UniqueFire UF-1500 Cree SST-50 5-Mode
A co to jest to zielone wokół piguły? Czy ona się przypadkiem nie przegrzewa?
Z diodą możesz jeszcze powalczyć i ją przelutować. Do stracenia za dużo nie masz.
olijacek
Post autor: olijacek »
Pyra pisze:Witam
:) to zielone izolacja nakleiłem sobie do zdjęć żeby mi pastą stołu nie usmarowało ;)
Dioda jest ok podłączyłem ją do zasilacza , puściłem na 2A i 3,4 volta i działa bez zarzutu.
Sprawdziłem jeszcze na 2,8 A i 3,5 V też działa poprawnie.
Ile tam można z niej wycisnąć bo muszę sterownik nowy dać w sensie płytkę.
na 3,6 v i 3,5 A też świeci ale mocno się grzeje.
Taka będzie dobra ?
https://www.gearbest.com/flashlight-acc ... oodsDetail
Obecny sterownik zasilony 8.4 V daje na diodę 3,5 A i 3,5V lecz po kilku sekundach prąd spada sterownik się przegrzewa.
Ostatnio zmieniony piątek 22 lut 2019, 19:22 przez olijacek, łącznie zmieniany 4 razy.
MIXTERek
Post autor: MIXTERek »
olijacek, jeżeli potrafisz lutować to brałbym 6x... zawsze można wlutować kupione 7135 w innej ofercie na aliexpress a koszty wyjdą podobne co 8x ale układów będziesz w zapasie miał 10
olijacek
MIXTERek pisze:olijacek, jeżeli potrafisz lutować to brałbym 6x... zawsze można wlutować kupione 7135 w innej ofercie na aliexpress a koszty wyjdą podobne co 8x ale układów będziesz w zapasie miał 10
Dobra ten od CONVOYA jest na • Input voltage: 3 - 4.5V a więc nie dla mnie. !!
Dałbym radę ale jak widzisz po wnikliwych testach potrzebuję czegoś co da 3,5 a może i więcej A w diodę ... o średnicy 2 cm.
Który to element może być odpowiedzialny za usterkę ?
http://kaidomain.com/S028208-LD-29-20_5 ... cuit-Board - tu masz 1-2 ogniwowy na diody 3V i 3A max.
olijacek
Mociumpel pisze:http://kaidomain.com/S028208-LD-29-20_5 ... cuit-Board - tu masz 1-2 ogniwowy na diody 3V i 3A max.
Dzięki już doszło zamontowane i latarka znowu cieszy jak kiedyś ;)
Jeszcze czekam na xhp50.2 może podrasuje jak się zmieści.
