Strona 4 z 7
: piątek 25 lis 2016, 01:03
autor: MaczugaL6
Jeszcze raz! Teraz doczytałem, że wcześniej była mowa o podwyższeniu reflektora, a później tiuro w podpunktach pisze o podwyższeniu diody (czyli de-facto obniżenie reflektora). Czyli, który wpis jest prawidłowy jeśli chodzi o rozszerzenie strumienia światła?
: sobota 26 lis 2016, 18:14
autor: MaczugaL6
Panowie jeszcze jedno pytanie czy L6 ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów? No i poprzednie pytanie też proszę
: sobota 26 lis 2016, 18:52
autor: Dariusz70
Z opisu wymagane są ogniwa protected (czyli zabezpieczenia na driverze nie ma) ale:
Zasilanie 2S , dioda 6V, przy mocnym rozładowaniu ogniw XHP70 będzie ledwo świecić.
Obecnie dobre ogniwa można rozładowywać do 2,5V. XHP70 przy 5V to nie będzie świecić.
Ad 2. Chodzi o "rozcentrowanie" diody. Jeśli da się obniżyć reflektor bez zwarcie to czemu nie.
Mnie chodziło o podwyższenie reflektora nad diodą w celu "rozcentrowania".
: sobota 26 lis 2016, 20:11
autor: MaczugaL6
Dziękuję za odpowiedź! Ale pkt. 1 rozumiem, chociaż gdzieś oglądałem filmik na youtube i gościu mówił, że jest zabezpieczenie- mylił się.
Pkt. Jakoś mam mieszane uczucia odnośnie odpowiedzi bo jakby się zaprzeczały te zdania. Ja rozumiem że rozcentrowanie powstanie wtedy gdy dioda "wejdzie" do reflektora, tak? To gdzie trzeba podłożyć te 0,5mm podkładkę?
: sobota 26 lis 2016, 20:58
autor: Dariusz70
Dioda jest umieszczona na określonej wysokości w celu najlepszego skupienia.
Jeśli obniżymy położenie diody lub podwyższymy względem reflektora skupienie rozjedzie się.
Najprościej pod oryginalną podkładkę dopasować krążek.
: sobota 26 lis 2016, 21:16
autor: MaczugaL6
A teraz rozumiem, w obie strony rozcentruje, tylko że w pracy mam zoomem i jak obserwowałem to jeśli dioda wchodziła do środka to rozprasza strumień, a wychodząc skupiała. Po protu trzeba będzie zobaczyć co osiągnie lepszy skutek w L6. Dziękuję.
Aha, jeszcze jedno pytanie nasunęło mi się. W pracy mamy Maghlitay na dwie baterie R20 i słabo już świecą . Czy nie dałoby się zamienić tylko diody, na lepsze?
: niedziela 27 lis 2016, 08:49
autor: Dariusz70
: czwartek 01 gru 2016, 14:57
autor: MaczugaL6
Ok dziękuję. Pozdrawiam.
: środa 07 gru 2016, 20:53
autor: MaczugaL6
Baterie doszły. Jestem pod dużym wrażeniem latarki. Koledzy też. Myślałem, że będę musiał kombinować z reflektorem, aby szerzej świeciła, ale jest super w sam raz na szerokość. Także nie trzeba nic przerabiać, do moich celów.
: środa 07 gru 2016, 21:45
autor: SebaZ74
tiuro pisze:SebaZ74 pisze:pkt. 4 na pewno dobrze ?
Racja nie tak miało być, raczej:
Czyli mamy tak: od najbardziej szeroko do największego skupienia.
1. L6 XHP-70 - podwyższenie diody przez wyższą podkładkę centrującą
(0,5mm wyżej powinno rozszerzyć promień główny ('rozcentrować" diodę).
2. L2 MT-G2 - bez szybki optycznej skupiającej
3. L2 MT-G2 - z szybką optyczną skupiającą
4. L6 XHP-70 - bez podwyższenia diody o 0,5mm
Czy to prawidłowa kolejność?
Jednak powinno być raczej tak:
3. L6 XHP-70 - bez podwyższenia diody o 0,5mm
4. L2 MT-G2 - z szybką optyczną skupiającą
Mam już L6, sprawdziłem i jest ciut szerzej od L2 z Mtg2.
: środa 07 gru 2016, 21:51
autor: rc.poznan
Ja właśnie zakupiłem reflektor SMO i ciekawy jestem jak wyjdzie skupienie
Gdyby ktoś szukał to takie lustro dostępne jest do kupienia na aliexpress.
: czwartek 08 gru 2016, 08:32
autor: vin324pl
: środa 21 gru 2016, 09:10
autor: tiuro
SebaZ74, jesli nie wrzucisz porównań jakiś z Twojej zmodowanej L2 MT-G2 od Darka z L6 XHP70 będę musiał zamówić i sam porównać
Jakie są ewentualne wady/zalety wersji "clear anodized" oprócz wrażeń estetycznych i w ogóle jak to wygląda, chyba fajnie? na BG clear anodized jest tańsza parę $
: sobota 24 gru 2016, 18:23
autor: Darecki87
Clear anodizet oznacza gołe aluminium, czy anodyzację w kolorze alu?
: sobota 24 gru 2016, 23:00
autor: Dariusz70
Anodyzacja w kolorze aluminium + białe włączniki (półprzezroczyste).
