylko pad od xboxa i żaden inny (np. GTAV). Tak więc na razie czeka mnie granie na kabelku, albo poczytam i coś wykombinuję żeby działał bo napewno się jakoś da, albo jak mnie kabel będzie drażnił to w ostateczności dokupię adapter. Bo prędzej zostanę buddyjskim mnichem niż zmienię win na 10. Ale jestem bardziej niż zadowolony, nowy pad od 360 z adapterem kosztowałby mnie 170zł. Wersja S ma też port słuchawkowy 3.5mm, ale na win7 to nie działa. Tzn mogłoby, bo na win10 działa, więc jest ograniczenie programowe, micro$oft bardzo chce żeby ludzie zmieniali system.
//edit
Oczywiście że się da, i to w bardzo prosty sposób - https://www.x360ce.com/ Szach mat, M$
//edit
Emulator bierze dane z dowolnego kontrolera HID i udaje pada od 360 (nie od jedynki) dla konkretnej gry. Żeby działało to co piszesz, to chyba gra musi oficjalnie wspierać pada od jedynki no i zapewne musi to być win10 żeby wsio działało. O tym feedbacku nic nie wiem, jak pisałem jestem początkujący w tej dziedzinie. Wibracje działają na kabelku, przez BT i emulator trzeba coś tam ustawić dodatkowo ale jeszcze się tym nie bawiłem. Audio nie działa i nie będzie działać na tym systemie, tylko na win10: https://support.xbox.com/en-US/xbox-on- ... windows-10 Dla mnie takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające, te 90zł bardzo ładnie pasuje do mojej kieszeni i niech tam zostanie
Nie masz wbudowanego modułu BT w PC? Bo jeśli masz go dokupować (chyba musisz mieć 4.0), to równie dobrze możesz kupić pada z adapterem. Albo nic nie kombinuj skoro ten od 360 działa
HUAWEI MediaPad M3 Lite 3/32GB LTE.
Mój stary tablet Kruger&Matz 9,7" EAGLE 975 pomału zaczął świrować od momentu mojego wypadku w grudniu 2015. Na początku myślałem że to wina softu. Zrobiłem upgrade do Andka 5.0, ale objawy się pomału nasilały - samoczynne uruchamianie BT, dotyk czasami świrował. W dodatku coraz częściej się wyłączał. Jak przyjdzie nowa sztuka to Kruger pójdzie na testy.
