Strona 4 z 4
: piątek 18 lis 2016, 14:28
autor: sideusz
najcieńsza taśma jaką znalazłem w domu:
sytuacja bez zmian.
: piątek 18 lis 2016, 15:11
autor: dsk
Dobrze byłoby sprawdzić, czy to jest plus czy minus, ta blaszka w środku. Może ta blaszka dookoła to jest jednak minus? Ciężko powiedzieć, nie mam Olighta R40 ani takich ogniw, żeby to sprawdzić.
Najłatwiej sprawdzić to multimetrem, gdzie jest napięcie.
: piątek 18 lis 2016, 15:21
autor: dsk
Zakleiłeś właściwe miejsce: "Taping the positive outer ring is one reliable solution to avoid a shorts." Źródło:
https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... surements/
Pozostaje sprawdzić multimetrem, czy ogniwa są sprawne i naładowane.
: piątek 18 lis 2016, 15:45
autor: endrju1
I czy jest połączenie jednego z drugim i czy sprężynki dotykają tego odizolowanego fragmentu.
Najłatwiej było by to sprawdzić prostym miernikiem, odkręcamy głowicę od latarki, tak aby został nam tubus z ogniwami w środku i włącznikiem, włączamy go i mierzymy czy jest napięcie między wystającym z tubusa plusem ogniwa a obudową (gwintem latarki).
: piątek 18 lis 2016, 16:29
autor: sideusz
Miernik w drodze, będę badał sprawę jak będą narzędzia
Póki co zdejmuję bandaże bo teraz nie działa wcale.
: wtorek 22 lis 2016, 23:55
autor: dsk
Czy udało się znaleźć przyczynę problemu?
: niedziela 18 gru 2016, 11:39
autor: sideusz
Przepraszam, zaniedbałem wątek.
Ładowałem baterie już 2 razy, za każdym razem po włożeniu muszę kilkukrotnie wyjmować/wkładać je z powrotem i obracać latarka żeby "załapały".
Postaram się nagrać filmik żeby pokazać co się dzieje, ale latarka obrócona o 90 stopni przestaje działać, o 180 stopni - działa ponownie
: wtorek 27 gru 2016, 02:06
autor: sideusz
https://instagram.com/p/BOgFg6igJ5H/
Taka sytuacja.
Wyjmowałem i wkładalem baterie i czasami muszę nimi trochę pomanipulować, ale jak już zacznie działać to zawsze efekt jest na wklejonym filmie.
: wtorek 27 gru 2016, 08:18
autor: pietros
Daj ogłoszenie w sklepiku, pewnie znajdziesz kogoś chętnego do pomocy w okolicy. Latarka jest w pełni rozbieralna, więc średnio ogarnięta w elektronice osoba powinna zlokalizować problem w kilkanaście minut.
: poniedziałek 16 sty 2017, 20:59
autor: tiuro
Heh, dziś do mnie doszła i miałem śmieszny problem. Otóż również nie chciała się w ogóle uruchomić. Okazało się, że nie dokręcona była obręcz na tubusie, która jest od strony gdzie wkręca się nakretkę z włącznikiem. Ogólnie jest praktycznie nie widzialna zlewa się z tubą.
Przy okazji - LiitoKala 5000 ma płaski plus i do styku potrzeba magnesu.
