5mm LED zakupy grupowe-szukamy!!!
Lubie takie rozmowyTemat: Pytanie o przedmiot: DIODY LED biała ciepła 5mm 15000mcd15st 0,60zł (numer: 579285180)
Ma Pan(i) dostępne jakieś datasheety do tych diod? Kto jest producentem etc.
diody które oferuję pochodzą od dobrego producenta, a ich parametry są dostępne na aukcji.
Małgorzata Szymańska
PH_Amber
- Calineczka
- Kontakt:
ciepłe zazwyczaj trochę mniej jasne są - przynajmniej takie jest odczucie. Do czytania lepsze i wzrok się mniej męczy chyba. Ja jednak głównie w teren używam czołówki, więc mi zimne pasują bo przy nich sporo widac.
Świetlik. Mówisz o takich?
http://www.allegro.pl/item573972915_led ... 20_lm.html
Zrobiłem sobie z 4 takich latarke czołową na 4AA. Zasiliłem je poprzez stabilizator (driver, tak na aukcji napisane) na przepływ prądu ponad 350mAh.
Swiecą mocno w sumie, ale jest to światło dobre do pomieszczeń tylko, gdyż jest bardzo mocno rozproszone. Jest to taka "mgła światła" i myślę, że w terenie może się nie sprawdzic i swiatło zginie w mroku. W pomieszczeniach wszystko odbija się od ścian, więc jest ładne, łagodne, równo rozproszone światło. Kolor to podchodzi pod niebieski jednak.
- Calineczka
- Kontakt:
Ciekawe masz odczucia wloczykijCM, ja miałem zgoła odmienne. Coż z tego ze zimne światło mi wszystko pięknie oświetla skoro szukałem kujki wbitej w ziemie. Liscie stare igły i obraz który widziałem w zimnym świetle pozbawiony był jakiejkolwiek głębi. To właśnie efekt zimnego światła. Wole widzieć mniej ale bardziej "plastycznie". Jak miałbym wybierać w czołówce 200 lumenów zimnego swiatła a 120 ciepłego zgadnij co bym wybrał?
Arku może zamówimy cieplejsze trochę P4 gdzieś przy okazji?
- Calineczka
- Kontakt:
pewnie
ja też chcę ciepłe....5mm zimne i ciepłe, SSC P4 ciepłą bym chciał...ta twoja za bardzo mi "niebieszczyła"....nota bene dostałem takie same od Frienda z naszego forum
p.s. tu?
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LE ... 21_78.html
hmm...w Sensu chyba lepsze będa:
S42182 rank S2
http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=77&cat_id=116
p.s. tu?
S42182 rank S2
