Olight S30
radex
Post autor: radex »
Dziwna sprawa z tą firmą. Niby nie jest napisane w tej instrukcji, że to do wersji S30r II. Albo importer wymyśla dziwne ograniczenia, albo na nasz rynek jakieś inne latarki dostajemy. komor - musisz kupić lepszy miernik i zmierzyć S30R. Wydaje mi się , że akumulatory z plusem i minusem po jednej stronie wymyślili dla bezpieczeństwa, żeby nic się nie stało jak ktoś wstawi przez pomyłkę do ładowania latarkę z bateriami cr123 albo dwoma ogniwami rcr123a.
komor
Post autor: komor »
radex, co do wersji II – słuszna uwaga. Nowy dock i aku z nietypowym układem +/– rzeczywiście gwarantuje idiotoodporność – parka RCR123A nie uruchomi ładowania. Ale tym bardziej, czemu wobec tego nie można tym awaryjnie zasilić latarki?
Co do:
radex pisze:Dziwna sprawa z tą firmą
to nie takie rzeczy widziane były w dużych zachodnich korporacjach. Choć prawdą jest, że jak na relatywnie niewielką ilość nieskomplikowanych (od strony użytkownika) produktów mogliby mieć większy porządek w dokumentacji.
radex pisze:Albo importer wymyśla dziwne ograniczenia, albo na nasz rynek jakieś inne latarki dostajemy
Importer nic nie wymyśla, w moim S30R II mam anglojęzyczną instrukcję i też jest napisane, że 18650 lub CR123A, ale ładowanie jest niedostępne. Wręcz informacji jest mniej, bo nie ma żadnego odniesienia do ładowalnych RCR123A, a w tabelce parametrów, choć zakres napięć podany jest 3.0–8.4 V, to „battery type” podane jest tylko 1x18650, to samo jest na drugiej stronie: „Supported batteries: 1x18650”. W polskiej instrukcji masz jak widać nieco precyzyjniej to określone.
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
radex
Post autor: radex »
komor - Dla mnie jest to wymyślanie ograniczeń jeżeli latarka może być zasilana napięciem 8,4V. Nie musisz się przejmować czy twoją latarkę można zasilać dwoma ogniwami li-ion bo pewnie tryb turbo działa poprawnie w S30r przy zasilaniu z 18650. Zamówiłem sobie 2 ogniwa olight rcr123a i dwa efest 18350 700mAh purple. Dam znać za jakiś czas jak współpracują z olight s30.
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Ja natomiast napisałem do Olighta. Wyżaliłem się jaki to zawiedziony jestem z tej latarki, że taka porządna firma a nie informuje o tym że tryb turbo nie działa na 18650. Wprawdzie przez google translator, ale chyba zrozumieli.
Po kilku dniach odpisali, że jest im przykro. Zaproponowali odesłanie latarki do naprawy, albo wymiany na S30R. Jeszcze napisali, że ten model już nie jest produkowany (As this model we have discontinued).
Na razie odpisałem, że nie chce latarki odsyłać bo ona nie jest zepsuta i nie tylko ja mam z nią taki problem, poprostu ona tak działa.
Zapytałem też czy na pewno S30R poprawnie działa z 18650, ale puki co nie odpisali.
Ja bym może i też kupił 2x 16340 i olał sprawę tylko żeby one miały większą pojemność. Przy 18650 mam 3400mAh (3200mAh zmierzone). A 16340 jak dorwę 700mAh to będzie dobrze, więc 2x da mi ledwo 1400mAh. Trochę mało. (tak jak na moim filmiku pokazane, przy 8.4V prąd pobierany przez latarkę spada o połowę w porównaniu do 4.2V, więc liczę 2x16340 700mAh jako odpowiednik pojemności 1x 1400mAh)
No chyba, że kupiłbym takie aku hehehe: http://allegro.pl/akumulator-16340-1800 ... 29781.html (tak, wiem że to fake)
radex
Post autor: radex »
@GUTEK@ - Dobrze, że do nich napisałeś to może zaczną więcej informacji podawać w dokumentacji latarek. Nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem. Dwa ogniwa połączone szeregowo będą miały pojemność 700 mAh i 8,4V. Teoretycznie dwa aku 16340 powinny wystarczyć na godzinę święcenia w trybie wysokim (650mA poboru). Niektóre ogniwa mają nawet 950mAh:
Vapcell 18350
Problem w tym, że ogniwa 18350 często nie mają zabezpieczenia.
Ostatnio zmieniony czwartek 21 sty 2016, 20:08 przez radex, łącznie zmieniany 7 razy.
@GUTEK@
radex pisze: Dwa ogniwa połączone równolegle będą miały pojemność 700 mAh.
Dwa ogniwa połączone równolegle będą miały 1400mAh 4,2V. Dwa ogniwa połączone szeregowo będą miały 700mAh 8.4V.
Z moich testów wyszło że latarka przy napieciu 8.4V (czyli dwa ogniwa szeregowo) bierze połowe mniejszy prąd niż przy jednym ogniwie czyli napięciu 4.2V. Dlatego przyjąłem że dwa ogniwa 16340 szeregowo w latarce to odpowiednik jednej 18650 o pojemności 1400mAh. Czyli mało, bo 18650 są o pojemnościach nawet 3400mAh, więc w trybie wysokim latarka poświeci znacznie dłużej.
radex
Post autor: radex »
@GUTEK@ - Chodziło mi o połączenie szeregowe - już poprawiłem. Oczywiście masz rację, że 16340 nigdy nie dorównają 18650. Mi zależy żeby latarka świeciła pełną mocą dlatego zamówiłem rcr123a. 18350 kupiłem tylko z ciekawości czy zmieszczą sie do latarki. Jeżeli będę potrzebował dłuższy czas pracy to wsadzę 18650. Niestety dzięki firmie Olight musimy wybierać czy chcemy mieć pełną moc i krótki czas pracy, czy niższą moc i dłuższy czas pracy:(
radex
Post autor: radex »
Do latarki Olight S30 bez problemu wchodzą dwa ogniwa 18350. Tak wygląda sprawa z długością:
Efest 18350
Olight RCR123A
Sanyo NCR18650GA
Olight S30, Efest 18350, Olight RCR123A, Sanyo NCR18650GA
@GUTEK@
Mierzyłeś ile te Efest 18350 mają w rzeczywistości mAh ?
radex
Post autor: radex »
@GUTEK@ - Nie mam czym zmierzyć. Posiadam tylko ładowarkę Efest LUC V4. która nie mierzy pojemności. Na stronie lygte-info.dk jest test:
Olight RCR123A
Efest 18350
