Latarka na rower jak najmniejszym kosztem.
LED1234
Post autor: LED1234 »
Skoro tak mówisz to musi się dać:) nigdy takich rzeczy nie lutowalem dlatego tak pytam ;-)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Przewody do diody najlepiej silikonowe, te od zasilaczy są grube i przy lutowaniu izolacja się topi.
Gdybym wiedział że nie masz to bym ci podesłał 14 AWG.
LED1234
Poszukam w domu a jak nie znajdę to w sklepie u mnie w mieście może będą. To nie jest drogie szczególnie, że tego mało trzeba:)
[ Dodano: 16 Październik 2014, 14:31 ]
Przesyłka doszła bardzo dziękuję Zbychur. Teraz brakuje mi w zasadzie tylko akumulatorka oraz włącznika. Idę szukać lepszej sprężynki :) Jeszcze raz bardzo dziękuję.
No tak. Jeszcze ładowarki mi brak.
Znalazłem sprężynkę. Nie wiem czy nie za dużą. Na zdjęciu jest też hmm.. ta blaszka do sprężyny o której była mowa. Oceńcie czy się nadaje :) Na zdjęciu 20gr dla porównania :)
fazi
Post autor: fazi »
Jak poczekasz do poniedziałku to wyślę Ci sprężynki i styki i może jakieś ogniwo :)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
LED1234 pisze:Przesyłka doszła bardzo dziękuję Zbychur
Proszę bardzo, niech dobrze służy jak już będzie gotowa :)
LED1234
Jeszcze będzie mi potrzebna pomoc w jej złożeniu :)
Może już teraz ktoś może mi pomóc i powie jak umieścić led w pigule razem z driverem i jak to wszystko zlutować. Jaka pasta byłaby najlepsza ? Może ktoś da link albo fotkę jak to powinno być wszystko umieszczone w obudowie polutowane i złożone?:)
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Z past dobre są MX-2 i ceramique. Kupiłem 4 g MX-2 i wydawało mi się że dość szybko sie zużywa, więc dokupiłem 25 g Ceramique 2 (bo tania była). Jeszcze nie otwarłem i nie wiem czy zużyję w tym dziesięcioleciu. :P
Na dwie latarki zużyłem jakoś połowę tej 4 g MX-2, więc dużo nie potrzebujesz. Tym bardziej że jak za dużo nałożysz to też będzie źle.
LED1234
Dziękuje za szybką odpowiedź. Czyli taka może być ? http://allegro.pl/arctic-cooling-mx-2-4 ... 28257.html
kams
Post autor: kams »
Jak najbardziej. Sam używam identycznej. :)
LED1234
Dzięki :P Czy jest ktoś w stanie mi pomóc powie gdzie przylutować kabelki do drivera ?:)
kams
Post autor: kams »
Plus z podstawki diody do plusa na sterowniku i analogicznie z minusem. ;-)
smokuxx1987
Jeśli masz ten driver co myślę to tak jak na zdjęciu:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-c
LED1234
Ok właśnie taki driver posiadam :)a teraz te kabelki do leda tam ? a zasilanie jak podłączyć ? w latarce to wiem jak tylko teraz tak żeby zobaczyć jak to świeci. Tak na próbę. Z 2 lub 3 akumulatorków AA 1.2V
2500mAh
Zbychur
Diodę musisz mieć na pigule, na paście najlepiej. Zasilanie drivera 3xAA, bo na 2 nie odpali albo bedzie sygnalizował rozładowanie. Plus zasilania do środkowego pada na dole drivera, minus do zewnętrznego pierścienia na obwodzie. Pigułę masz wyrównaną pod podłoże z diodą? Jest bezpośrednio od noża.
LED1234
Dioda ładnie przylega do piguły. Driver nie ma przylegać do piguły tak jak dioda tylko trzymać się na podtoczeniu tak ?:)
