Każda latarka może służyć do samoobrony, szczególnie w nocy. Nawet 5% zmusi do zamknięcia oczu na pół sekundy, a potem pozostawi "naświetlenie" utrudniające widzenie na ok minutę. Posiadanie latarki o dużej mocy wymaga odpowiedzialności od użytkownika(podobnie jak z laserami). 100% prosto w oczy tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia, bo tak na prawdę nie wiadomo jakie będą tego skutki. Wydaje się to oczywiste, ale jak wiadomo, zdarzają się ludzie, którzy szczują innych agresywnymi psami dla zabawy, z latarką może być podobnie.
Światełkowcom na pewno zdażyło się komuś zaświecić w oczy przez przypadek. Ale najczęściej "dostaje" ktoś, kto stoi bokiem, kilka metrów dalej. Do samoobrony byłby lepszy gaz łzawiący lub coś tego typu, ale nie każdy takie rzeczy nosi. No cóż, moim zdaniem nie ma się co litować nad atakującym i po prostu się bronić. Wszytkim.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
Właśnie obawiałem się, że skutkiem może być nawet strata wzroku, ale Greg czy jest możliwe w ogóle czasowe oślepienie przeciwnika, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia wzroku?
@maskiu
krzywdy nikomu celowo nie chcę robić, ale też uważam, że bronić się trzeba i jestem posiadaczem gazu pieprzowego. Pytam się o tę rzecz, bo jednak władowanie gazu w dwójkę napastników naraz jest trudne, tym bardziej, że gazu jest bardzo mało. Inaczej pojemnik jest nieporęczny, a zasięg jest mocno ograniczony. Myślałem o kombinacji latarka + gaz.
@maskiu
Nie wiem i zalecam nie świecić nikomu w oczy. Nie zamierzam tego testować.zennez pisze:Właśnie obawiałem się, że skutkiem może być nawet strata wzroku, ale Greg czy jest możliwe w ogóle czasowe oślepienie przeciwnika, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia wzroku?
Analogicznie, nóż kuchenny służy do krojenia chleba. Chcesz używać go do samoobrony, Twoja sprawa, Twoja odpowiedzialność.
Mam na imię Mariusz. Od dawna śledzę ten wątek i noszę się z zamiarem kupna tej latarki z tym że ciągle nie wiem na jaki ref się zdecydować. W sumie rowerem po ciemnym lesie nie jeżdżę, raczej będę sporadycznie jej używam, wypady parę razy w roku na Mazury na ryby, czasem zejście do piwnicy, tak to w samochodzie sobie będzie leżeć. Pewnie nasuwa się pytanie po co mi taka latarka, ale po prostu lubię kupować rzeczy dobre i sprawdzone, raz a porządnie.
Czekam na Twój test porównawczy obu reflektorów, ale nie wiem kiedy to będzie a chciałbym ją już mieć na długi weekend majowy na wyjazd.
Na diodę jestem zdecydowany raczej ciepłą, pozostaje wybór reflektorka.
Jaka byłaby różnica efektywna w zasięgu światła Twoim zdaniem ?
Wziąłbym od razu ładowarkę i jeden lub 2 aku jakieś dobre.
Ile by taki zestaw kosztował i czy zdążę przed weekendem majowym?
Mariusz
[ Dodano: 3 Kwiecień 2012, 20:48 ]
Przepraszam wszystkich. Ten ostatni post miał być na priva do Grega ale jak widać coś nie wyszło.
Greg, jeśli możesz to proszę odpisz mi na priva.
Mariusz
Mariusz
Mariusz
aniolm1972
A przy okazji robienia prezentacji fotograficznej można byłoby zrobić film z przeglądem stroboskopów?greg pisze:szmarek, do stroboskopów 4Hz i powyżej używam wypełnienia 33%. Poniżej 4Hz 25%. Więc u mnie wygląda to ciut inaczej.
Ostatnio zmieniony środa 04 kwie 2012, 10:20 przez szmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanie. Kiedy (jak poznać) wymieniać ogniwo w latarce ? (wyczerpanie). Czytałem gdzieś że nie można zjeżdżać ogniwami do zera wiec jak to poznać. Chodzi oczywiście o to aby nie ukatrupić ogniwa za szybko.
Edit Pyra: Proszę stosować zasady polskiej pisowni, tym razem poprawiłem
Ostatnio zmieniony środa 04 kwie 2012, 17:05 przez tommiyacht, łącznie zmieniany 1 raz.
latarka sygnalizuje wyczerpanie. Jak zbliża się koniec to latarka miga bodaj 3 razy i przechodzi na niższy tryb pracy. Wtedy znak, że należy niedługo zmienić ogniwo.
Zresztą na pierwszej stronie tego tematu wszystko i więcej jest napisane. Trzeba czytać
Cytuję:
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,5% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Cytuję:
Pytanie, konkretnie jakich? Ilu użytkowników, tyle stroboskopów. Każda częstotliwość i poziom jasności jest możliwy i wersji było sporo. Na tyle dużo, że nie da się tego zmieścić w pamięci pięciu procesorów na raz. Awykonalne.szmarek pisze:A przy okazji robienia prezentacji fotograficznej można byłoby zrobić film z przeglądem stroboskopów?
