Można. Tylko Noctigona do MK-R też nie tak łatwo kupić. Chyba w tym jest problemmichal1 pisze:A nie można montować pod MK-R?
Koniec żartów ;) Cree XHP70 oraz XHP50
Te konfigurowalne podłoża to niestety kompletna klapa pod względem projektu. Zobaczcie grubość i długość ścieżek zasilających. Potem policzcie spadki napięcia.
źródło BLF
tu widać dobrze ścieżki (pominąć kolorowe bazgroły)
źródło BLF
źródło BLF
źródło BLF
Na tym, że można zasilać diodę w dwóch wersjach napięcia i 12V w połączeniu struktur 4s1p, jak i 6V (2s2p), bo takie są możliwości zasilania diod XHP.michal1 pisze:Na czym polega konfigurowalność podłoża?
Z tymi SinkPadami się właśnie obawiałem spaków napięć na tych dziwnych cieńkich labiryntach. Może konkurencja pójdzie po rozum do głowy Pewno się będą tłumaczyć, że do prądów nominalnych jest OK, a o podkręcaniu LEDów nie wspomną
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=174561#174561lucky pisze:Jak wypada XHP70 w konfrontacji z MT-G2?
marmez pisze:http://www.swiatelka.pl/v...p=174561#174561
Dzięki. No to chyba zamiast kupować Acebeam KT40M poczekam na coś z XHP70 w rozsądnej cenie
