Strona 4 z 4
: wtorek 14 wrz 2010, 23:28
autor: herpitek
Mam driver taki jak kolega Izsam
kliknij
To jest sterownik PWM a nie przetwornica.
: środa 15 wrz 2010, 10:37
autor: greg
Możliwe, ja kupowałem A10B ponad rok temu, gdy tylko pojawiła się na DX. Zapewne obecna wersja niewiele ma wspólnego z tą sprzed roku, jak znam chińskie praktyki do minimalizacji kosztów produkcji.
: sobota 02 paź 2010, 13:48
autor: herpitek
Podczepiam się pod temat żeby nie mnożyć tych samych wątków.
Oto moja modyfikacja Ultrafire A10B
Oryginalna dioda XR-E R2 miała lekko fioletowy kolor i Vf=3.35V przy 1A
Driver w trybie high i przy aku 4.15V dawał 1.6A
Nabyłem XP-G R5 od Edim o Vf=3.15V przy 1A oraz driver sku. 7612 i dołożyłem czwarty AMC 7135. Prąd max w high 1.38A.
Podkładka pomiędzy odbłyśnikiem a diodą wykonana z kartonu i dobrana doświadczalnie w celu uzyskania najlepszego skupienia. Diodę ciężko skupić i wycentrować z reflektorem od xr-e ponieważ przy skręcaniu wszystko przesuwa się wewnątrz obudowy z powodu dużego luzu pomiędzy częściami.
Zdjęcia z postępu prac.
sku. 7612 po modyfikacji
oryginalny driver
oryginalna dioda
XP-G na miejscu
Beamshoty XR-E
Odległość do ściany 3.5m. Pokój zaciemniony całkowicie. Ustawienia aparatu ISO 100, f2.6, 1/4s, balans bieli auto. Sorry za niepościelone łóżko
High
Mid
Low
Beamshoty XP-G
Warunki identyczne jak przy xr-e
High
Mid
Low
Widać na pierwszy rzut oka, że xp-g świeci dwukrotnie szerzej o od xr-e i jaśniej. Strumień świetlny nie jest jednak tak jednorodny jak w oryginale (problemy z ustawieniem diody w reflektorze).
Fotki terenowe wkrótce.
: sobota 02 paź 2010, 14:12
autor: emerel
herpitek pisze:Driver w trybie high i przy aku 4.15V dawał 1.6A
Raczej brał?
pozdrawiam,
Mariusz
: sobota 02 paź 2010, 14:25
autor: herpitek
Brała to dioda a dawał driver bo od niego zależy prąd.
: sobota 02 paź 2010, 15:15
autor: wolfj23
1,6A to dużo w diodę jak na tak małą konstrukcję nie przegrzeje się
To w takim razie ile dawało ogniwo do drivera ?
: sobota 02 paź 2010, 15:41
autor: herpitek
Oryginalny driver to PWM bez kontroli prądu, sprawność takiego układu jest bardzo wysoka ale kosztem silnych impulsów prądu przekraczających dozwolone parametry diody. Driver z akumulatora pobierał 1.6A a w diodę szło prawie tyle samo. Więcej o PWM
tu
Obecnie driver jest typu liniowego na AMC7135. Prąd płynący przez diodę wynosi max 1.38A czyli nie przekracza dopuszczalnych parametrów xp-g. Taki driver ma mniejszą sprawność ale jest korzystniejszy dla led. Spadek napięcia na amc to 0.15V, Vf diody przy 1.38A 3.2V więc stały prąd można uzyskać do 3.35V na akumulatorku.
: sobota 02 paź 2010, 16:11
autor: Veldrinn
Możesz przedstawić kosztorys modyfikacji?
: sobota 02 paź 2010, 18:28
autor: karlosboy
Veldrinn, 90zł
: sobota 02 paź 2010, 18:35
autor: herpitek
No cóż. W sumie lepiej kupić chyba lampkę na SSC P7 lub MC-E.
Ale do rzeczy:
latarka
driver
led
klej
W sumie około 110PLN ale zostaje driver, dioda oraz klej. Można sprzedać lub zbudować przy pomocy np:
link następną latarkę i sprzedać.
Myślę, że teraz kupiłbym to:
link
PS Ale lubię trochę pogrzebać jak to mówi moja miła przy "kondensatorkach"
[ Dodano: 4 Październik 2010, 23:48 ]
Zamieszczam beamshoty terenowe UF A10B XR-E R2 w wersji oryginalnej i po modyfikacji na XP-G R5.
Na zdjęciach starałem się oddać (w moim odczuciu) prawdziwą ilość światła generowaną przez latarkę a nie przepalać zdjęcia.
Parametry aparatu: ISO 200, czas 1/4s, przysłona 2.6, balans bieli "słoneczny dzień".
Punkt skupienia latarki ustawiony na około 7 metrów.
XR-E
low
medium
high
XP-G
low
medium
high
: czwartek 02 gru 2010, 21:36
autor: Seb
Mam pytanie i podczepię się pod ten temat.
Właśnie wlutowałem do mojej ultrafire A10B diodę XP-G i niby wszystko w porządku jest ładnie świeci, wszystko jest OK ale jak się ją połozy i skieruje na ścianę to widać minimalne mruganie diody, co może być przyczyną?
Zmierzyłem ile daje sterownik w diodę i mi wyszło 1120mA o ile moje pomiary były dobre.
Chyba, że mam się z tym pogodzić i ma tak zostać
osobiście mi to nie przeszkadza ale może to jakiś detal jak np. kiepsko ją przylutowałem czy coś takiego.
Niestety moja wiedza elektroniczna jest podstawowa i nie mam pojęcia nawet co może być przyczyną takiego delikatnego mrugania.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
: piątek 03 gru 2010, 09:01
autor: pawelsz
