Modyfikacja Sky Ray King UV-S5
co i jak zrobiłem...
piotrek966
Post autor: piotrek966 »
To się jeszcze pochwalę - polutowane:
Fajnie co nie :mrgreen:
Driverek zamówiony, teraz jeszcze dostępność L2-U2 ....
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
piotrek966 pisze:
Ja czekam na takie XM-L2: LINK .
Gdyby jeszcze tak XM-L2 U2 CRI 75 - 80 i barwa w okolicach 2C/2D :) Może kiedyś.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Dariusz70 pisze:Ja czekam na takie XM-L2: LINK .
Jak coś proszę dopisać mnie do listy oczekujących. <prosi>
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
piotrek966
Darku, jak wyjac stary driver bez jego totalnej demolki... ? Na Twoich zdjeciach wyglada na nie naruszony... Moj natomiast trzyma sie tak ze zaraz od podwazania na rogach uszkodzę gwinty. Dzięki.
Dariusz70
Metoda:
Wykręcamy obudowę włącznika, wyciągamy płytkę ze stycznikiem (na ile pozwolą kabelki).
Mamy dostęp do komory nad driverem. Wygiętym prętem zapieramy o otwór od włącznika i naciskamy o rant drivera od środka.
Ja używam wygiętego klucza imbusowego.
Dariusz70
Post autor: DNF »
Ja swój na tokarce wycinałem :wink: cały rant był zalany klejem, tylko tak się dało wyjąć bez demolki body, które jest bardzo miękkie.
greg
Post autor: greg »
Należy podgrzać krawędzie PCB gorącym powietrzem z lutownicy typu "hot air". Temp. na wylocie około 250°C. Puści. Klej epoksydowy w tej temp. zamienia się w mazidło.
Jeśli nie szkoda drivera, można grzać PCB bezpośrednio zwykłą opalarką 300-350°C, całość zamieni się w plastelinę. Korpus pozostanie bez skazy.
Dariusz70
Starsze wersje SRK są mocno posklejane. Dodatkowo klej jest mocno zaschnięty.
Moją metodą dało sie zdemontować takie wersje.
Dariusz70
sebeq
Post autor: sebeq »
Potwierdzam sposób Dariusza , przez otwór włącznika ja wprowadziłam cieniutki wkrętak ,podpieram w miejscu gdzie nie ma elementów następnie wystarczy lekko pchnąć i driver wypada. Stary driver można trochę zmodować zmieniając dwa rezystorki oraz przewody do xmlek , wtedy w diodę pójdzie ok 3A . Taki tymczasowy zabieg przed dostawą jedynego słusznego drivera :twisted:
sebeq
Ostatnio zmieniony czwartek 28 lut 2013, 05:46 przez sebeq, łącznie zmieniany 1 raz.
sebeq pisze:Stary driver można trochę zmodować zmieniając dwa rezystorki
Gwoli ścisłości 3 rezystory, bo driverek ma 3 równoległe przetwornice.
piotrek966
Dzięki wszystkim :)
Pyk i driver wypada, potwierdzam skuteczność metody "przez dziurę od włącznika".
Pykacz .
Post autor: Pykacz . »
A jak odkręcić obudowę włącznika by jej nie uszkodzić ?
Dariusz70
Jak jest klejona trzeba dorobić klucz. Jak tylko zakręcona: delikatnie za obudowę i odkręcamy.
Można coś dopasować do przefrezowań w obudowie włącznika.
Dariusz70
Post autor: DNF »
Klucz można zrobić prosto i tanio. W Kauflandzie są szczypce do pierścieni, są 4 końcówki w komplecie
i jedną kątową można poświęcić i same czubki można zeszlifować do żądanej średnicy :) Koszt kompletu to 12zł.
Dolby
Post autor: Dolby »
sebeq pisze:Stary driver można trochę zmodować zmieniając dwa rezystorki oraz przewody do xmlek , wtedy w diodę pójdzie ok 3A . Taki tymczasowy zabieg przed dostawą jedynego słusznego drivera :twisted:
sebeq
Możecie coś więcej powiedzieć na ten temat (które tranzystory na jakie itp.)?
Tylko prosiłbym łapatologicznie, bo z elektroniką mam coś wspólnego tylko wtedy gdy podłączam kabel USB do lapa :)
