Strona 4 z 5
: czwartek 11 lut 2016, 23:00
autor: munenori
Możesz napisać,jaki kupiłeś host?
Na ogół wszystkie są z wyłącznikiem.
: piątek 12 lut 2016, 15:31
autor: Zbitykablem
Host z banggood, włacznik ma, ale czytałem, że są duże straty i kwadraciak jest lepszy.
Operacja się udała! Oczywiście nie obyło się bez drobnych powikłań i paru "zaklęć" by trochę lepiej to szło... Posmarowałem pigułę pastą, dałem na to cynę i postawiłem na kuchence. Jak się roztopiło dałem diodę i przycisnąłem, sprawdziłem delikatnie czy dioda na podłożu sprężynuje, ok. Zdjąłem pigułę z kuchenki i bach! Musiałem potrącic diodę pensetą i wylazła z pól lutowniczych... No to szybciutko na kuchenke i modlimy się, żeby działało. Potem pora na driver. Lutujemy kabelki, przyulotuwujemy sterownik do piguły i bach- pół drivera w cynie... No to odsysacz, pare ciepłych słów i modlimy się żeby działało... Włączam latarke- świeci! Próbuje zmienić tryb coś jest nie tak... Raz leci do przodu, zaraz cofa na poprzedni, raz stroboskop. Myślę- coś poszło nie tak, ale po chwili myślenia przypominam sobie, że to progranowalne cudo, a nie jak w mojej starszej ultrafire tryb za trybem... Szybkie przeczytanie instrukcji i jednak wszystko jest tak, jak ma być!
Już niedługo i latarka dostanie nowy włacznik, sprężyny i szybkę, która ma większą przepuszczalność-a co!
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc!
: piątek 12 lut 2016, 22:29
autor: munenori
Dorzuć jeszcze do tego pastylki mosiężne na końcach sprężynek,dobra sprawa.
Możesz wkleić link do tego hosta z banggood?
: piątek 12 lut 2016, 22:53
autor: Zbitykablem
http://www.banggood.com/Convoy-S2-Black ... 67466.html
Pastylki już lecą, zapomniałem wspomnieć.
Kurcze, nie mogę się nacieszyć tą latarką. Taka mała, a tak bardzo miażdży tą ultrafajerke, aż mi jej szkoda...
A tak jeszcze hipotetycznie, jakbym chciał kupić w przyszłości convoya c8, to która wersja lepsza, ze zintegrowaną pigułą, czy z osobną?
Co lepiej odda ciepło, zintegrowana i dioda na paście, czy z mosiężną pigułą ale z przylutowaną diodą?
: piątek 12 lut 2016, 23:11
autor: michal1
Podbnie z odprowadzaniem ciepła, ale teraz to są chyba tylko te z zintegrowaną.
: piątek 12 lut 2016, 23:18
autor: munenori
Host z banggood, włącznik ma, ale czytałem, że są duże straty i kwadraciak jest lepszy.
Kupiłem podobną,ale z fasttecha.
Aż zmierzę na swojej spadek napięcia,a włącznik mam oryginalny.Konstrukcja w zasadzie taka sama(może trochę głębszy reflektor),też dioda na noctigonie(xp-l)wlutowana w pigułę.
Małe a cieszy,prawda?
: sobota 13 lut 2016, 09:42
autor: Zbitykablem
Jeśli ufać zdjęciom, to tu jest wersja z odkręcaną pigułą. Dodać pigułę mosiężną, diodę przelutować na miedziane podłoże i śmiga.
link
A co do włącznika w s2+ to się nie zagłębiałem w to. Czytałem, że są duże straty i ludzie wymieniają. Nie jest to duży koszt, więc nic nie stoi na przeszkodzie.
: sobota 13 lut 2016, 19:42
autor: nikita639
[quote="Zbitykablem"] i bach- pół drivera w cynie...
A nie lepiej było tak
: sobota 13 lut 2016, 20:18
autor: Jacek318
nikita639, driver też się grzeje, warto go zalutować do piguły.
: sobota 13 lut 2016, 21:17
autor: nikita639
Jacek318 pisze:nikita639, driver też się grzeje, warto go zalutować do piguły.
zapewniam cię że jest odpowiednio przykręcony
: sobota 13 lut 2016, 21:31
autor: michal1
Przylutowany będzie lepiej odprowadzał ciepło, jednak w większości do prądu 2,8A nic się im nie dzieje.
: sobota 13 lut 2016, 22:27
autor: Zbitykablem
Pewnie, że lepiej, ale trzeba by było o tym pomyśleć. ^^ Ale nie ma tragedii. Driver połączony jest w 3 miejscach, 2 kropki i jeden płaski lut (w tym miejscu był "potop cyny", ale tak jak pisałem sytuacja opanowana...)
zdjęcie
: niedziela 14 lut 2016, 12:22
autor: nikita639
michal1 pisze:Przylutowany będzie lepiej odprowadzał ciepło, jednak w większości do prądu 2,8A nic się im nie dzieje.
Miedź jak wiemy ma bardzo dobrą przewodność cieplną a mosiężny pierścień jest stopem miedzi i cynku i uważam że dociśnięty do drivera na pewno lepiej odprowadza ciepło niż te parę pól lutowniczych o znikomej powierzchni a demontażu nie wspomnę,(strona estetyczna na 2 plan).
Nie ukrywam że lutowanie jest najprostszą metodą stosowaną w latarkach aczkolwiek wole stosować pierścień o ile konstrukcja na to pozwala.
pozdrawiam
: niedziela 14 lut 2016, 12:24
autor: michal1
Tylko styk jest dużo gorszy. Podłoża do piguły też lepiej przylutować.
: niedziela 29 sty 2017, 19:00
autor: Zbitykablem
Pozwolę sobie odgrzebać temat.
Jako, że uszkodziłem diodę przy składaniu latarki, narodził mi się pomysł, by zrobić z niej małego potworka.
Planuje włożyć w nią 3 XP-G3 S5 3C, albo 3 XP-L Hi V3 3C , ale 3 XP-L są prawie 2 razy droższe... Pytanie, które lepiej kupić? Przy sterowniku z tranzystorem FET będzie duża różnica w świetle? Które ledy bardziej się nagrzeją?
Zależy mi, żeby grzało się jak najmniej, bo nie mam dostępu do tokarki i piguła będzie lutowana z 3 części(piguła->podłoże 16mm zeszlifowane->wałek miedziany fi20). Przez co(jak mi się wydaje) odprowadzenie ciepła będzie gorsze niż w przypadku jednego toczonego wałka...
+ Lepiej zastosować wałek miedziany czy mosiężny?
