Przeróbka driverka AK-47
co i jak zrobiłem...
Jeżeli diody będą dobrane pod względem Vf i nie dostaną prądu max, to można dopuścić takie rozwiązanie. W każdym innym przypadku, może szybko doprowadzić do uszkodzenia diod.
eugon
Post autor: eugon »
czy zamiast kondensatora 100uF moge zastosować 47uF
Ostatnio zmieniony sobota 20 paź 2012, 18:21 przez eugon, łącznie zmieniany 1 raz.
100µF jest prawie na styk, 47 może zapewniać zbyt krótki czas podtrzymania i pojawią się kłopoty przy zmianie trybów.
eugon
Post autor: eugon »
Wczoraj dotarła do mnie paczka z DX
Poniżej projekt drivera wg schematu z pierwszego postu.
Chciałbym prosić o sprawdzenie poprawność połączeń(jak będzie OK dodam pliki .pcb)
Kolejne moje pytanie to:
Czy wystarczy że wgram do attiny13 (STEROWNIK LATARKI AMC V1.1.HEX) czy jeszcze wcześniej muszę coś zrobić.
Dziękuję za pomoc
Płytka wygląda na poprawną.
Kondensator 100µF możesz nawet większy, to wpłynie lepiej na stabilność zasilania przy klikach.
Wgrywasz tylko hex.
Inne ustawienia to 9,6MHz i Divide by 8, powinny być ustawione domyślnie.
PS: Dodaj kilka przelotek na masie i może Ci się uda na plusie.
Ja mam ale co do PCB - pod AMCkami jest pad termalny i jeśli nie będzie lakieru na płytce to będzie zwarcie, chłodzenie AMCkow jest realizowane właśnie tym padem a pod nim nie ma nic miedzi (poza ścieżkami powodującymi ew zwarcie)
eugon
Post autor: eugon »
W takim razie na fakt, że w domowych warunkach trudno(skutecznie) odizolować ścieżki w AMC zrobiłem mały update płytki. Dzięki temu mamy większą powierzchnię do chłodzenia.
Niżej plik .pcb (program ExpressPCB)
Jutro zrobię płytkę. Wyślę foty i relacje czy wszystko działa jak należy.
[ Dodano: 30 Listopad 2012, 19:59 ]
Płytka zrobiona i uruchomiona za pierwszym razem:
Dioda którą będzie obsługiwał driver:
Prąd jaki pobiera dioda to 1A więc nie potrzebnie zrobiłem driver na 1,4A(ale to nic nie szkodzi)
Poniżej zamieszczam jeszcze plik .pdf od razu z odbiciem lustrzanym do drivera.
Jutro jeszcze dodam filmik z prezentacją układu jak się sprawuje.
Duże podziękowania dla "Pyra", za pomoc jak również za udostępnienie kodu źródłowego.
Driver LED - Final.rar
(5.75 KiB) Pobrany 45 razy
Driver LED - Final.pdf
(2.09 MiB) Pobrany 45 razy
Bobo
Post autor: Bobo »
(szybko wyedytowałem post, bo się nie przywitałem niechcący) :)
Zatem witam wszystkich użytkowników tego forum.
A teraz do rzeczy:
Panowie.
zmontowałem układ, wgrałem soft, ale po dołączeniu zasilania dioda świeci ale słabym światłem i nie da się przełączać trybów pracy.
Nie wiem gdzie robię błąd, ale też nie wiem gdzie mam ustawić 9,6MHz (zaprogramowałem Burn-o-mat'em).
Pzdr.
Sam sobie odpowiem, bo może komuś się przyda:
w moim przypadku 100uF było zbyt mało. Eksperymentalnie dołożyłem kolejne 100uF i działa, choć nadal nie wiem co z tym 9,6MHz :(
Świetny projekt.
Pzdr.
pier
Post autor: pier »
Musisz wyłączyć dzielenie częstotliwości. Opcja "Devide clock by 8", po tym ten dodatkowy kondensator będzie zbędny.
cob
Post autor: cob »
Jaka jest rola kondensatora C1? Zapewne stabilizuje on zasilanie procesora zwłaszcza, gdy używany jest PWM, ale w w oryginale go nie ma i sterownik działa.
cob pisze:Jaka jest rola kondensatora C1? Zapewne stabilizuje on zasilanie procesora zwłaszcza, gdy używany jest PWM, ale w w oryginale go nie ma i sterownik działa.
Kondensator nigdy nie stabilizuje napięcia, zmniejsza tylko impedancję źródła zasilania, co m.in. zwiększa odporność na obciążenie impulsowe.
Zadaniem kondensatora C1 (100µF) w układzie, jest podtrzymanie pracy procesora, przy zaniku napięcia, aby mógł prawidłowo rozpoznać "kliki", będące krótkotrwałą przerwą w zasilaniu.
Za rozpoznanie zaniku zasilania, odpowiada układ dzielnika napięcia R3/R4.
Pozdrawoam
cob
Post autor: cob »
Czyli w oryginale kondensator w układzie pozwala na rozpoznanie pojedynczego kliku. Żeby rozpoznać kilka klików należy dodać większą pojemność?
cob pisze:Czyli w oryginale kondensator w układzie pozwala na rozpoznanie pojedynczego kliku. Żeby rozpoznać kilka klików należy dodać większą pojemność?
W oryginale, kondensator zapewnia zmniejszenie impedancji zasilania, i tylko tyle. Rozpoznawanie klików, jest realizowane w zupełnie inny sposób, trochę komplikujący obsługę.
cob
Post autor: cob »
Rozumiem. Czyli po zmianach rozpoznawanie jest poprzez dodatkowy dzielnik na rezystorach i ADC? W takim razie jak zmieniane są tryby w oryginale? Czy procesor jest w stanie wykryć, że szybko spada mu zasilanie? Czy jest to może robione również przez ADC i R1 oraz R2?
Program w oryginale, mierzy czas włączenia, jeśli w czasie krótszym od ustalonego (np. 3s włączenia) latarka zostanie wyłączona, to zmienia tryb na kolejny, jeśli czas świecenia jest dłuższy, to traktuje jako pracę i następnym razem włącza się w tym samym trybie.
