Pomysł .noinit podsunął pewien zdolny programista, ja jedynie użyłem go w moim projekcie. Przy opcji sterownika bez pamięci EEPROM nie jest potrzebny do niczego. Przy opcji z pamięcią tak czy inaczej używa się go rzadko i można to zrobić bez ładowania biblioteki eeprom.h. Metoda daje spore oszczędności w kodzie, u mnie około 10%, co pozwoliło wcisnąć co nieco więcej do malutkiego ATtiny13.
Może się przyda: http://www.atmel.com/images/doc8453.pdf
"Atmel AVR4027: Tips and Tricks to Optimize Your C Code for 8-bit AVR Microcontrollers"
Potwierdzam i również jestem pod wrażeniem. Teraz muszę tylko znaleźć trochę czasu, by konkretnie zmodyfikować soft pod nową koncepcję. Na razie tylko zmienną z pomiarem ADC na kondensatorze zastąpiłem zmienną .noinit ale znajdzie się jeszcze kilka innych rzeczy, które można będzie usunąć lub zoptymalizować. Do czego teraz wolny pin wykorzystać? Może wykrywanie długich klikówalienth pisze:Jestem pod wrażeniem
To działa
- smokuxx1987
Dla std v1.5 też jest i to w pierwszym poście tematu sprzedaży: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16161kys pisze:Witam szanownych użytkowników.
Czy została gdzieś opublikowana tabelka z wartościami prądu dla poszczególnych poziomów jasności jakie można wybrać w programowalnym sterowniku v1.5 o mocy 2,8A? (dla wersji 3.0 HE taka istnieje)
