RGBW LED Driver na AMC7135
romanz
Post autor: romanz »
PWM jest ze sterownika RGB z pilotem IR, zasilanie 12V, więc szczytowe napięcie z PWM w granicach 12 V. Dobrze działa z rezystorami R-33 Ω/3W, G,B-18Ω/2W. Ale rezystory niestety są spore gabarytowo, oraz sporo się grzeją. Posiadam 20 sztuk L7135 i chciałbym je ( o ile się to uda) jakoś w tym celu wykorzystać.
ptja
Post autor: ptja »
Napięcie PWM pewnie uda się ograniczyć rezystorami i diodami zenera, ale czy jesteś pewien, że możesz AMC podłączyć, jak na rysunku?
ptja pisze:A ten układ nie zadziała... Potrzebujesz diody RGB ze wspólną anodą.
Masz całkowitą rację.
Poza tym, AMC wytrzymuje mniej więcej 2V spadku "na sobie". O ile w przypadku zasilania z 5V diod białych i niebieskich mieści się w granicach, to np. czerwone, mają sporo niższe Vf, więc obawiam się, że AMC długo nie pociągnie...
romanz
ptja pisze:Napięcie PWM pewnie uda się ograniczyć rezystorami i diodami zenera, ale czy jesteś pewien, że możesz AMC podłączyć, jak na rysunku?
Właśnie w tym problem że tego nie wiem, a nie chciałbym zniszczyć tych AMC.
A gdyby dla czerwonego z 5 V zjechać na 3,3 V. We wcześniejszych postach blankfield eksperymentował właśnie z taką metodą podłączenia LED-a RGB ze wspólną katodą, lecz innym sterowaniem z PWM i z tym był problem.
Jak dostosować napięcie-prąd dla tej diody ze wspólną katodą (sterownik 12 V, sterowanie minusem zasilania) bez tych sporych grzałek- rezystorów(musiałem dać cermetowe 5 W).Jakiś inny podobny do AMC sterownik?.Tak żeby to upchnąć w niewielkiej obudowie diody.
