Strona 32 z 86
: sobota 23 kwie 2016, 12:48
autor: 4key
Jaką minimalną odległość zalecacie od obudowy, bo chciałbym "zaprojektować" coś rozwojowego pod 2 generator (w przyszłości). Czy 20mm od ścianki i 50mm pomiędzy "generatorami" to dobry pomysł, czy rozplanować po 30mm wszystkie odległości?
: sobota 23 kwie 2016, 20:21
autor: Ipaq316
Ja dałem przy dwóch generatorach po 7 g odstępy ok 25 - 30 mm i nic się nie dzieje. Przy oryginalnym generatorze był 13 mm odstęp miedzy płytami. http://pl.aliexpress.com/item/Portable- ... d222851e0b Dodatkowo przy tych generatorach dołożyłem radiatory od spodu płyt ( takie jak na tranzystorach od spodu na generatorze tylko na całej długości płyt) podniosłem górną płytkę i dorobiłem wyższe tulejki 25 mm między płytami ze względu na radiatory.
: niedziela 24 kwie 2016, 07:37
autor: 4key
Tak właśnie to sobie rozrysowałem. 30mm od ścianek i 30mm pomiędzy. Znalazłem dość ciekawe gniazdo zasilające na "Ali" z bezpecznikiem i podświetlanym włącznikiem (link ze skracacza): http://tiny.pl/g73x7
Nad radiatorami pomyślę a może i 2 drożnym pilotem (widziałem w "czajna" po 4$) , jak na razie mam jeden generator 7g
: niedziela 24 kwie 2016, 10:01
autor: ww296
kurcze - o wiele łatwiej przegląda się Alliexpres po angielsku, kliknięcie w link do wersji pl - powoduje, że później mamy wszystko w PL skutkiem czego opisy i tytuły aukcji są nieczytelne, bo źle przetłumaczone.
Dodatkowo skracacz powoduje, że nie widać tego, zreszta to zło bo można ukryć pod tym różny syf.
: niedziela 24 kwie 2016, 12:27
autor: 4key
Zawsze wyszukuję wersji angielskiej. Na polski zmieniło gdy wrzuciłem linki z tego forum. Jakoś za bardzo mi to nie przeszkadzało. Dlatego napisałem, że użyłem skracacza. Różny syf można podesłać na wiele sposobów.
Masz po "amerykańsku":
http://www.aliexpress.com/item/HIGH-QUA ... fb0473339d
: niedziela 24 kwie 2016, 21:19
autor: chris18404
A czy ozon jakoś regeneruje z folią? Bo chciałem obudowę okleić carbonem. Jak mocujące te płytki do obudowy?
: poniedziałek 25 kwie 2016, 15:35
autor: kafi
Witam Panowie
Mam takie pytanko ponieważ idąc za waszą twórczą inwencją również zbudowałem sobie ozonator i mam do was takie pytanie. Czy ktoś z was mierzył ile faktycznie wytwarzane jest ozonu z tych zestawów z Aliexpress 7G . Pytam ponieważ na wielu forach w tym elektroda lub aukcjach allegro sprzedawcy ozonatorów albo forumowicze elektrody pisali że te płytki to jest badziewie dające znikome stężenie ozonu natomiast generuje toksyczne gazy.
Dzis przeprowadziłem pierwsze ozonowanie pomieszczenia, zapach ozonu utrzymuje się od kilku godzin, nie czuć nic innego i zastanawiam się czy te zestawy są rzeczywiście skuteczne bo tak naprawdę to nie mam jak tego sprawdzić. Może ktoś z was dokonywał jakieś pomiary testy? Czy te zestawy z Ali są bezpieczne itp?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdr
: poniedziałek 25 kwie 2016, 21:54
autor: piootr
Toksyczne gazy może i tak - po fasolce lub innych potrawach. O jakich toksycznych gazach mówimy? Są jakieś badania? CO mają pisać na elektrodzie sprzedawcy allegro skoro kupują sami po 25 dolarów lub taniej a gonią po 350PLN?
Ktoś z szanownych badał już swoje ozonatory pod kątem temperatury pracy powielacza i płytek? Chciałbym swój zabezpieczyć, tylko nie wiem na jaką temperaturę założyć zabezpieczenie. Myślałem o 55C.
: wtorek 26 kwie 2016, 00:25
autor: Rysiu.
piootr pisze:Ktoś z szanownych badał już swoje ozonatory pod kątem temperatury pracy powielacza i płytek?
Jak najbardziej klik
: niedziela 01 maja 2016, 19:50
autor: Davev6
Co myślicie o takim generatorze ozonu. Niby 16g/h i z nierdzewki
Styrelizator 16GHR
: niedziela 01 maja 2016, 20:50
autor: marmez
Moc poniżej 85W... I teraz pytanie, czy większą bzdurą jest ta moc, czy ilość generowanego ozonu, jedno drugie wyklucza. Te najtańsze zestawy 7g mają też moc ok 80W (o ile dobrze pamiętam) i chyba jakoś tak było, że na taką ilość ozonu powinna być mniej więcej taka moc, a chyba nawet większa.
: niedziela 01 maja 2016, 21:01
autor: ElSor
Wg mnie moc <50W, bo input current <0,19A :razz:
: poniedziałek 02 maja 2016, 11:20
autor: Tobbik
właśnie odebrałem od listonosza moją paczuszkę z ozonatorem i pojawia się zasadnicze pytanie, płytki łaczymy szeregowo, czy równolegle?
z tego, co wnioskuję po zdjęciach - równolegle, ale wolę się upewnić :]
pozdrawiam
: poniedziałek 02 maja 2016, 11:38
autor: marmez
Tobbik, tak jak podejrzewałeś, równolegle.
Pozdrawiam ;)
: poniedziałek 02 maja 2016, 12:16
autor: chris18404
Przepraszam że rysunek nie wyraźny ale może ktoś załapie . Czy takie połączenie płytek jest ok?? w miejscu umieszczenia kabla naciąć izolację i zlutować tak???
