Strona 4 z 13
: piątek 22 lut 2013, 19:57
autor: piotrek966
To się jeszcze pochwalę - polutowane:
Fajnie co nie
Driverek zamówiony, teraz jeszcze dostępność L2-U2 ....
: sobota 23 lut 2013, 06:59
autor: Dariusz70
piotrek966 pisze:
Ja czekam na takie XM-L2:
LINK .
Gdyby jeszcze tak XM-L2 U2 CRI 75 - 80 i barwa w okolicach 2C/2D
Może kiedyś.
: sobota 23 lut 2013, 19:07
autor: tomeksz68
Dariusz70 pisze:Ja czekam na takie XM-L2: LINK .
Jak coś proszę dopisać mnie do listy oczekujących.
: środa 27 lut 2013, 22:07
autor: piotrek966
Darku, jak wyjac stary driver bez jego totalnej demolki... ? Na Twoich zdjeciach wyglada na nie naruszony... Moj natomiast trzyma sie tak ze zaraz od podwazania na rogach uszkodzę gwinty. Dzięki.
: środa 27 lut 2013, 22:17
autor: Dariusz70
Metoda:
Wykręcamy obudowę włącznika, wyciągamy płytkę ze stycznikiem (na ile pozwolą kabelki).
Mamy dostęp do komory nad driverem. Wygiętym prętem zapieramy o otwór od włącznika i naciskamy o rant drivera od środka.
Ja używam wygiętego klucza imbusowego.
: środa 27 lut 2013, 22:20
autor: DNF
Ja swój na tokarce wycinałem
cały rant był zalany klejem, tylko tak się dało wyjąć bez demolki body, które jest bardzo miękkie.
: środa 27 lut 2013, 22:30
autor: greg
Należy podgrzać krawędzie PCB gorącym powietrzem z lutownicy typu "hot air". Temp. na wylocie około 250°C. Puści. Klej epoksydowy w tej temp. zamienia się w mazidło.
Jeśli nie szkoda drivera, można grzać PCB bezpośrednio zwykłą opalarką 300-350°C, całość zamieni się w plastelinę. Korpus pozostanie bez skazy.
: środa 27 lut 2013, 22:36
autor: Dariusz70
Starsze wersje SRK są mocno posklejane. Dodatkowo klej jest mocno zaschnięty.
Moją metodą dało sie zdemontować takie wersje.
: środa 27 lut 2013, 23:08
autor: sebeq
Potwierdzam sposób Dariusza , przez otwór włącznika ja wprowadziłam cieniutki wkrętak ,podpieram w miejscu gdzie nie ma elementów następnie wystarczy lekko pchnąć i driver wypada. Stary driver można trochę zmodować zmieniając dwa rezystorki oraz przewody do xmlek , wtedy w diodę pójdzie ok 3A . Taki tymczasowy zabieg przed dostawą jedynego słusznego drivera
sebeq
: czwartek 28 lut 2013, 05:52
sebeq pisze:Stary driver można trochę zmodować zmieniając dwa rezystorki
Gwoli ścisłości 3 rezystory, bo driverek ma 3 równoległe przetwornice.
: czwartek 28 lut 2013, 09:53
autor: piotrek966
Dzięki wszystkim
Pyk i driver wypada, potwierdzam skuteczność metody "przez dziurę od włącznika".
: czwartek 28 lut 2013, 10:16
autor: Pykacz .
A jak odkręcić obudowę włącznika by jej nie uszkodzić ?
: czwartek 28 lut 2013, 12:07
autor: Dariusz70
Jak jest klejona trzeba dorobić klucz. Jak tylko zakręcona: delikatnie za obudowę i odkręcamy.
Można coś dopasować do przefrezowań w obudowie włącznika.
: czwartek 28 lut 2013, 17:50
autor: DNF
Klucz można zrobić prosto i tanio. W Kauflandzie są szczypce do pierścieni, są 4 końcówki w komplecie
i jedną kątową można poświęcić i same czubki można zeszlifować do żądanej średnicy
Koszt kompletu to 12zł.
: czwartek 28 lut 2013, 20:48
autor: Dolby
sebeq pisze:Stary driver można trochę zmodować zmieniając dwa rezystorki oraz przewody do xmlek , wtedy w diodę pójdzie ok 3A . Taki tymczasowy zabieg przed dostawą jedynego słusznego drivera
sebeq
Możecie coś więcej powiedzieć na ten temat (które tranzystory na jakie itp.)?
Tylko prosiłbym łapatologicznie, bo z elektroniką mam coś wspólnego tylko wtedy gdy podłączam kabel USB do lapa
