Stroboskop LED-problem.
co i jak zrobiłem...
Post autor: DNF »
Na NE555 mi nie pasowal poniewaz zmiana czestotliwosci wplywala na wypelnienie i na odwrot. Teraz znalazlem kolejny blad. Mialem nie polaczone bazy BC337 i BC327 z kolektorem BC337. Gdy poloczylem je, MOSFET zaczyna mi sie smazyc, ale tak okrutnie smierdzi ze szkoda gadac. A mam napewno dobrze wlutowany gdyz sprawdzalem polaczenia w datasheet.
na fotc są zwarcia na druku, są celowe?
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Trochę pogubiłem się w tych układach! Na fotce są tranzystorki, Calineczka przedstawia układ na 555, a DNF pisze o 74123. Jeśli rzeczywiście mamy doczynienia z 74123 (http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... a19446.jpg), to na początku należałoby sprawdzić, czy generator na pierwszym segmencie działa - chyba Cali gdzieś pisał o banalnym przyłożeniu jakiegokolwiek LEDa z szeregowym opornikiem między masę, a w tym wypadku nóżkę 13, a następnie to samo z nóżką 5. Trochę nie podoba mi się schemat tego generatora, ale niestety nie mam teraz czasu, aby to dokładnie przeanalizować (biorę to na zadanie domowe na jutro ;-) ) :-(
[ Dodano: Pon Maj 26, 2008 8:45 pm ]
A! I jeszcze proponuję przenieść temat do działu projekty - jest taki długi, że zasługuje na to! ;-)
Dubito ergo sum!
Moze sie przydac:
http://rafa.am.gdynia.pl/~czarny/edukacja/ucy74123.htm
p.s. nie wiem czy CLR nie powinno byc na +5V
symulator_ttl.zip
(248.83 KiB) Pobrany 23 razy
Post autor: DNF »
Z piata nozka wczoraj sprawdzalem i dioda swieci. Zmienilem mosfeta i tez tylko ciagle swieci a nie mruga. Jak wroce ze szkoly to wstawie zdjecie ukladu od gory plus zdjecie sciezek. Wtedy bedzie latwiej okreslic co jest nie tak.
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 4:25 pm ]
Zamieszczam fotki jak wyglada moja plytka ze stroboskopem od strony elementow i od strony sciezek. Czy ktos widzi co jest nie tak?
Obrazek Obrazek
lennin
Post autor: lennin »
:D jak bede potrzebował stroboskop juz wiem do kogo sie zgłosić.
Obrazek Obrazek
DNF, Ty litosci nie masz?
Myslisz, ze bede sprawdzal twoj druk...etc?
Ojj...mam inne sposoby spedzania czasu :mrgreen:
Postaraj sie przy uruchamianiu urzadzen starac sie je rozumiec, myslec logicznie.
Czy ja juz nie pisalem, ze trzeba sprawdzic kolejne segmenty schematu?Po pierwsze nie wiem czy jest dobry...autor to zagwarantuje?Poszukaj sam po necie, probowales z moim symulatrem ttl?
Po drugie najpierw sprawdz, czy dziala Ci pierwszy, patrzac od lewej, generator, czyli sprawdz co sie dzieje z U1A, zwlaszcza na wyprowadzeniu 13. Didoa tam podlaczona powinna migac, o ile dobrze dobrana jest czestotliwosc. Czemu nie chcesz na NE555 tego zrobic?
Miodosław
Obiecałem już parę dni wcześniej, że przeanalizuję ten schemat, bo coś nie podobało mi się. Co prawda to, co nie podobało mi się jest według mnie w porządku, za to ... wydaje mi się (jestem prawie pewien!), że zarówno nóżka 3, jak i 11 (wejścia CLRzanegowane) powinny być podłączone do zasilania, a nie do masy! Nie jestem pewien, jak jest obecnie (nie chce mi się analizować Twojej płytki), ale spróbuj to przepiąć. Mam jeszcze pewne wątpliwości, czy za każdym włączeniem generator na pierwszym segmencie wzbudzi się, ale zobaczymy.
Dubito ergo sum!
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Miodosław ma rację, pomyliłem się z tymi nóżkami :oops: . Muszą być podłączone do plusa zasilania. Niestety, swoich błędów nie widzi się.
...no wlasnie, a ja tu juz elementarz DNF zrobilem, oto on:
Post autor: DNF »
Dzieki Panowie, biore sie do roboty. Coz ja z elektroniki umiem odczytac schemat i walnac plytke no i polutowac:)
No to powodzenia, czekamy na wiesci ;-)
DarEl, jeszcze w jednym miejscu masz ten schemat do poprawienia ...tzn. na innej witrynce...wiesz gdzie :mrgreen:
Miodosław
Dubito ergo sum!
Post autor: DNF »
Po podlaczeniu 3 nozki do + zasilania wciaz panel sie swieci. Po podlaczeniu pojedynczej diody do 13 nozki i do zasilania dioda ciagle swieci:/
Hmm..teraz chyba czas na stroboskop na podwojnym NE555:)
Miodosław
Podłącz nóżkę 3 do zasilania, a następnie diodą z opornikiem sprawdź co dzieje się na nóżce 13. Powinno mrugać! Może stan niski jest tak krótki, że nie zauważasz (z powodu małej pojemności C1)! Można spróbować zwiększyć pojemność kondensatora C1. Chyba zmajstruję sobie jakiegoś takiego pająka, żeby sprawdzić, jak to działa.
Dubito ergo sum!
