Raspberry Pi - jak ugryźć malinę ...
Mi obudowa pasowała (taka sama jak z kamami), brałem od kolesia z allegro. W sumie to on chyba jako pierwszy w Polsce zaczął robić obudowy do Pi z akrylu, oparte o ten schemat. Pierwsze oferty i zamówienia przyjmował na raspberrypiforum.pl - nie wiem co z tym forum i blogiem się stało. Pewno dnia kaput i tyle, a uzbierało się tam już troszkę wiedzy o Pi.
Na DXie pojawiają się ciągle nowe modele tych komputerków z androidem. Raspberry jest lepsze od tych z Androidem? Przeglądałem test tego raspberry i w sumie nie oceniali go jako w miarę wydajnego urządzenia. Programy włączały się bardzo długo i wydajnością graficzną także słabo wypadał.
Fluxor wszystko zależy od zastosowań , wszystkie te klony MKxxx jedno czy dwurdzeniowe są uwiązane wyłącznie do Androida bo nic innego zainstalować się na tym nie da.
Raspberry jest otwarte i można uruchomić kilka dystrybucji a Android również zostanie w najbliższym czasie przeportowany.
Twórcy pozostawili sobie również furtkę na przyszłość w postaci dwóch złącz zif do osprzętu jak choćby zapowiedziana kamera no i mamy GPIO dzięki któremu zaczyna się zabawa w budowe sterowników , podłączanie dowolnych peryferiów itd
Generalnie co kto lubi jak ma byc wyłącznie komputerek do mediów to można brać coś na Andku za te 50-70$
elektroda.pl
Aha czyli z takim Raspberry jest podobnie jak z Arduino, można coś na jego podstawie zbudować w konkretnym celu i nie służy tylko jako maszynka multimedialna.
Arduino jest bardzo słabe w porównaniu z maliną i ma dużo mniejsze możliwości. Malina jest bardziej zbliżona do kompa domowego a arduino do scalaczka kontrolującego nasze latarki. Coś pomiędzy nimi dwoma to STM32 discovery - 32 bity, dużo pamięci, znacznie wyższe częstotliwości taktowania (niż arduino) ...
Dzisiaj dotarł do mnie w końcu zamówiony na allegro, polecony tutaj zasilacz Sunny.
Poświęciłem dłuższą chwilkę aby ponownie odpalić Malinkę. Problemy ze zwisami w Raspbmc zniknęły. Natomiast nie da się obejrzeć zdjęć z pendriva - następuje zwis. Sprawdziłem kilka plików wideo, mniejszych i większych - działa zadowalająco.
Zauważyłem też, że po bezpiecznym usunięciu pendrive w Eksploratorze, pojawia się on natychmiast ponownie, co skutkuje właściwie tym, że zawsze usuwam go "niebezpiecznie"
W tygodniu jeszcze powalczę z tym pieroństwem
Oczywiście że mam czym pomierzyć napięcia, pomiary w RPi wykonywałem już wcześniej, o czym mowa w drugim poście tego tematu.
Tam pomiary wykazały, że pseudoładowarka do Nokii była najprawdopodobniej winna zawieszaniu się Raspbmc i Openelec.
Pomiary, które teraz wykonałem używając zasilacza Sunny, są następujące:
- po uruchomieniu Raspbmc napięcie nie przekracza 4,86V, poruszanie się po menu powoduje niewielkie (kilka-kilkanaście setnych V) spadki napięcia
- odtwarzanie z pendrive'a filmu (plik mkv, 720p, 6,55GB) - napięcie w granicach 4,78-4,80V
- odtwarzanie mp3 z pendrive'a - napięcie ok. 4,77V
- w menu właściwości systemu (z paskami użycia cpu i ramu) napięcie w okolicach 4,75V wahające się
Ogólnie napięcie w punktach TP1 i TP2 mierzone przez kilka minut mieściło się w granicach 4,71 - 4,86V, z reguły było nie niższe niż 4,74V. 4,71V pokazało się raz, na jakieś 2-3 sekundy.
Pomiaru dokonano miernikem Laudmann LM-807 na najnowszej dostępnej rewizji Rpi (rev.2 z 512MB ram), poprzednie pomiary przy zasilaniu z ładowarki z allegro - na Rpi rev.2 z 256MB ramu, obie z dystrybucji Farnella i made in UK.
Podłączone: karta SDHC Goodram class 10 8GB, lan, jakaś stara myszka na usb, pendrive Sandisk, słuchawki do wyjścia audio.
Jeśli zaś chodzi o opisane w poprzednim poście problemy w Raspbmc (zawieszanie się przy próbie wejścia do katalogu ze zdjęciami, brak możliwości bezpiecznego odłączenia np. pendrive'a ze względu na automatycznie zamontowanie go w systemie na nowo), wygląda to na błędy w samym Raspbmc, na jego forum inne osoby zasygnalizowały również takie problemy.
Zainstalowałem wczoraj jeszcze na próbę Openelec, ale wyglądał gorzej niż Raspbmc, i wydaje mi się że działał wolniej. Zdjęcia można było otworzyć, ale ich jakość była tragiczna (może to kwestia jakichś ustawień). Takie są moje odczucia po zainstalowaniu tych systemów, bez grzebania w ustawieniach (jedynie ustawienie języka, regionu).
http://www.edis.at/en/server/colocation ... spberrypi/
Można dzięki temu mieć własny serwer w internecie. Ja zamierzam używać tego jako VPN - często łącząc się przez wifi nie czuję się pewnie..
Ostatnio zmieniony środa 31 paź 2012, 21:41 przez neutrinus, łącznie zmieniany 1 raz.
W końcu zacząłem bawić się maliną (w sumie interesuje mnie tylko XMBC), na początku OpenELEC i Xbian. Powiem szczerze że trudno mi powiedzieć, który szybciej chodzi. Na pewno OpenELEC szybciej się uruchamia. Jutro lub dziś sprawdzę jeszcze Raspbmc.
Jak na razie malinka dała radę wszystkim formatom wideo, oprócz starych mpeg/mpg.
Dźwięk jest brak obrazu. Muszę jeszcze też pomęczyć jak odtworzyć DVD w formacie iso.
Tutaj ktoś zadał fajne pytanie, czy istniej możliwość wykorzystania 2 szt. Pi pod XBMC.
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=144101
EDIT:
Odnośnie mpg/mpeg znalazłem już informacje - trzeba kupić licencje.
http://thedigitallifestyle.com/w/index. ... pberry-pi/
EDIT2:
Dziś kupiłem te 2 licencje.
[ Dodano: 6 Listopad 2012, 00:55 ]
No i malinka mi dziś podpadła (chyba się tego spodziewałem). Jak dla mnie wadą okazała się karta sieciowa 10/100, która nie daje rady przy materiale 1080p 40mbps - klatkuje. Nie widzę sensu dokupowania karty 10/100/1000, której koszt to ok. 80-100zł. Prawdopodobnie na dniach sprzedam malinę z akcesoriami (zasilacz, 2x karta Kingston 4GB class 10, akrylowa obudowa, klucz licencyjny MPEG-2 i VC-1).
Bardzo możliwe że przesiadkę zrobię na Asrock'a E350M1.
EDIT:
EDIT2:
Ja ze wgzlędu na brak czasu porzuciłem póki co zabawy z Rasp , tzn służy mi jako odtwarzacz i serwer plików ale nowych możliwości nie testuje .
Z ciekawostek odnośnie jednopłytkowych komputerów , pojawiła się ciekawa nowość
Hardkernel ODROID-U, 4 rdzenie 1,4 GHz za 220 zł
Propozycja jest bardzo ciekawa bo dostajemy porządny procek Samsunga i szybki układ graficzny Mali.
Osoby, które zachwyciły się możliwościami Raspberry Pi powinny zwrócić uwagę na nowy produkt – Hardkernel ODROID-U.
ODROID-U to nowa, miniaturowa platforma przeznaczona dla developerów. Urządzenie zostało wyposażone w 4-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 4412 (Cortex-A9) taktowany zegarem 1,4 GHz. Komputer jest kompatybilny z systemami Android w wersji 4.x oraz Ubuntu 12.10.
Szczególne wrażenie robią wymiary opisywanego komputera. Ma on zaledwie 48x52 mm, a to ok. 60-70% wymiarów karty kredytowej. Mimo tak niewielkich wymiarów znajdziemy tam jeszcze 1 GB pamięći RAM, dwa porty USB 2.0, micro HDMI, złącze sieciowe RJ-45 oraz minijack do podłączenia słuchawek lub głośników.
Hardkernel ODROID-U został wyceniony na 69 dolarów, co przy obecnym kursie daje ok. 220 zł. Osoby, które chcą mocniejszego sprzętu powinny zwrócić uwagę na wersję ODROID-U2. Za 280 zł otrzymamy wyższe taktowanie procesora (1,7 GHz) i 2 GB pamięci RAM. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.
elektroda.pl
Piękny "piecyk"
U mnie również Rpi robi jako odtwarzacz plików, ale chyba w końcu zostanie zaprzęgnięty do torrentów - zamiast starego laptopa, który zajmuje zdecydowanie za dużo miejsca.
Ciekawostek:
- ma pojawić się darmowa wersja Minecraft na Rpi
- po nowym roku dostępny ma być model A z 256MB pamięci i jednym gniazdem USB. Model A ma mieć pobór prądu mniejszy niż połowa energii zużywanej przez model B
Ciekawostek:
