Kable rozruchowe do auta
Właśnie z tym jest problem bo żelówki nie bardzo lubią tak niskie temperatury. Ale jakby nie patrzeć wydajność lionów przy takiej temp również spadnie.tty5150 pisze:Jak z żelówką w mrozy? Mam jeszcze dychające akumulatory po padniętym UPS'ie, czy jak naładuje i wrzucę do bagażnika to przetrzymają -20C? Jak często je doładowywać?Ebola pisze:A nie łatwiej wozić małą żelówkę (5-7Ah) i kilkunastu centymetrowe przewody? Chyba to bardziej niezawodny sposób niż jakieś pakiety z lionów.
Pojemność Li-ion spadnie może o 20% podczas gdy kwasowy nawet o 2/3: http://www.altenergymag.com/content.php?post_type=1884Ebola pisze:Właśnie z tym jest problem bo żelówki nie bardzo lubią tak niskie temperatury. Ale jakby nie patrzeć wydajność lionów przy takiej temp również spadnie.
Kable kupione
Kupiłem łącznie 9mb żeby zrobić 2odcinki po 4,5m.
Zapłaciłem 127zl brutto. Kable "25" w silikonie, fajnie miękkie.
Dałem elektrykowi od razu na fuche żeby porządnie przytwierdził "klamry" bo było tylko zaciskowo a ja chcę żeby zarobił końcówki z oczkiem i dodatkowo przykręcił. Te klamry spawalnicze są za duże do auta.
fotorondo, http://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/ ... ra-608096/
Wg mnie >16mm2 do tych zacisków nie ma sensu. W porównaniu z zaciskami spawalniczymi to są zabawki (malutka powierzchnia styku). Do środka bym dolutował kawałek miedzi i plecionkę, żeby maksymalnie poprawić styk.
Ja mam coś takiego w ładowarce "z PRLu": http://el-traktor-sklep.pl/el-instalacj ... ownik.html
Mają sporą powierzchnię styku.
Te z kolei wyglądają na potencjalne dobre, gdyby nie... połączenie przez śrubę stalową: http://allegro.pl/krokodyl-zacisk-zabka ... 96520.html
(linki przykładowe, wygooglałem)
