Romisen RC-G2 dobra baza do modyfikacji różnych.
No proszę, jaki ten internet mały .maba pisze:szkoda.. może kto inny ma, albo będzie coś zamawiał do DXa i wrzuci do paczki? byłbym wdzięczny
@Dex, tak. na mp3s i na wielu innych także pod tym samym
Ja miałem zamawiać na dniach na DXie paczkę z pierdołami, ale okazało się, że jednak Chinole nie wznowili sprzedaży sku.7880 i póki co MODa nie będzie - nawet nie ma już daty podanej, kiedy orientacyjnie driverek znów będzie dostępny - akurat jak mi się MODa zachciało .
Ja mam jednego RC-G2 na 7880 i jednego na 7882 i jeśli chodzi o jasność to różnic gołym okiem nie widać natomiast ten 7882 IMHO jest o tyle fajniejszy ze ma jedną grupę bez strobów (tylko low-mid-hi) - nie tak jak piszą na DX. Te sterowniki zamawiałem jakies pół roku temu, może krócej - opisu nie zmieniali, wcześniej była inna wersja. Ta nowa ma właśnie jedną grupę bez strobów. 7880 ma tylko 2 zalety w stosunkku do 7882: ultra low (może z 3-5 lm, 7882 ma w low ze 3 razy więcej) on i cewka jest bliżej środka więc nie trzeba aż tyle piłować. 7882 ponoć ma najlepszą wydajność z tanich sterowników na 1xAA a działa też na 1x liion - tylko wtedy sprawność dużo spada.
K.
//edit - poprawione numerki... jak to pisalem kawa chyba jeszcze nie działała
K.
Ostatnio zmieniony sobota 10 sty 2009, 00:33 przez allonitium, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Moim zdaniem 7880 daje w max dużo więcej prądu od 7882, mowa o jedym akkusku AA. Wazne, by był to naprawde dobry akkus, najlepiej Eneloop Sanyo lub podobny. Ja na mierniku na warsztacie widziałem nawet prad 1A w leda z 7880.
Wada 7882-jest dłuższy, spręzynka powoduje że trzeba coś kombinowac żeby się wszystko ładnie w całośc zgrało...jakies podkładki dodawać...tulejki...gdzies te kilka mm więcej musi być widać.
- Calineczka
- Kontakt:
Wystarczy przyciąć sprężynkę drivera (aby został właściwie sam pojedynczy drut), dla bezpieczeństwa można też przyciąć sprężynkę włącznika. Wtedy wszystko pasujeCalineczka pisze:Wada 7882-jest dłuższy, spręzynka powoduje że trzeba coś kombinowac żeby się wszystko ładnie w całośc zgrało...jakies podkładki dodawać...tulejki...gdzies te kilka mm więcej musi być widać.
Ja jak pisałem w innym poście dotyczącym tej latareczki przy zamówieniu na DX 2x7880 i 2x7882 dostałem 4x7882 (czekałem łącznie miesiąc), więc chyba mają problem z dostępnością 7880.
EDIT:
Torchę pospieszyłem się z tym, że wszystko pasuje. Jednak Akumulatorek TrustFire Li-ion nie pasuje gdy się aż tak utnie sprężynkę.
Fakt - na Eneloopach nie sprawdzalem. Miernika nie mam póki co a wiadomo, że czym więcej światła tym gorsza "rozdzielczość" oka Sprężynki nie obcinałem - modul bardziej spiłowałem, tak że driver wszedł głębiej (bliżej diody).Calineczka pisze:Moim zdaniem 7880 daje w max dużo więcej prądu od 7882, mowa o jedym akkusku AA. Wazne, by był to naprawde dobry akkus, najlepiej Eneloop Sanyo lub podobny. Ja na mierniku na warsztacie widziałem nawet prad 1A w leda z 7880.
Ja zmodowałem latarkę tak: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ght=#14618Steff.k pisze:To pasuje, czy nie pasuje ?EDIT:
Dla akumulatorka eneloop czy baterii alkalicznej wszystko da się dobrze skręcić. Jednak TrustFire Protected ma za duży "cycek" (czego nie przewidziałem) i nie opiera się na uciętej sprężynce, ale na tym wystającym układzie. Ogniwo protected ma jeszcze ten układ, więc jest dłuższa... żeby pasowało ładnie do obu typów baterii to trzeba zostawić sprężynkę w spokoju i trochę pobawić się tulejami/pierścieniami. Chyba, że po spiłowaniu drivera jest ok(?)
Kilka zdjęć.
Przycięta sprężynka:
Widok z boku:
Sprawa oczywista - baterie:
Różne cycki:
