wskaźnik naładowania akumulatora
Do jednego li-iona można spróbować użyć coś takiego, występuje w możliwej obudowie TSOT-23, zakres napięć programowalny, podchodzi pod li-ion (2,85V reset i 3V Power Fail) i w zasadzie brak dodatkowych elementów, a wyjścia to otwarty dren. Pobór prądu 500nA.
LINK
LINK
- Calineczka
- Kontakt:
Zamawiałem ze 2-tygodnie temu, odpisali, że wyślą przez przedstawicielstwo w Niemczech, dam znać jak dojdą lub dostane jakieś info....nie wiem jak Tobie ale mi(czytaj-POLSKA) od jakiegoś czasu LT sampli nie wysyła. A kiedyś wysyłali....
Generalnie nie znalazłem dostawcy w Polsce, a monitorek jest fajny, zwłaszcza, że występuje w rozsądnej chałupniczo obudowie, wystarczy podpiąć leda i rezystor i działa.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 11:25 pm ]
2935, ma zaprogramowane progi, a 2934 ustalasz rezystorami.m-blue pisze:wglebiales sie moze w opisy, bo widze ze z tej rodziny jest sporo kosci, o ile widze roznia sie obudowa, a wiesz moze jaka jest roznica miedzy LTC2934 i LTC2935??
Ciekawy uklad.
Kolejnymi roznicami sa:
czas opoznienia: "W przypadku LTC2934 wynosi on 15ms lub 200ms w zależności od poziomu logicznego na wejściu konfiguracyjnym, natomiast w przypadku LTC2935 wynosi zawsze 200ms."
Prog napieciowy: "LTC2935 zawiera trzy wejścia binarne pozwalające na wybór jednego z ośmiu różnych napięć progowych z zakresu od 2,25V do 3,3V w krokach co 150mV. W przypadku LTC2934 poziom progowy może być ustalony dowolnie w zakresie od 1,6V do 6V"
Da się.ksol pisze:Witam Światełkowców po długiej przerwie.![]()
Mam pytanie, da się wykorzystać TL431 do pracy z 1 aku Li-Ion (...)
Potrzebne Ci aż 10mA dla diody która ma jedynie odzwierciedlać napięcie na akumulatorze?
Jeśli dobrze pamiętam to dla ~3.5v i 1-1.5mA na czerwonym ledzie wychodziły opory w okolicach 750Ω, 4kΩ i 10kΩ. 3.5v było dla mnie wystarczające (potem napięcie szybko spadało) i wiedziałem, że mam niecałe 20 minut do wyraźnego spadku jasności.
- Calineczka
- Kontakt:
Zarejestrowałem się, z firmowymi danymi na początku marca, po zamówieniu dostałem maila, że sprawę przekazano do realizacji do biura regionalnego czyli Germany, prawie zapomniałem, a tu wczoraj przyszło.
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 3:24 pm ]
Właśnie listonosz dostarczył kolejne sample z Linaera, LCT2935, w weekend potestuję.
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 6:52 pm ]
Trochę zapomniałem, ale jeden z kolegów mi przypomniał o temacie czyli sample LCT2935.
Jak juz pisałem dotarły sample, więc pora ocenić przydatność. na początek zniechęciła mnie obudowa SOT-23,bo nie chciało mi się robić jakiegos PCB do testów, ale spróbowałem. Wyjście to OD, ale nie można poszaleć bo Imax =5mA, na szczęście mam ledy, które świecą całkiem nieźle przy 2mA. Ustawiłem napięcie Power Fail na 3,45V (było najłatwiej zewrzeć nogi po jednej stronie) i testujemy. Dioda zapala się przy 3,42V, ponownie zapala przy 3,49V, niewielka histereza stabilizuje wskazania. Układzik pracuje aż miło, do 3,42V li-ion odda do 90% pojemnosci, a układ ma jeszcze niszże progi np. 3,00V. Prąd zasilania trudny do zmierzenia, na zakresie 200uA, w granicach błędu wyświetlacza miernika, a nic lepszego nie mam pod ręką. Dla sterowników z uC to nie problem, bo można monitorować napięcie akusa, ale jako dodatkowy wskaźnik do strowników, które tego nie mają rozwiązanie idealne, poza znalezieniem moiejsca na leda, sygnalizującego spadek napięcia. Poza tym zawsze może saportować procka, w którym zabrakło miejsca na soft do ochrony akusa, taki drobiazg zmieści się na driverze.
