Strona 4 z 4
: niedziela 31 sty 2010, 01:22
autor: swietlik
KszKsz, na pewno zyskasz na pewnym zasilaniu w ujemnych temperaturach. Pytanie, na ile to ważne.. (dla mnie było, patrz wyżej).
: niedziela 21 lut 2010, 13:48
autor: freebike
Wczoraj do mojej zamontowałem ssc p4 z dx. Przy sprawdzaniu jak się nagrzewa zfajczyłem diodę
Po ok 2 min może szybciej radiator osiągnął ok 80'C i kaput. Ciepło było przekazywane z diody bardzo szybko jednak wymiary radiatora chyba nie poradziły. Wróciłem z powrotem do K2. Szkoda że nic nie wyszło z moda.
: niedziela 21 lut 2010, 14:28
autor: igi
Dziwne, moja p4 wyświeciła już kilka kompletów akumulatorków i nic się nie dzieje. Może dioda była wadliwa
: niedziela 21 lut 2010, 22:31
autor: cosin
W moim mactronicu P4 śmiga już od około roku, po kilkuminutowym działaniu na plastikowej obudowie czuć, że w środku chłodno nie jest. W jaki sposób można poprawić chłodzenie? Moneta na paście termoprzewodzącej doklejona do radiatora?
Jaką mocniejszą diodkę można tu wrzucić bez wielkich przeróbek? Fajnie żeby jakaś ciut cieplejsza była.
Cosin
: niedziela 21 lut 2010, 22:57
autor: KszKsz
Moneta na paście nie pomoże, bo ciepło dalej nie ma gdzie uciec wewnątrz zamkniętej obudowy. Należałoby nawiercić obudowę i dorzucić jakiś radiatorek. Dawałem już linka do fajnego moda, ale jeszcze raz dam...
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... stcount=68 Tylko zamiast monety pasowałoby dać coś innego (miedziany krążek?).
W moim Mactronicu siedzi xpg r5, ale oryginalny radiator został zamieniony na miedziany który jest połączony ze sporym kawałem miedzi, która wystaje przez tylną część obudowy jak w linku powyżej.
: poniedziałek 22 lut 2010, 15:31
autor: cosin
Dotychczas miałem leda na standardowym radiatorze z urzyciem pasty termoprzewodzącej Cooler Master. Dzisiaj rozebrałem lampkę i pomierzyłem temperatury (termometr modelarski na podczerwień).
Temp wyjściowa radiatora po rozebraniu lampki - 24oC
Temp radiatora po 5 min pracy na HI - 31oC
Następnie na tą samą pastę dałem na radiator 2 monety:1 i 2 grosze. Mniejsza idealnie wchodzi w otwór na radiatorze. Pomiędzy monety również poszła pasta.
Temp na ostatniej monecie po 5 min na HI - 29,3oC
Obudowa zamknęła się szczelnie ale z wyczuwalnym oporem.
: wtorek 21 gru 2010, 00:51
autor: leśnik
Nadszedł czas na zmiany
który led będzie lepszy:
nr 1
http://allegro.pl/led-cree-xp-g-r5-na-p ... 97004.html
nr 2
http://allegro.pl/cree-xlamp-xp-g-r5-14 ... 81205.html
Wiem, że nr 2 ma lepsze podłoże.
Co to jest : kolor z regionu T1?
Wkładał ktoś powyższe ledy w Mactronic HLS-K2SL? Jakie miał z tym problemy, czym docinał podłoże itd.
Poproszę o odp. na pytanie jakie są wady i zalety powyższych propozycji. Czy poza powyższymi jest coś lepszego do wlutowania do Mactronic HLS-K2SL.
PS. oczywiście zmieniam również chłodzenie leda aby zapewnić odpowiednie parametry pracy. Jeśli będą zainteresowani to po zmodowaniu umieszczę szczegółowy opis.
: wtorek 21 gru 2010, 08:01
Nie wiem jak RGBlighting, ale LediM ma dobre podłoża, a wiem, że RGB zdarzały się wpadki typu odwrotnie przylutowana MC-E, choć mam od nich dwie diody XR-C na bardzo dobrych podłożach i bez uwag. Są to bardzo podobne diody (można nawet przypuszczać, że identyczne), więc wybór należy do Ciebie
leśnik pisze:Co to jest : kolor z regionu T1?
Tu znajdziesz dużo informacji na ten temat:
Oznaczenia regionów
leśnik pisze:Wkładał ktoś powyższe ledy w Mactronic HLS-K2SL? Jakie miał z tym problemy, czym docinał podłoże itd.
Z przycinaniem podłoża, to raczej bym był sceptyczny do tego pomysłu, im większa powierzchnia przekazywania ciepła tym lepiej.
Moda zawsze możesz umieścić i komuś się przyda, nie dziś to jutro...
: wtorek 21 gru 2010, 21:54
autor: cosin
ja grzebałem kiedyś w mojej K2-ce. Wsadziłem SSC P4 i dodatkowo w roli radiatora miedziaki na klej. Już z półtora roku spisuje się na medal.
: sobota 29 sty 2011, 08:27
autor: leśnik
Wstawiłem XM-L, mod wyszedł średnio udanie ze względu na mało pasującą optykę - co zaowocowało kwadratowym spotem. Za kilka tygodni będę poprawiał przeróbkę w celu uzyskania lepszego rozkładu światła.
Ogólne wnioski - mało się grzeje (co mnie zaskoczyło,a lekko poprawiłem chłodzenie), moc
i zasięg nawet z niepasującą optyką robią wrażenie.
PS. zmodowałem również Princeton APEX i tam optyka pasuje dość dobrze
PS2. z braku czasu przez jakiś czas nie będę mógł odpowiadać na ewentualne pytania ale jak będzie zainteresowanie tematem to za kilka tygodni podam szczegóły przeróbki.
