jaka sensowna ładowarka do 18650
hoka
Post autor: hoka »
Taką że refund jeśli przyjdzie co innego :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
Sprzedawca nigdzie się nie określa co będzie w środku.
mathew
Post autor: mathew »
Liitokala Lii-100 na banggood jest teraz za niecałe 5$, lepiej dołożyć 2$ niż kupować to coś z aliexpres :)
lii-100
maciex93
Na Gearbest bywają po 3,99$ nie trzeba dokupować śledzenia i tak dojdą, więc ładowarka za 2$ wg mnie nie ma sensu.
maba
Post autor: maba »
Ale jakie bajery? Lii-100 to prosta, uniwersalna ładowara z funkcją powerbanku. Z tym kuponem na Ali wyjdzie niecałe 11zł, więc nad czym się tu zastanawiać?
Miałem tego chińskiego złomu na kilogramy, a Liitokala to jeden z lepszych zakupów - kosztuje nieprzyzwoicie mało w porównaniu do tego co oferuje :mrgreen:
Robinson
Post autor: Robinson »
A tak w skrócie czym się różnią od siebie poszczególne modele, np. Lii-100, 300, 500?
hoka
Post autor: hoka »
np. liczbą ogniw jednocześnie ładowanych. Lii100 to mała ładowarka na 1 ogniwa, a 500ka na 4 ogniwa.
Poza tym 1 to tylko ładowarka, a 500ka ma dodatkowe funkcje jak sprawdzenie pojemności ogniwa.
marcin637
Post autor: marcin637 »
Lii300 też ma funkcje sprawdzania pojemności ogniwa tak jak Lii500. Funkcja pb jest we wszystkich z tym że w Lii100 jest praktycznie bezużyteczna z racji tego że jest tylko na jedno ogniwo. Lii300 na dwóch dobrych ogniwach naładuje telefon od 1% do 100% (w moim przypadku bateria ma 3100mAh) chodzi oczywiście o ogniwa 18650. Lii100 nie ma wyświetlacza i jest zasilania zwykłą ładowarką usb lub portem usb w komputerze. Lii300 i Lii500 mają osobny zasilacz. Sam posiadam Lii100 i Lii300, obie są w użyciu i jestem zadowolony. Jeśli szukasz zwykłej ładowarki bez dodatkowych funkcji na jedno ogniwo Lii100 w zupełności wystarczy
Robinson
Dzięki. Rozumiem, że w Lii300 można ładować tylko jedno ogniwo? Nie trzeba 2 jednocześnie?
endrju1
Post autor: endrju1 »
Tak.
ov_darkness
Post autor: ov_darkness »
jkndgplq pisze:Przy rozładowywaniu ogniwa 18650 prądem 0,7A Opus BT-C100 pokazuje, że jego napięcie wynosi 3,096V. W tym samym czasie zmierzone napięcie na ogniwie przez multimetr wynosi 3.6V, co jest oczywiście zgodne z rzeczywistością.
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_57d51daa5b5775150.jpg]Obrazek[/url]
Opus mierzy pod obciążeniem, a Ty bez. Jeśli mnie pamięć nie myli, to obciąża impulsowo I mierzy w tej szpilce. Musiałbyś mieć miernik TRMS żeby złapać wartość skuteczną. Tak to mierzy co złapie, czyli niewiadomoco. Poza tym masz na pewno badziewny, może też zepsuty miernik :)
ov_darkness pisze:Opus mierzy pod obciążeniem, a Ty bez. Jeśli mnie pamięć nie myli, to obciąża impulsowo I mierzy w tej szpilce. Musiałbyś mieć miernik TRMS żeby złapać wartość skuteczną. Tak to mierzy co złapie, czyli niewiadomoco.
Dobre :mrgreen: tyle, że chyba nie dotyczy tego, co widać na zdjęciu.
Niestety różnica 0,5V musiała by oznaczać rezystancję ogniwa + blaszek + połączeń z ładowarki na poziomie 700mR co jest raczej niemożliwe. Przekłamanie owe pewnie wynosi z 0,1-0,2V a reszta może wynikać z błędu miernika, bo nie da się ukryć, że to nie jest sprzęt, któremu można zaufać.
maba
Post autor: maba »
Kupiłem Lii500, pierwsze włożenie do gniazdka, błysk i wywaliło korki :shock:
Zasilacz padł, kupiłem nowe i sprawdzę, bo ładowara działa.
NOVA
Post autor: NOVA »
Witam i podłączam się do tematu. Potrzebuję ładowarkę do 18650 taką, żeby nie przeładowywała gdyż będą używane do latarki NITECORE TM26.
Czy inwestować w coś takiego czy nie warto?
http://allegro.pl/ladowarka-li-ion-ni-m ... ml#thumb/1
lub
http://allegro.pl/ladowarka-xtar-vc4-18 ... 87446.html
Potrzebuję ładowarkę na 4 sztuki
plecho1
Post autor: plecho1 »
Mam Nitecore D2 i działa bardzo dobrze.
