Skilhunt H04
Re: Skilhunt H04
Światło jest porównywalne, ale ta klapka z H04F się łatwo urywa - bierz z TIR
Zimne jest mocne (większa wydajność, słabe CRI), neutralne jest ok, high CRI robi różnicę jak używasz do pracy w warsztacie - wymieniłem sobie na takie ostatnio i już nie wrócę do mniejszego CRI
pozdrav
Re: Skilhunt H04
Znam TIR z H03 neutralnej która właśnie mi się znudziła
na chwilę obecną potrzebuję zimnej więc...
Dzięki za podpowiedź, już prawie wziąłem z klapką.
Re: Skilhunt H04
Panowie pytanie odnośnie ogniw do Skilhunta H04. Ogniwa musza mieć zabezpieczenie przed rozładowaniem
Czy może latarka ma wbudowaną taką funkcję i pasuje żeby ogniwa miały tylko wypukłego plusa??
Re: Skilhunt H04
Skilhunt mają wbudowane zabezpieczenie ogniw. Czyli najlepiej brać niezabezpieczone. Nie muszą mieć wypukłego plusa.
Re: Skilhunt H04
Kupiłem czołówkę Skilhunt H04 i akumulator Nitecore NL1836R 3600mAh z gniazdem USB-C.
Próbowałem włączyć czołówkę ale nie działa. Czy ten komplet do siebie nie pasuje, czy czołówka jest wadliwa? A może jest potrzebny jakiś trick żeby ją włączyć?
Akumulator chyba jest sprawny bo zaświeciła się na nim zielona dioda po naładowaniu. (na akumulatorze, nie w czołówce)
Re: Skilhunt H04
Cześć, masz miernik, żeby sprawdzić, czy i jakie napięcie jest na wyjściu? Albo inną latarkę na takie ogniwo?
Ja w życiu nie widziałem jeszcze ogniwa z gniazdem ładowania i nie za bardzo wiem jak one działają.
PS Skąd jesteś? Najłatwiej by było sprawdzić latarkę na zwykłym sprawdzonym ogniwie. Jeśli sam nie masz, to może ktoś z forum mieszka blisko...
Re: Skilhunt H04
Accu jest w pełni naładowany. Multimetr pokazuje 4.15V.
https://flashlight.nitecore.com/product/nl1836r
Okolice Wrocka albo Łódź.
Re: Skilhunt H04
Jak on ma w sobie układ ładujący, to może jest po prostu za długi i nie styka się nakrętka? Może dodatni biegun nie styka się ze sprężyną, bo średnica nie taka? Weź może sprawdź, czy jak zamiast nakrętki, zamkniesz obwód np pęsetą, to zacznie działać?
