a w datasheecie piszą o gotowaniu nim wody? tak samo na współczesnych kartach grafiki, chipsetach płyt głównych...po co zapewniać komfortowe warunki pracy skoro przesmażona elektronika działa na tyle długo, by zepsuć się dopiero po gwarancji. Sorki, to moje zdanie bo może za często oglądam "wysmażone" aplikacje.Bocian pisze:zabezpieczenie termiczne układu AX2002 ustawione jest na 140st
AX2002 sterownik LED
- Calineczka
- Kontakt:
Sprawdzał ktoś jaka musi być minimalna różnica między napięciem wyściowym i wejściowym? Na DX ktoś niby napisał " Input voltage should be ~0.7V higher than LED voltage, or the current goes down significantly. So it's not suited for single cell operation." Może ktoś to z Was jeszcze sprawdzał?
Planuje zasilać tym driverem dwie szeregowo połączone XM-L'e na okolice 2A z li iona 2s2p i zastanawiam się czy wydoli napięciowo.
Około 0,25-0,3V taki drop out ma układ AX2002. Licząc jedno ogniwo 18650 na jedną diodę XM-L w aplikacji szeregowej nie wychodzi wcale źle z racji niskiego napięcia przewodzenia tych emiterów. W praktyce powinna być regulacja (licząc pojedyncze ogniwo na emiter) do spadku napięcia na celli do poziomu 3,3V (u mnie Vf sumaryczny dla 3 XM-L w szeregu wychodzi 9V dla prądu 1.5A)
mam taki sterownik i tak sie zastanawiam czy dało by się go jakoś zmodyfikować zęby się wyłączał przy 6V. Mam zasilanie 2x18650 unoprotected.Obecnie driver działa aż do 3V co wiadomo dla 2ogniw jest wartością krytycznie za małą.Praktycznie do 4V prąd jest stały wiec nie ma spadku jasności nawet jeśli ogniwa są już bardzo głęboko (za głęboko) rozładowane
Diody z Maritexu + podłoża z Kai. Co do negatywnych skutków PWM to zdaje się, że faktycznie częstotliwość może być ciut za wysoka. Pośrednie tryby są prądowo niższe niż kluczowane tym samym wsadem stabilizatory AMC. Narazie testuję softem sterującym Storkiem i co ciekawe po wymuszeniu trybów strobo o intensywności trybów niższych błyski są ledwo widoczne. Musze poprosić Darka o soft troszkę wolniejszy i ponowić próby. Mam też od Edka małe stabilizatory 3.3V ultra low drop i na nich docelowo zbuduję tą przetwornicę zarówno sterowaną uswitchem i jak i sterowaną zasilaniem.Steff.k pisze:Dzięki piękne za informacje o to mi chodziło. Zauważyłeś jakieś negatywne skutki puszczania PWM'a na pin EN w przetwornicy? Niezłe Vf Ci się trafiło
. Gdzie diody kupiowałeś?
- Calineczka
- Kontakt:
mauzer, NIE. AMC nie mogą ani na chwilę dostać napięcia wyższego od 6V. Wątpię, by to zadziałało, kiedyś ze Świetlikiem próbowaliśmy kluczować AMCkiem 3 ledy w szeregu i przeszkadzało mu to.Może można by przerobić aplikację AX2002 na stbilizację napięcia ale musiał bym przysiąść i podumać, potestować, tak wprost bez przeróbek tego nie zrobisz...
Jest szansa, ale wymaga przeróbki a ze względu na niskie napięcie odniesienia, będzie ciężkie do realizacji.
Według moich wstępnych obliczeń, gdyby zastąpić rezystor pomiarowy (0,2Ω) rezystorem 1k, oraz wykonać z jego pomocą dzielnik dokładając pomiędzy pady zasilania LEDa rezystor z przedziału 18 - 20k, otrzymamy na wyjściu napięcie w okolicach 3,6 - 4,2V, w zależności od tolerancji elementów. Taka przeróbka połączona z AMC ma szansę działać, ale nie widzę za bardzo sensu stosowania takiego rozwiązania.
Można bezpośrednio sterować prądem diody w układzie jaki zaprezentowałem w temacie sterownika akwarium w dziale "projekty", szerzej ten "patent" omówiłem w temacie "przetwornica CC z trybami". Skoro i tak jest potrzebna przeróbka, to chyba lepiej tak...
Pyra - dzięki za zaangażowanie!
skrótowo - chciałem zasilać swoją C2 zarówno z 1 ogniwa (niedostępne przedłużki) jak i z pakietu na rowerze (2/3s2p - duża Rw, aczkolwiek pojemność wciąż znośna; do step-downa jak znalazł)
ale skoro tak, zobaczę, jak będzie zachowywał się pakiet 4p - przy prądach ok. 1C napięcie b. szybko spada na ok. 3,3V i trzyma się tak bardzo długo. za to tu mam 4szt, więc i prąd na celę mniejszy. biorąc pod uwagę Vf mojej mc-e (ok. 3,22V@2,5A), może to będzie miało sens; ale o wyssaniu aku przy pełnej mocy nie ma mowy
chyba czeka mnie wyzwanie rowerowo - xm-l'owe na AX2002
ale to za jakiś czas...
btw, sterownik jest zacny i kuszą mnie tryby do niego
![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
