Sterownik driver LED 4,5V programowalny extended v3.0 v3.5HE
Robiłem tego typu opcję dla kol. emerel z naszego forum. Częstotliwość wynosiła 0,5Hz, sekunda rozjaśnianie, sekunda ściemnianie. Jak to się sprawdziło w realnym zastosowaniu nie wiem. Może posiadacz drivera wypowie się, o ile tu zaglądnie.
A jest możliwość zrobienia sterownika z takim mruganiem jak na tym filmiku (chodzi o moment znajdujący się na 2:55min) https://www.youtube.com/watch?v=RBcc9mD_D6c jeśli tak to bardzo chętnie bym nabył latareczkę z takim trybem.
Ostatnio zmieniony piątek 13 lut 2015, 21:36 przez Ducho3, łącznie zmieniany 1 raz.
Ducho3, przecież właśnie o tym powyżej piszemy
Temat do przedyskutowania.
Zagląda tu czasamigreg pisze:Może posiadacz drivera wypowie się, o ile tu zaglądnie.
Mam w sumie lampki z dwoma sterownikami z funkcją fade-in fade-out. Jeden sterownik z softem Flagiusza, gdzie jasność rośnie od 0 do 100% dla zaprogramowanego poziomu mocy i spada z powrotem do 0, i tak w kółko. Zero trwa ułamek sekundy, dla trybu można ustawić 1 z 9 poziomów jasności, ale dopiero od 6 "pulsowanie" jest dość płynne, bez widocznych schodków. Z kolei w sterowniku z softem Grega jasność nie schodzi do zera, a do bodajże 30%, przez co "pulsowanie" światła nie jest aż tak widoczne. W obydwu każde fade-in i fade-out trwa nieco mniej niż sekundę z osobna. Na rowerze używam praktycznie wyłącznie rozwiązania Flagiusza ze wzgl na możliwość zaprogramowania poziomu jasności. Tylko tego brakuje mi w sofcie Grega, który w wersji jaką mam, powstał dość dawno i nie wiem jak to wygląda teraz, jakie są możliwości. Sterownik od Grega daje mi po prostu za dużo światła, no ale o tyle prosiłem zamawiając. Nie pamiętam niestety szczegółów.
Co do samej jazdy, wzrok mi się nie męczy, światła mam dość, aku starcza na dłużej. Jest to moje podstawowe światło na rower, a w momencie, gdy potrzebuję doświetlenia, włączam drugą lampkę ze stałym światłem. Zależało mi na jednoczesnym byciu widocznym, wystarczającym oświetleniu drogi (z reguły asfalt, drogi rowerowe po drugiej stronie Odry) i oszczędnym zarządzaniu energią - to udało się osiągnąć. Gdybym dzisiaj miał wpływ na konfigurację, chciałbym móc regulować poziom minimalnej i maksymalnej jasności oraz czas trwania rozjaśniania i ściemniania (zakres 0,5 - może 3-4 sek.). Do tego tylko jeden tryb stały z programowalną jasnością, zmiana trybu pojedynczym klikiem, dodatkowo ew. możliwość sterowania microswitchem. Pamięć ostatniego trybu niekonieczna, kontrola napięcia i ostrzeganie o spadku wskazane.
Zauważyłem wśród rowerzystów takie lampki, które (tak mi się przynajmniej wydaje) świecą światłem o stałym natężeniu (powiedzmy 30%) z błyskiem (powiedzmy 100%) o częstotliwości ok 1 lub 0,5Hz.
Coś takiego fajnie nadaje się do jazdy po zatłoczonych drogach o zmroku, ponieważ oświetla drogę jedocześnie zwracając na siebie uwagę błyskiem. Greg, czy jest to do zrobienia - mam na myśli Twój najnowszy sterownik?
Masz włączona opcję (lub profil z opcją) boost/klakson. Znajdź to w instrukcji, dokładnie wszystko opisałem.
Wertowałem instrukcję- to nie jest boost/klakson. Boost/klakson załącza tryb 100% na wybraną liczbę sekund i wraca do trybu na którym odpalamy, a mi chodzi o to co zmienia tryb przy włączeniu o oczko wyżej i takim go zostawia.
Przykład:
-Latarka ustawiona w fabrycznym profilu nr 1 (EDC)-tryby nr: 4-8-12.
-Włączam ją na trybie #4, a ona po 1s sama przestawia się na tryb #8 i tak już zostaje.
-Wtedy ją wyłączam i włączam ponownie: odpala na poprzednio zostawionym #8 i po sekundzie sama przeskakuje na #12
-I tak w kółko, chyba że wyłączę pętlę- wtedy dochodzi do szczytu listy i dalej nie idzie.
Nie ogarniam.
Extended 2.1 miałem rozkilikany do perfekcji na pamięć, a tu mimo instrukcji nie mogę się z tym uporać.
Przykład:
Nie ogarniam.
Na początek polecam reset. Potem jak możesz pokaż ten problem na filmie.
Nie ma takiej funkcji.
Spróbuj jeszcze pominąć włącznik. Odkręć komorę baterii, włącz i klikaj kawałkiem drutu. Jeśli jest upływność na włączniku, kondensator w sterowniku nie rozładuje się i oprogramowanie nie wykryje zaniku napięcia.
Dot. Sterownik extended v3 HE
Coś "odkryłem". Nie wiem czy gdzieś ja robię błąd, czy może to bug? Może by ktoś to potwierdził (lub nie), w swoim sterowniku?
Próbowałem 3x, - błąd występował.
Czasami, tak na ustawieniach domyślnych (na nowym sterowniku), jak też po zaprogramowaniu 1 banku po swojemu (tak miałem zaprogramowany stary sterownik), po wybraniu 5 banku (7-klikiem) driver wariuje. Nie można już dalej zmienić banku i powrócić do 1 banku - nie działa sterowanie.
Po błędzie np. 7-klik wywołuje pomiar napięcia, a nie zmianę banku. Nie można zresetować drivera 20-klikiem, nie można włączyć programowania 17-klikiem. Raz miałem tak, że driver pozwolił na powrót z 5 do 1 banku, więc znowu wybrałem 5 bank i potem już się na nim zawiesił.
Co się dzieje?, w mojej ocenie po wybraniu 5 banku występuje z jakiegoś powodu przesunięcie sterowania o jeden klik dalej. Żeby zmienić bank trzeba wykonać 8-klik (a nie 7-klik) i można ponownie wybrać bank 1. Natomiast, żeby wykonać reset fabryczny trzeba zrobić 21-klik (nie 20-klik), wtedy wszystko wraca do normy, aż do ponownego wybrania 5 banku. Wybór banków 1-4 jest zawsze bezproblemowy.
Mam 2 drivery 2,8A extended v3 HE, kupowane w różnym czasie - w obu jest ten sam problem.
