Strona 4 z 5
: wtorek 20 lis 2012, 19:17
Moja sugestia jest taka.
Dwie płytki, jedna z AMCkami, druga sterująca, ilość kabelków 3.
Druga ze sterowaniem, Hallotrony mają wyjście typu OC więc mogą sterować bezpośrednio portami podciągniętymi wewnętrznie do plusa. Potrzebujemy cztery porty na sterowanie, piąty to wyjście PWM. Nie wiem czy warto robić kontrolę napięcia....
Można zaoszczędzić jeden port sterując hallotronem trybu max, bezpośrednio AMCki, poprzez tranzystor odwracający fazę i rezystor do zabezpieczenia portu PWM, wtedy został by nam jeden port na kontrolę napięcia. Sądzę, że nie warto wyłączać resetu, bo można utracić procek w razie błędu...
: wtorek 20 lis 2012, 19:53
autor: pier
A nie lepiej zamiast PWM zastosować włączanie oddzielnych systemów AMC?
Ze wstępnych przymiarek udało mi się upchać wszystko na jednej płytce. Kontrola napięcia obowiązkowo musi być. I bez kombinacji użyję większego procka np Attiny24. Wydaje mi się że prościej się nie da.
: wtorek 20 lis 2012, 19:58
autor: greg
pier, dwie sprawy:
- potrzebny byłby procesor z dużą ilością portów czyli ATtiny13/25 odpada, pytanie, czy większy się zwyczajne zmieści?
- i tak musi być PWM, bo co to za tryb "low" o prądzie 350mA?
: wtorek 20 lis 2012, 20:03
greg pisze:
Tak w sumie to nawet 1A, bo wychodzi 3 x 350mA
A ja w temacie włącznika na MOSfecie, kontemplacji poddaje się. Nikt pomyślał nie, o modzie wyłącznika do pory tej...
: wtorek 20 lis 2012, 20:56
autor: pier
Co Wy tak tego Attiny13 się uczepiliście.
Zmieściłem na płytce Attiny24 a temu portów nie zabraknie.
W sumie to nie pomyślałem że 350mA to żaden low ale może niektórym pasuje.
Dzięki za sugestie. Muszę to jeszcze przemyśleć.
: wtorek 20 lis 2012, 21:01
autor: greg
Nie koniecznie na ATtiny13, choć to tani i bardzo dobry procesor. Używam też ATtiny25 do aplikacji wymagających większej ilości pamięci.
Natomiast większe gabarytowo układy zwyczajnie nie wchodzą na standardowy driver 17mm
Tu masz więcej miejsca, fakt.
: wtorek 20 lis 2012, 21:30
pier pisze:Co Wy tak tego Attiny13 się uczepiliście.
Niestety piszę tylko w Bascomie, a ten większości procków serii tiny, nie obsługuje wcale lub częściowo. Ostatnio miałem na tapecie ATtiny26 i nie mogłem uruchomić PWM.
Swoją drogą to na taką płytkę to by można nawet mega8 wsadzić...
PS: I jak wspomniałem tryb low by wyszedł 1A
: środa 21 lis 2012, 18:10
autor: DNF
Pier, nie mam kiedy.. Niestety. Muszę na to cały dzień sobie przeznaczyć, a zawsze jest coś.
W przerwie świątecznej na pewno zrobię
Panowie, to bardzo ciekawe co piszecie. Dla mnie obowiązkowo low kilkadziesiąt mA łacznie w 3 diody,
obowiązkowo kontrola napięcia, kontrola temp niekoniecznie, ale byłby to miły dodatek
PS udało się komuś wymontować dupkę? Albo jest klejona, albo płytka z włącznikiem na wcisk od góry..
: środa 21 lis 2012, 18:55
Dupka jest odkręcalna, niestety trzeba będzie dorobić odpowiedni "klucz". Najprawdopodobniej jest też klejona...
PS: Widzicie może coś "znajomego"
Galaktyczne symbole ze Star Wars
: środa 21 lis 2012, 19:08
autor: DNF
Widzę dupkę Dartha
: środa 21 lis 2012, 19:20
DNF pisze:Widzę dupkę Dartha
Pierwszy z lewej to jest symbol Republiki Galaktycznej
dlatego musiałem ją mieć
: środa 21 lis 2012, 20:39
autor: Flora
Pyra pisze:Niestety piszę tylko w Bascomie...
Polecam AVR Studio Atmela (teraz
Atmel Studio). Bascom jest może łatwy i prosty, ale z drugiej strony nie ma się żadnej kontroli nad tym co siedzi wewnątrz ogromnych funkcji 'upraszczających' obsługę różnych komponentów. Jeżeli miałeś styczność z językiem C to gorąco polecam ten pakiet. Dodatkowo w większości not aplikacyjnych są przykłady własnie w C.
Pyra pisze:Hallotrony mają wyjście typu OC więc mogą sterować bezpośrednio portami podciągniętymi wewnętrznie do plusa.
Nie znalazłem informacji o symbolach czujników hallotronowych, z obrazków widać, że nie chodzi o klasyczne hallotrony, ale układy z wbudowanym wzmacniaczem, kompensacją i innymi takimi. Często stosowane są układy z odpowiedzią liniową, które są znacznie tańsze niż czujniki typu przełącznik z histerezą. W takiej sytuacji konieczne może okazać się wykorzystanie przetwornika A/D.
: środa 21 lis 2012, 20:52
autor: greg
Stawiam, że na 99,9% są to unipolarne czujniki Halla z wzmacniaczem różnicowym, przerzutnikiem Schmitta i tranzystorem z otwartym kolektorem na wyjściu. To są tanie układy, kilkadziesiąt centów w hurcie.
Aplikacja banalna. Wejścia procesora podciągnięte wewnętrznie do Vcc, czujniki zwierają je do masy.
: środa 21 lis 2012, 21:21
autor: jezjacek
A może warto by ogniwa i diody ustawić w szereg?
: środa 21 lis 2012, 21:22
autor: greg
W konfiguracji 3s na 3s? Słaby temat.
Dodatkowy pomysł.
Jeśli magnes jest wystarczająco mocny (jak nie, to wymienić na taki), można pokusić się o 8 poziomów jasności, zamiast 4. Po prostu należy w programie uwzględniać również położenie pierścienia załączające na raz 2 sąsiednie czujniki.
Po wywaleniu stroboskopu daje to w zasadzie prawie płynną zmianę jasności. W przeciwieństwie do czujnika liniowego (płynna zmiana) będzie przy tym pełna kontrola: położenie pierścienia / określony tryb.
