Plan prostej modyfikacji szperacza.
piciex
Post autor: piciex »
Dzięki panowie. Powinno teraz być ok. 1A, a plan jest na osiągnięcie ok. 4A, także margines błedu w granicach 0,1-0,3A jest dopuszczalny. Chodziło mi tylko o potwierdzenie mojej wizji pomiaru. :)
[ Dodano: 21 Listopad 2014, 22:22 ]
To tak. Pomiar zrobiłem i oczywiście coś musiałem sp... popsuć :evil:
Podczas pomiaru dioda dosłownie błysnęła przez ułamek sekundy (że nawet miernik nie zdążył nic pokazać) i zgasła. Potem miernik wykazywał 0,125A w trybie max. Poskładałem wszystko do kupy i niestety już nie działa. Mam nadzieję, że popsułem diodę, a nie sterownik. :-|
Co do sterownika to rozebrałem już wszystko i dopiero teraz doszedłem do wniosku, że to jest niewyobrażalnie małe! I ja z moimi zdolnościami miałbym coś tam przylutować na kanapkę na to R120!? W życiu! Dla porównania zrobiłem zdjęcie z moją reką.
ObrazekObrazek
Musiałbym chyba mieć lutownicę z końcówką jak nos komara, 175 lat doświadczenia w lutowaniu i pewność ręki chirurga. :mrgreen: Chyba będę musiał dać ogłoszenie [ZC]...
Kolejna sprawa to dioda. Jest przyklejona na jakieś białe sylikonocoś i nie mogę jej ruszyć, a nie chcę porypać piguły. Jakieś sugestie?
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Do zamrażarki, albo mocno podgrzać i dioda powinna sama odejść.
Ciemności rozświetlają mi:
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Dla ułatwienia sobie sprawy możesz zostawić pigułę na kilka godzin w zamrażalniku, w ten sposób mocno osłabisz klej pod podłożem i podważając cienkim płaskim śrubokrętem powinno puścić
Zestaw rowerowy:
piciex
Podgrzanie nic nie dało bo jak odlutowywałem sterownik to piguła aż parzyła, a dioda i tak nie puściła- spróbuję mrożenia.
[ Dodano: 21 Listopad 2014, 22:51 ]
A jakieś pomysły co i dlaczego popsułem, że już nie świeci?
Ostatnio zmieniony piątek 21 lis 2014, 22:50 przez piciex, łącznie zmieniany 2 razy.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Zamrażarka.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
piciex pisze:A jakieś pomysły co i dlaczego popsułem, że już nie świeci?
Poskładałeś i nie swieci?
Na diodzie był wkręcany pierścień dociskowy? jeśli tak to sprawdź czy włożyłeś pod niego podkładkę izolujacą.
piciex
Poskładałem i nie świeci. Podkładka była, pierścień był zdjęty bo musiałem się do przewodów dostać. Teraz już tak na szybko tego nie złożę bo wyjąłem sterownik. :neutral:
Zbychur
piciex pisze: Teraz już tak na szybko tego nie złożę bo wyjąłem sterownik.
Jak wyjąłeś sterownik, to nie będzie świecić :mrgreen:
A poważnie, to sterownik ma na pewno dobry kontakt masy (zewnętrzny pierścień sterownika do miedzianego pierścienia piguły)
piciex
Ja tylko odlutowałem minus z diody, zmierzyłem prąd i przylutowałem kabelek z powrotem. Swięcić przestało po 1/100 sekundy pomiaru. I tak już nie świeciło więc po tym wziąłem się za wyciąganie sterownika.
Zbychur
Acha, najpierw włączyłeś latarkę na włączniku, a potem przyłożyłeś sondy? Dioda spalona, to normalne. Najpierw zamykamy obwód a potem włączmy.
Wiem, zgrywam cwaniaka, ale ja takim sposobem załatwiłem sobie 5 diodek XM-L z 6-ciu jakie miałem w podłączone w zestawie, to był moment.
piciex
No nie. Maciex93 pisał mi na poprzedniej stonie, żebym na to uważał. Odlutowałem minus i przypiąłem go krokodylkiem do czarnej sądy jedną ręką, drugą ręką przyłożyłem czerwoną sądę do miejsca skąd uprzednio odlutowałem minus i dopiero wtedy trzecią ręką włączyłem latarkę. I wtem błysk i koniec- nie świeci. Czwartą ręką zmieniałem sobie tryby na nie świecącej już diodzie i na max pokazywało 0,125A.
[ Dodano: 22 Listopad 2014, 00:16 ]
No chyba, że krokodylek na ułamek sekundy zawiódł- mogłem go trzymać piątą ręką. :-(
Zbychur
Acha, to sprawdź jeszcze włącznik, bo może przypadkowo dotknąłeś sondą albo krokodylkiem piguły i zrobiło się zwarcie. Przez to mógł pójść włącznik, albo sprężynka się "skurczyła". Oby sterownik się nie wysypał.
[ Dodano: 22 Listopad 2014, 00:19 ]
Ustaw multimetr na test diody i sprawdź czy dioda świeci, ale sterownik musi być odlutowany, przynajmniej z jednego padu.
piciex
Włącznika jeszcze nie oglądałem.
Zbychur pisze:Ustaw multimetr na test diody i sprawdź czy dioda świeci, ale sterownik musi być odlutowany, przynajmniej z jednego padu.
Czyli multimetr tak: Obrazek
Dioda nie podłączona do niczego. Czerwona sonda do plusa podkładu diody, czarna do minusa i ... Nic się nie dzieje. Zero rekacji zarówno diody jak i na wyświetlaczu multimetru/ multimetra, MIERNIKA. :mrgreen:
[ Dodano: 22 Listopad 2014, 10:57 ]
Dobrze?
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Możliwe że ten miernik daje max 2 V przy teście diod. Wtedy ledów się nie sprawdzi. Weź jakąś zwykłą diodę prostowniczą oraz jakąkolwiek świecącą, która jest sprawna i zobacz co pokazuje miernik.
piciex
Niestety nie mam innej diody :-(
Jedyny paramrtr odnośnie testu diod, który znalazłem w instrukcji od miernika to "pomiar rezystancji złącza w kierunku przewodzenia w kΩ przy prądzie pomiarowym o 1,5mA" :???:
Ale diodą i tak nie byłem zainteresowany. Ważny dla mnie jest sterownik. Pytanie, czy skoro mam sterownik na wierzchu to nie mogę go jakoś sprawdzić. Tylko takim sposobem żebym znowu czegoś nie popsuł. :mrgreen:
