Jaka lutownica
dymcio111
Post autor: dymcio111 »
W sumie 2,5 roku temu pytałem się o stację, lecz jeszcze nie kupiłem. Lada moment będę miał też kilka latarek Convoy dla każdego z domowników i chciałbym je zmodyfikować. Czasem też jakieś pierdółki zdarza się lutować, może bym chciał też jakieś oświetlenie LED do akwarium zrobić z czasem.
Przeczytałem cały temat i mam jeszcze wątpliwości. Chciałbym się zmieścić wiadomo w jak najmniejszym budżecie myślałem o przeznaczeniu na stacje z 250zł, ale czytałem, że do led dobrze też hotair. To jak będzie potrzeba może do 400 podniosę budżet, może max 500 ale wolałbym nie szaleć za mocno i tak zastanawia mnie takie coś:
1. ZD-916 + ZHAOXIN 958 HOT AIR = ~360 ZŁ
2. ZD-931 + ZHAOXIN 958 = ~330 ZŁ
3. ZD-912 = ~490 ZŁ
4. ELWIK RT24 + ZHAOXIN 858 = ~460 ZŁ
5. WEP 872 Z HOT AIR = @ 240 ZŁ
6. ZHAOXIN 852D Z HOT AIR = ~295 ZŁ
7. QUICK 706 Z HOT AIR = ~500 ZŁ.
_______________________________________________________
Co byście polecili ? ewentualnie co nie i dlaczego ?
najbardziej mnie zastanawia 5 i 6
darol
Post autor: darol »
Wszystko w/g potrzeb. Osobiście całe życie używałem tranformatorówki. Bez problemu lutuję nią wszystko przy latarkach, klasycznych elementach elektroniczny, a i amc7135 oraz większe rezystory powierzchniowe jestem w stanie odlutować, przylutować dać na kanapkę itd.
Montuję teraz pakiet do roweru elektrycznego na ogniwach 18650 metodą lutowania. Ponieważ ogniw oczywiście nie można przegrzewać tranformatorówka rzecz jasna odpada, bo ma zbyt małą pojemność cieplną. Zastanawiałem się tak jak Ty co kupić, by rozszerzyć możliwości warsztatu, nie wtopić, nie przepłacić... Postanowiłem zaryzykować i kupiłem najtańszą rozsądną chińską stację yihua 936, do tego ścięty grot fi 4mm. Jestem po pierwszym lutowaniu, używam kwasu lutowniczego do niklu i czasy nakładania cyny przy 400 stopniach mam 1-2 sekundy. Czyli do moich potrzeb sprawdziła się idealnie. Nie wiem co w kontekście tego typu lutowania polepszyła, by stacja za 500 zł. Jestem pewien, że wykonam nią większość prac z mojego zakresu zainteresowań. Jeżeli ktoś faktycznie lutuje BGA i do tego pracuje dużo lutownicą zależy mu na komforcie pracy stabilnej temperaturze, szybkości nagrzewania itd. itp. powinien kupić coś lepszego, ale do podstawowych domowych prac chyba nie ma sensu.
Mam nadzieje, że nie szerzę zbytniej herezji, dzielę się po prostu własnymi spostrzeżeniami.
endrju1
Post autor: endrju1 »
ZD-912 mam w pracy na starym stanowisku, daje radę, zaś ZHAOXIN 852D mam w domu i nie licząc słabych grotów to tak samo daje radę.
Woytas
Post autor: Woytas »
Jestem amatorem lutowania i używam obecnie takiej - http://www.banggood.com/907-Constant-Te ... ds=myorder
Nagrzewa się dość szybko, nie wiem czy "trzyma temperaturę", w każdym razie...działa. Lutuje nią absolutnie wszystko co mi do szczęścia latarkowego potrzebne. Jest w miarę tania (choć tańsza jest poniżej), nie zajmuje miejsca. Też się przymierzałem do stacji, ale...pewnie jako amator nawet bym nie zauważył konkretnej różnicy.
Mam też kupioną w dobrej promocji (i polecaną) - http://www.banggood.com/Mustool-MT223-6 ... ds=myorder
Póki co jako backup, nieużywana.
dymcio111
chyba wybiorę opcje 4 Elwik rt 24 analogowy + hot air zhaoxin 958 analogowy .
pytanie co do Elwika są dwie moce grzałek 60 i 80W , którą wziąć lepiej ?
marekzal22
Post autor: marekzal22 »
Bierz tą kolego ja mam już dwa lata i jest ok.
http://allegro.pl/937d-stacja-lutownicz ... 52137.html
dymcio111
marekzal22 pisze:Bierz tą kolego ja mam już dwa lata i jest ok.
a jak przewód w tej lutownicy sztywny czy giętki?
Chciałbym w mojej latarce Convoy s2+ zmienić podłoże diody z aluminium na miedziane Noctigon, wydaje mi się , że te diody XML2 nie mają chyba tych nóżek :roll: czy do odlutowania będzie mi potrzebny napewno ten hot air ? czy da się to zrobić inaczej ?
marekzal22
Miękki kolego kolbę mam Hakko japońską, z taką szukaj.
Hot air nie ma sensu kupować chyba że będziesz lutował układy scalone.
Do normalnych prac wystarczy SMD itp.
Woytas
Mój zestaw do reflow diody wygląda tak:
* "trzecia ręka"
* kawałek aluminiowej blaszki
* świeczka z wosku (woskowe mają wyższą temperaturę)
W uchwyt wkładam blaszkę, pod to świeczkę. Nic tylko położyć MCPCB i czekać aż cyna się stopi i zalutuje/odlutuje. Wygodniejsze to niż kuchenka.
dymcio111
Dziękuję za pomoc jakby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie to mile widziane :)
co to diod i podłoża to znalazłem ciekawy filmik na ten temat :)
https://youtu.be/B3F68ubfBkk
Właśnie na BG, pojawił się gotowy produkt z grotem HAKKO T12.
Ja sobie sam złożyłem, i lutuje się nią bardzo przyjemnie.
Minijoe
Post autor: Minijoe »
jak lutujecie "2x roku " to nie ma się pchać w drogi sprzęt do 200PLN kupić chinczyka z termostatem analogowym i ESD-> łatwo naprawić, groty po 5-7 PLN.
Sam używam tego trochę: transformatrówki35-45W, 120W,
stację xytronica z HOT AIR, awaryjnie w teren mam gazówkę, plus w pracy na podczerwień stacjonarną.
Hakko bardzo dobra firma, miałem któryś z początkowych modeli, praktycznie ciężko ją zniszczyć.
Dla bardzo początkujących to będzie dobre
http://www.banggood.com/110V-220V-936-I ... s=category
proste, toporne urządzenie, grot 5 PLN grzałka 23PLN kolby całej nie udało mi się zniszczyć.
W środku wszystko dostępne w każdym sklepie. Jak praktykanci przychodzą to męczą .. i nie dają rady :D
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 sty 2017, 16:23 przez Minijoe, łącznie zmieniany 2 razy.
mario1
Post autor: mario1 »
Minijoe pisze: http://www.banggood.com/110V-220V-936-I ... s=category
proste toporne urządzenie, grot 5 PLN grzałka 23PLN kolby całej nie udało mi się zniszczyć
Kupiłem kiedyś coś podobnego od polskiego dystrybutora (nazwy nie podaje), a następnie
jeszcze szybciej zmontowałem to samo co kolega Pyra.
Bardzo podobna stacja , która u mnie leży gdzieś w piwnicy jeszcze do dziś, ma podstawową wadę - słaby kontakt grotów z grzałką.
Efekt jest następujący:
- ustawiasz temperaturę np. 300 C
- zaczynasz lutować i grot bardzo szybo się ochładza
- podkręcasz temperaturę , żeby dobrze topić cynę
- dalej to samo
- podkręcasz jeszcze mocniej
- cyna się ładnie topi ale topnik jest błyskawicznie wypalany
- efekt: grot usyfiony i ciągle kręcisz regulacją temperatury
Wniosek: co z tego że tanio skoro .............
Podstawa to dobry kontakt termiczny grotu i grzałki, oraz czujnik temperatury jak najbliżej grota. Cała reszta to już kwestie drugorzędne.
Takie są moje prywatne doświadczenia w tej kwestii. Oczywiście zawsze mam pod ręką
25-letnią lutownicę transformatorową - bo czym skorupka za młodu nasiąknie ............ ;-)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 sty 2017, 17:48 przez mario1, łącznie zmieniany 1 raz.
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie a propo lutownic, to moje stacje 898D to podczas lutowania taśmy LED to diodki świecą, podejrzewa że tak być nie powinno, gdzie szukać problemu?
Zakładam że gniazdka - przedłużacze są OK z uziemieniem.
Główny spammer tego Forum ;)
ProLight pisze:Panowie a propo lutownic, to moje stacje 898D to podczas lutowania taśmy LED to diodki świecą, podejrzewa że tak być nie powinno, gdzie szukać problemu?
Połączenie pomiędzy przewodem ochronnym a grotem, upływ pomiędzy przewodem fazowym a grotem, złe (uszkodzone) połączenie przewodu ochronnego.
