Mój projekt latarki
- Calineczka
- Kontakt:
Według mnie to działa tak, otworki są cylindryczne, tworzą tak jak by walce które w sumie mają sporą powierzchnię to że miedź pokrywająca płytkę jest cienka powoduje że ciepło jest błyskawicznie przekazywane przez te kanaliki na spodnią stronę która to oddaje to ciepło radiatorowi docelowemu. Podstawową sprawą jest to by otworów było tyle, by podczas mocnego obciążenia prądowego diody dawały radę przetransportować to ciepło z dużą prędkością a w tym przypadku to że miedź na płytce jest cienka znacznie pomaga w uzyskaniu dużej prędkości przekazywania ciepła. W momencie gdy użyję diody z taką podstawką i umocuję ją na miedzianym radiatorze przypuszczam że stworzy to doskonałe termicznie warunki pracy dla niej.
ps. poważnie zastanawiam się nad potraktowaniem tej diody natężeniem 1,2 A
Mam diodę na podłożu Lumo 1XR i także mam podobne doświadczenia - ciepło jest transportowane szybciej niż w zwykłym starze.midi pisze:(...)
ps. poważnie zastanawiam się nad potraktowanie/m tej diody natężeniem 1,2 A
U mnie w lampce dioda dostaje ~0.9A i podłoże bez problemów daje radę (obudowa alu ledwie kilka stopni cieplejsza niż podłoże od strony diody) - pomiar tanim miernikiem, więc te dodatkowe 1-2 stopnie różnicy mogą być
Zakupiłem właśnie kawał miedzi i będę toczył podstawko radiatory pod diody do nowych latarek, powstanie ich 4 sztuki wszystkie będą zaopatrzone w cree R2 które po moich testach są moimi faworytami, śliczny kolor światła, bardzo dobrze oddają ciepło przez Ledikowe podstawki przez co nie boję sie im podać 1100mA ( w końcu tak wyszło na driverze, więcej niż normalnie i bez przegięć ) a po za tym dużo dużo światła z tego jest . Dwie sztuki będą zasilane 1xAA co powoduje że za wszelką cenę będę chciał z drivera wyciągnąć coś około 800 do 1000mA żeby mogły nieźle po nocy narozrabiać. Kolejne 2szt będą na aku 18650 z przyłożeniem szczególnej uwagi na ich miniaturyzację, wszystko co zbędne będzie eliminowane, mają być małe i lekkie, co nie zmienia faktu że mają mocno świecić.
Dziś biorę się ostro do pracy, efekty w postaci zdjęć będę sukcesywnie przedstawiał.
Fajnie Midi że działasz Czekamy na kolejne dzieła. Piszesz że chcesz robić małe latarki ale na dużych ogniwach (18650 do najmniejszych nie należą). Może 14500 albo RC123?? Prądy rzędu 800mA spokojnie z nich uzyskasz a gabaryty duuużo mniejsze. Pomyśl nad tym.
DNF bez przesady... Naucz się czytać oznaczenia ogniw. 18650 to: 18mm średnicy, 65mm długości przekrój okrągły. 14500 to: 14mm średnicy, 50mm długości, przekrój okrągły. Jakby cholerka nie liczył to mi wychodzi 1,5cm krócej i 4mm mniej średnicy a to nie są małe różnice
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
zamówiłem coś takiego:
http://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductD ... ranID=3254
przy zasilaniu z akusa AA daje niby max 800mA w diodę- ale pewnie daje kole 600- jak dojdzie , to się wypowiem, ino kai masakrycznie trawi wszystkie wysyłki ostatnio.
No i akus musi być naprawdę niezły- musiałoby to ssać z akusa ze 3A a to już sporo całkiem.
- Calineczka
- Kontakt:
Czy kupię gdzieś w kraju takie aku 14500, na alegro nie widzę, więc może ktoś z was ma jakiś pewny sklepik ?. W sumie to korpusy które już prawie do tych latarek zrobiłem spokojnie pod te akumulatorki się nadają, problem to driver który powinien pracować od 1,2V do 4,2, może coś nie długo się wykombinuje.
