Convoy C8 + skalpowana XP-L
- smokuxx1987
Katalogowo XP-L ma Vf wyższe o 0.05 V przy prądzie 3A Dla swojego odpowiednika binu w XM-L2
Czyli porównujemy XM-L2 U3 i XP-L V6.
Różnica pomijalna, tym bardziej przy stosowaniu dobrych ogniw.
Co do prądu to przy 3.5A trzeba się liczyć że stabilizacja będzie przez krótszy czas niż przy 3.1A.
Moim zdaniem 2.8 - 3.1 A jest optymalnym prądem dla latarki zasilanej z 1 ogniwa.
A rzeczywiście na PCT jest 0,05V, bo jakimś wykresie miałem 0,1V.
Duży prąd wskazany na początku dla efektu wow. Najlepsze do tego znalazłem LG 18650 D1 3000mAh (Pink) 4.35V tylko że to 4,35.
A tego Yezl Y3 z oskalpowaną XP-L mierzyłeś ?
Ja planuje przerobić (Dariusz70) starego Brynite D8 Q5 żeby świecił odpowiednio do tego jak wygląda. To więc XM-L2 odpada, bo wcześniej miałem jeszcze wątpliwości.
Będzie używana krótko pewnie 5-10min więc co później małe ma znaczenie.
- smokuxx1987
ale 4.2A to na 2x18650
czyli dobrze, najlepsza dioda do szperacza to XP-L najwięcej światła i zasięg, chociaż prądy kosmos szczególnie dla XP-G, no ale 100wa jest
Ale czemu taka różnica miedzy oskalpowaną XM-L a XP-L
dzięki za odpowiedź
edit cał♣e zestawienie twoich pomiarów zrobiłem
Latar __ Dioda ___ REF _ Modyf_ Prąd ____ Lux
Conv S2 XM-L2 T6 OP __ Brak _ 2,8A __3,8 klux
Conv C8 XM-L2 T6 OP __ Brak_ 2,8A _20 klux (szybka fabryczna)
Conv C8 XM-L2 T6 SMO_ Brak_ 2.8A _25 klux (szybka fabryczna)
Conv C8 XM-L2 U2 1A _______ 2.8A _30 klux (szybka hydroakrylowa 95%)
Conv C8 XM-L2 T6 SMO _ Skalp 2,8A _40 klux (szybka fabryczna)
Conv C8 XP-G2 S2 SMO _ Skalp 2,6A _53 klux (szybka fabryczna)
Conv C8 XP-L V6 SMO __ Skalp 2,8A _58 klux (szybka fabryczna)
Conv C8 XP-L V5 2A ____ Skalp 3.1A _62 klux (szybka hydroakrylowa 95%)
Yezl Y3 XM-L2 T6 _ fabrycz ___ 2,5A _45 klux zasilany co najmniej z 2S.
Yezl Y3 XM-L2 U2 1D ________ 3.6A _68 klux (szybka UCL 99%)
Yezl Y3 XP-G2 R5 3C ___ Skalp 3.8A _88 klux (szybka fabryczna)
Yezl Y3 XP-G2 R5 ______ Skalp 3.8A _93 klux (szybka UCL 99%)
Yezl Y3 XP-L V6 _______ Skalp 4.2A 100 klux (szybka UCL 99%)
dzięki za odpowiedź
- smokuxx1987
- smokuxx1987
No to lipa. W Fasttechu jest na foto stara wersja, czyli loteria co przyślą....
Z resztą... M1 z FT różni też sie z tego ze strony, przysyłają wersje bez piguły z całą aluminiową głowicą. Drivery zamiast 105C wysyłają 105D. Na pytanie dlaczego przysłali złe odpowiedzieli, że to niemożliwe bo nie mają 105D w ofercie
- przemek1602
- smokuxx1987
Smokuxx czyli u niego? http://www.aliexpress.com/item/Convoy-c ... 40641.htmlsmokuxx1987 pisze:Jak chcesz mieć pewność że dostaniesz to co zamawiasz to najlepiej na Ali u przedstawiciela Convoy.kurdolf pisze:To gdzie teraz najlepiej kupić C8? na Ali?
- smokuxx1987
