Te dyski z "demontażu" na allegro to tak naprawdę są dyski refubrished. Wystarczy spojrzeć na datę produkcji - większość to stare modele z przed kilku lat. Jak się wpisze model w google to wyskakują aukcje na ebay np gdzie przynajmniej jest uczciwie napisane że to refubrished. Opinie na ich temat niestety są na ogół bardzo słabe. Prawda niestety jest taka że tanie mięso psy jedzą .
Co do seagate to nie wiem czy bym się teraz na ich dyski zdecydował po wielu wpadkach w ostatnim czasie z awaryjnością.
Komp już praktycznie złożony.
Brakuje tylko monitora i lepszego chłodzenia do xeona(gratisowe=66*C idle...)
Aktualny setup:
R9 270OC
Corsair 4x2GB 800MHz
Intel Xeon X5450 E0(jak będzie lepsze chłodzenie to podkręcę do 4GHz)
Asus p5q-e
Obudowa Gladius M35
Zasilacz coolermaster 700W
Dysk sragajt 1TB 7200RPM, cache 64MB, sata3(chodzi na transferze sata2, 200mb/s odczyt i zapis jakoś 120mb/s).
Napisałem do kolesia od chłodzenia wodnego, ale nie odpisuje, a wy nastraszyliście mnie i myślę o czymś tradycyjnym w stylu macho...
W każdym razie komp działa, GTA V w 1080p z ustawieniami normalnymi/wysokimi chodzi w miarę gładko.
Niestety na tymczasowym monitorze z D-SUB mam poziomy flicker, nic nie pomaga, bo po prostu monitor nie wyrabia.
Spróbowałem na "mądrym" telewizorze podłączonym na HDMI i nie było tego flickera.
Nawet szło w 4K, trochę muliło, ale jestem pod wrażeniem!
Wcześniej miałem lekko podkręconego xeona, potem dodałem te RAMy od korsarza i w ogóle komp nie chciał wystartować, nic nawet się nie wyświetlało.
Pomogło wyjęcie drugiej pary pamięci, bios wówczas wywalił komunikat o "error overclocking" czy coś takiego, załadowałem ustawienia domyślne, wpiąłem resztę pamięci, jeszcze raz domyślne i już było ok.
Wcześniej miałem problemy z automatyczną aktualizacją godziny i daty, tym razem nie zainstalowałem sterowników od LANu i wszystko jest ok...
Czy ktoś wie jak w msi afterburner odpalić wyświetlanie w grze parametrów, czyli te fpsy, użycie ramu, procka itd?
Bo na necie jak ktoś pokazuje jak to odpalić to u nich widnieje opcja której u mnie nie ma...
Pewnie dlatego nie masz opcji osd ponieważ podczas instalacji odznaczyłeś Rivatuner server. Zainstaluj MSI AFB jeszcze raz w wersji full i daj znać czy pomogło.
No cóż, sprawuje się należycie, ale pazura dopiero pokaże po podkręceniu(oczywiście mowa o E0), ale nie na tym stockowym chłodzeniu, nie da rady, a kolega od chłodzenia wodnego niestety zapadł się pod ziemię.
Płyta łyknęła procka, bo ma timingi do niego, ale i tak trzeba było aktualizować bios, bo na początku wyskakiwał komunikat że trzeba aktualizować bios, co przeszkadza.
Sam update biosu to łatwizna. wwd, dzięki, pomogło, oczywiście kolejny bezsens ze strony msi...
Przecież każdy kto ma olej w głowie nie instaluje jakichś dodatków.
W co gram, już napisałem powyżej, w gta, potem pewnie wiedźmin, ale pierw muszę zapomnieć te gameplaye co oglądałem na youtube xd
Zauważyłem że zabawa w gta w opcje grafiki i jej podkręcanie wiele nie zmienia w FPS, czy to medium, high, czy very high to w normalnych warunkach FPS nie przekraczają 35, ale jak procek będzie podkręcony to wszystkie ustawienia graficzne powinny pójść w "wysokie" z odpowiednią płynnością.
PS Poleci ktoś jakiś prosty schemat układu do sterowania kilkoma wentylatorami sygnałem PWM z płyty głównej?
Nie grałem w GTA V ale ciekawe jest, że zmiana opcji nie powoduje zmiany fps, możliwe że cpu ogranicza kartę. Pytałem o gry bo myślałem że może grasz w BF, ciekaw jestem jak xeon i R9 270 radzą sobie z 3 lub 4-ką.
No znaczy się po ustawieniu tekstur na bardzo wysokie to czasami przymuli(ustawienia pokazują 2700MB), ale normalnie to kilka FPS mniej.
W BF4 może też pogram, z tego co wiem r9 270 świetnie sobie radzi w tej grze, sam procesor też musi dać radę.
Jakbyś miał chwilkę na test to sprawdź ile konkretnie gra pobiera z cpu, gpu i ram, czy idzie na max czy jest jeszcze zapas.
Mi BF3 niestety obciąża wszystko na 100% i zwłaszcza w multi mam spadki na 10-15 fps.
Chciałem zrobić SS z gry z włączonym OSD z MSI abterburnera ale po wklejeniu do painta jest czarny kwadrat.
Grafika bez różnych MSAA, wszystkie wysokie/b.wysokie a tekstury na średnie to do 60FPS(w ustawieniach jest na stałe max. 60), czasami spadki do 20FPS, a średnio 30FPS.
Karta używana jakoś w 60%(pamięć 1600MB), procek 80-100%(obszar miasta 100 a obszary leśne 80).
Oczywiście dane z grubsza, wszystko zależy od tego gdzie jesteś, na co patrzysz, co robisz...
Doctore pisze:PS Poleci ktoś jakiś prosty schemat układu do sterowania kilkoma wentylatorami sygnałem PWM z płyty głównej?
Jak wyobrażasz sobie to rozwiązać? Standardowo płyta ma kilka wejść dla PWM ale raczej nie dorobisz kolejnych tak po prostu.
Zaproponuje za to prosty kontroler który obsłuży 3 wentylatory, składa się zaledwie kilku elementów i jest zasilany z molex-a.
Wszystko co potrzebne to: NPN D882(na allegro za grosze), rezystor 6.8K, potencjometr 5K(ja użyłem b502), dioda 1N4007, gniazdo molex, 3pin opcjonalnie jeszcze 2 pin i moneta 2gr jako radiator.
Tutaj masz na szybko wyskrobany schemat, led jest jako odbiornik bo ten program jest ubogi w stosunku do tych na pc.
To tak tego nie zrobisz, niby można by ròwnolegle podłączyć kilka i sterować programem z pulpitu ale wentylatory musiały by być takie same a do tego nie ma pewności czy czegoś nie spalisz jak przekroczy limit.
Weź zobacz do datasheet płyty ile masz wyjść PWM bo powinni byc ich przynajmniej 2-3.
A tak zapytam ile ich chcesz podłączyć bo to co na płycie + 2 pod potencjometr i sie ich robi 6-7 w sumie.
Ale mi chodzi o sterowanie tym układem wentylatorów 3pin, czyli układ łyka z MB sygnał PWM np. 50% i załącza tranzystorami na zasilaniu wentylatorów tak by było 6V, czyli tak jakby taki DAC.
Ma być 6 wentylatorów + prawdopodobnie pompka(1A?).
