Strona 4 z 5
: środa 01 kwie 2015, 00:20
autor: marlon62
: środa 01 kwie 2015, 00:27
autor: marlon62
: czwartek 27 sie 2015, 20:15
autor: rafalzaq
Kupiłem tytułową czołówkę w fasttechu. Wymieniłem sterownik na taki 1.4 A (tylko zapomniałem zlutować dwóch pinów i mam dodatkowo dwa migające tryby), diodę na ciepłą XM-L2 z wysokim CRI oraz plastikową optykę do tego (którą widać na wcześniejszych zdjęciach). Problem jest taki, że jest to zoom i ta ruchoma część nie dociska optyki do diody. Tym samym dioda nie jest dociskana do piguły. Kupiłem oringi o średnicy zewnętrznej 22 mm (zmierzyłem, że potrzebuję 21,7 mm, ale 22 jakoś na wcisk pasuje). Włożyłem nawet dwa, ale dużo to nie dało i wciąż jest luz. Brakuje przynajmniej kilku milimetrów. Jak rozwiązaliście ten problem?
: czwartek 27 sie 2015, 20:49
autor: pegasus_sis
w nowych wersjach AK-47 lutowanie gwiazdek nie działa.
problem można obejść, na przykład przyłapać PCB poxipolem
: czwartek 27 sie 2015, 21:07
autor: michal1
rafalzaq, możliwe że masz wersję w której są dwa banki trybów:
1. LOW-MID-HIGH
2. LOW-MID-HIGH-SOS-STROBO
Aby zmienić bank trybów trzeba włączyć latarkę na najniższy tryb i poczekać ok. 10s. Kiedy latarka przygaśnie, należy ją wyłączyć.
: czwartek 27 sie 2015, 21:19
autor: Jacek318
rafalzaq, ja przy modzie podobnej czołówki przykleiłem ruchomy element na kleju termo. Było trochę luzu więc wypełniłem go kawałkiem dociętej na wymiar blaszki, tak aby ten element również brał udział w radiacji ciepła. W innym modzie wkręciłem z 2 stron śrubkę na kleju, tak aby się nie poluzowała. Następnie śrubka została odcięta równo z obudową, zeszlifowana a niedoskonałość zamalowana farbą.
: czwartek 27 sie 2015, 22:59
autor: rafalzaq
Sterownik mam ten
https://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122401 i nie da się przełączyć na trzy tryby wyłączając latarkę na niskim.
Chyba zdecyduję się na klej. Taki najtańszy z ebaya wystarczy? Jak długo to powinno schnąć?
: piątek 28 sie 2015, 10:03
autor: Hetman
Klej z ebaya? Poważnie...?
Rozsądny klej termo robiłem sam
i się sprawdził całkiem dobrze (akurat w innym zastosowaniu).
: wtorek 01 wrz 2015, 09:47
autor: Issac
Hetman
żywica dwuskładnikowa + klej termo ?
: wtorek 01 wrz 2015, 19:14
autor: Hetman
Issac pisze:Hetman
Pomyliłeś znaki.
żywica dwuskładnikowa + wypełniacz termoprzewodzący = klej termo
Ja brałem epidian ale cokolwiek byle bez wypełniacza - czyli wszystkie distale, poxipole itp odpadają.
: czwartek 03 wrz 2015, 16:23
autor: Banus1
Ja poradziłem sobie przez włożenie 2 mm oringa ( ze sklepu motoryzacyjnego) trzeba tylko uważnie dokręcać bo jak oring zaprze się o kolimator to może kręcić się razem z mpcb i pourywa kabelki.
Wydaje mi się że jeśli włożyłeś dwa oringi i nadl masz luz to pewnie masz za niski kolimator poszukaj wyższego
: poniedziałek 16 lis 2015, 09:49
autor: rafalzaq
Ostatecznie kupiłem klej thermopox
http://www.tme.eu/pl/details/thermopox/ ... opox-85ct/ Ciężko było wypoziomować ten ruchomy element i ostatecznie jest trochę krzywo, ale wszystko działa. Na czas schnięcia włączyłem czołówkę bo podają, że klej lepiej schnie w wyższej temperaturze. Okazało się, że przy najwyższym trybie całość jest tak gorąca aż parzy w ręce. Najwyraźniej czołówka nie nadaje się do oświetlania czegoś w bezruchu na najwyższym trybie. Tym bardziej bez dokręcanej części trzymającej optykę.
Ogólnie klej się sprawdza bo wszystko w miarę równomiernie się rozgrzewa. Trzeba tylko pamiętać aby dać trochę pasty termo na gwint. Bez tego cała część była zimna gdy reszta już się zagrzała.
: wtorek 17 lis 2015, 13:19
autor: rambolbambol
Fajniejszą i niewiele droższą czołowką na modyfikacje będzie:
http://www.aliexpress.com/item/XM-L2-LED-Headlamp-Headlight-2-Mode-Waterproof-2000Lum-super-T6-free-shipping/1916908569.html
To podobno jest kopia Crelant CH10. Jedna taka już do mnie leci. Kolimatory pasują bez kombinowania i przycisk jest w wygodniejszym miejscu.
Zanim się za nią zabiorę, mam dwa pytania do was:
- czy Nanjg 105C z 1750mA może dawać zbyt wiele prądu dla tego hosta?
- czy z Nanjg 105C da się odlutować jeden AMC i zostawić tylko 1,4A? AK-47 nie podoba mi sie z uwagi na układ trybów i na 105C jest więcej fajnych firmware.
: wtorek 17 lis 2015, 13:28
autor: vin324pl
rambolbambol,
Spokojnie można żonglować liczbą AMC na + i na "-" Moim zdaniem jeśli czołówka będzie używana nie tylko na głowie ale i z głową
to lepiej mieć pod palcem większy wygar chwilowo niż nie mieć takiej możliwości.
Zawsze możesz kupić od kolegi
Alienth sterownik z zabez. termicznym i spokój
: wtorek 17 lis 2015, 14:49
autor: maciex93
W ak-47 i w 105c jest attiny13, więc pasują te same programy.
