Składanie latarki
Co to znaczy "do sprężynki klika"?
Plus ogniwa, do sprężynki driverka, na LEDa.
Minus ogniwa, do (włącznika, z włącznika do) pierścienia zewnętrznego driverka.
Minus ze sterownika, do "minusa" LEDa.
Poza tym, to by musiało być urządzenie, czyli jakiś uniwersalny interface. Niewykluczone, że takie istnieje, ale raczej nie jest "na kieszeń przeciętnego zjadacza chleba"
Nie spotkałem...Misiek_86 pisze:Jest jakiś darmowy program, do sprawdzenia jaki mikrokontroler siedzi w driverze?
Ten chyba będzie pokazywać?
https://sklep.atnel.pl/pl/p/MkAvrCalculator/4
Będzie,ale do tego konieczny będzie programator.Misiek_86 pisze:Ten chyba będzie pokazywać?
Opcja darmowa pokazuje chyba typ procesora,ale nie zaprogramuje go,ma ograniczenie do Atmega8.
Jeśli masz programator,to polecam go równieżMisiek_86 pisze:Ten chyba będzie pokazywać?
Ale zdajesz sobie sprawę, ze działa to tylko z prockami Atmela? A taki to możesz sprawdzić np. auto detekcją z Bascom AVR.
Świat to nie tylko Atmel, bardzo dużo jest PIC'ów, które poza innym rozkładem pinów, mają też inny system programowania.
Ja też np. fusebity, ustawiam w BASCOMie, ma bardzo przejrzysty interfejs.
Pyra takie coś jest:
Kod: Zaznacz cały
------ Build started: Project: C+Ex, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "C+Ex.cppproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Michał\Documents\Atmel Studio\7.0\C+Ex\C+Ex\C+Ex.cppproj" (target "Build" depends on it):
Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils
C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\make.exe all
Building file: .././main.cpp
Invoking: AVR8/GNU C Compiler : 4.9.2
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-g++.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.0.71\include" -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=attiny13a -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.0.71\gcc\dev\attiny13a" -c -MD -MP -MF "main.d" -MT"main.d" -MT"main.o" -o "main.o" ".././main.cpp"
Finished building: .././main.cpp
Building target: C+Ex.elf
Invoking: AVR8/GNU Linker : 4.9.2
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-g++.exe" -o C+Ex.elf main.o -Wl,-Map="C+Ex.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny13a -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.0.71\gcc\dev\attiny13a"
Finished building target: C+Ex.elf
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "C+Ex.elf" "C+Ex.hex"
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex "C+Ex.elf" "C+Ex.eep" || exit 0
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "C+Ex.elf" > "C+Ex.lss"
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O srec -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "C+Ex.elf" "C+Ex.srec"
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size.exe" "C+Ex.elf"
text data bss dec hex filename
674 2 6 682 2aa C+Ex.elf
Done executing task "RunCompilerTask".
Using "RunOutputFileVerifyTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
Task "RunOutputFileVerifyTask"
Program Memory Usage : 676 bytes 66,0 % Full
Data Memory Usage : 8 bytes 12,5 % Full
Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
Done building target "CoreBuild" in project "C+Ex.cppproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Users\Michał\Documents\Atmel Studio\7.0\C+Ex\C+Ex\C+Ex.cppproj" (entry point):
Done building target "Build" in project "C+Ex.cppproj".
Done building project "C+Ex.cppproj".
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
Ale wiesz, że kod został napisany dla ATtiny25...
WitamMisiek_86 pisze:Pyra takie coś jest:
Kod: Zaznacz cały
