backup zasilania dla urządzeń zasilanych z USB
Ja nie zwracałem uwagi na napięcie podczas obciążenia, ustawiłem 5V i w krótkim czasie nawigacja przestała mi reagować na podpięcie do zasilania. I w samochodzie i tu. Na szczęście naprawiona została na gwarancji. Może to zbieg okoliczności że padła ale teraz ustawiłem napięcie maź wg normy (5,25V) z opornikiem na 500mA i naładowanym akusem. Ale trochę się boje podpinać coś do tego, najpierw się chciałem skonsultować z Wami.
Z telefonem mam taki dziwny problem że jak go podpinam kabelkiem od komputera to on sie nie ładuje a widzi jakby był podpinany do kompa(wyswietla takie menu które się wyświetla po podłączeniu do komputera). Napięcie występuje na innych pinach niż w ładowarce. Musze kupić drugi kabelek i go przerobić. Mam SE. Więc narazie testowałem tylko na odtwarzaczu MP3 - działa w całym zakresie napięć zasilających. Ale przed spaleniem nawigacji na MP3 też działało.
rrobsonm, z moim SE K550 mam podobny problem. Jak podłączam oryginalnym kabelkiem do transmisji danych, to ładuje jedynie w przypadku, kiedy telefon jest w trybie pendriva czy pamięci masowej (albo jakoś tak
). Dopiero, jak użyję jakiego kabelka "ładującego" od naszych żółtych kolegów, to działa jak należy. Moim zdaniem projektanci SE przedobrzyli!
Ponieważ w pudełeczku backupa było jeszcze sporo miejsca, to władowałem tam jeszcze zabezpieczenie akusa - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26114 i jakieś diodki
Przetestowałem zabezpieczenie i okazało się, że odcina ogniwo przy napięciu 2,5 V (mierzyłem pod obciążeniem ok. 200 mA). Trochę nisko
Na forum można przeczytać, że takie przypadki zdarzają się i w fabrycznie instalowanych zabezpieczeniach akusów. Mam nadzieję, że to zbytnio nie szkodzi. A może jednak warto kupić jeszcze ze dwa takie układziki i wybrać "najlepszy"?
Dubito ergo sum!
Spróbuj pomierzyć "ładujący" kabelek, czy nie ma przypadkiem jakiegoś mostka pomiędzy pinami, który informuje telefon o trybie ładowania.Miodosław pisze: Jak podłączam oryginalnym kabelkiem do transmisji danych, to ładuje jedynie w przypadku, kiedy telefon jest w trybie pendriva czy pamięci masowej (albo jakoś tak). Dopiero, jak użyję jakiego kabelka "ładującego" od naszych żółtych kolegów, to działa jak należy. Moim zdaniem projektanci SE przedobrzyli!
A może by wystarczyło wymienić jakieś rezystorek w dzielniku pomiarowym....Miodosław pisze:Przetestowałem zabezpieczenie i okazało się, że odcina ogniwo przy napięciu 2,5 V (mierzyłem pod obciążeniem ok. 200 mA). Trochę niskoNa forum można przeczytać, że takie przypadki zdarzają się i w fabrycznie instalowanych zabezpieczeniach akusów. Mam nadzieję, że to zbytnio nie szkodzi. A może jednak warto kupić jeszcze ze dwa takie układziki i wybrać "najlepszy"?
To i ja się pochwalę a co
Ja jakiś czas temu zbudowałem sobie coś podobnego tyle, że zasilanie nie jest wbudowane. Do zasilania backupu używam mojego pakietu li-on którym zasilam moją własnej produkcji rowerową lampę. Zamiast drivera z latarki użyłem przetworniczki: http://www.jsel.pl/PL,33,45,dc1__stepdo ... 14pln.html . Kosztuje grosze a do tego zadania nadaje się wyśmienicie.
To jeździ ze mną zawszeDNF pisze:Calkiem fajnie Pichu, nawet bardzo fajnie
Tylko jakas ladna puszka by sie do tego przydala, co by ten wlacznik nie wisial.
Wezmiesz na zlot?
Puszka może i by się przydała ale jej tam nie będzie bo większość miejsca zajmuje pakiet Li-on i większej puchy bym już tam nie wcisnął.
a tutaj ladowarka USB od GP na AA, koszt 10zl (nawet 2AA alkaliczne w zestawie)
http://img340.imageshack.us/gal.php?g=dscf2413f.jpg
ciekaw jestem czy mozna to zasilac Li-Ion, hm?
http://allegro.pl/item964319277_ladowar ... salna.html
o tutaj
bardzo prosze o pomoc w sprawie zasilania tego z li-iona. oba kondensatory maja po 47uF. skok napiecia z tych 3V do nawet 4.2 nie pozostanie bez znaczenia, czy ten stabilizator napiecia jest w stanie wypromieniowac na dluzsza mete nawet jakies 0,5W mocy? i czy to sie nie spali?
o tutaj
Układ wygląda na tani step-up, produkcji wiadomo jakiej
, ale myślę, że możesz spróbować, te 0,8V różnicy napięć powinno być wystarczające do stabilnej pracy, w każdym razie nie powinna się uszkodzić.
dziekuje, Pyra wieczorem wygrzebie sprzeta i bede sie bawil!
co do tego wypromieniowania ciepla na stabilizatorze zapomnialem ze to przeciez step-up... eh
edit: nie moglem sie doczekac i musialem juz sprawdzic
dziala! Uwyj pod obciazeniem takie samo jak przy zasilaniu AA
wiec moj li-po 2Ah wreszcie znalazl przeznaczenie
edit: czyzbym znalazl najtansza alternatywe do backupu zasilania USB z li-ionow?
edit2:
przepraszam, ze z komorki, ale widac to co jest do zobaczenia
po podpilowaniu mozna by wcisnac 2szt i podlaczyc rownolegle. musze przyznac ze to ciekawsze od duzego plaskiego aku li-poly.
edit2:
